tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Крышка бензонасоса (корпус пластиковый) на Chery Eastar
Появились еще какие-то варианты за 5 лет с момента последней записи?)) Я б уже и новый купил, да найти не могу... все предложения по насосам имеют другую конструкцию штуцера обратки (без клапана - B11-1106610), а нужен B11-1106610BA
| Пт сен 16, 2016 21:09 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
я поставил от Элары, он точно такой же как на моем фото в первом посте. Не знаю какой Вам нужен.
| Пт сен 16, 2016 22:34 |
tillorn
По виду похож... по каталожному номеру бьется как A21-1106610 Как моя склеечка даст течь - буду менять. Спасибо)
| Вт сен 20, 2016 11:29 |
Диагнозист
 Re: Увеличился расход бензина вдвое.
Странно - при таком количестве постов и мнений ни слова о таких сверхважных процедурах , как замена дроссельной заслонки и чистка сеточки бензонасоса (или наоборот ?))) А для положительного результата при замене свечей достаточно чтобы они были: а) новые б) не подделка ps viewtopic.php?f=8&t=1207
| Ср окт 05, 2016 20:05 |
geha114
заслонку зачем менять то?
| Пт окт 07, 2016 17:54 |
Диагнозист
Откуда я знаю ? Почитайте автофорумы , там расскажут ...)))
| Пн окт 10, 2016 16:15 |
geha114
Диагнозист писал(а): Откуда я знаю ? А зачем совет давать если не знаешь? Заслонка довольно не дёшева, чтобы просто так менять! У нашей заслонки одна неисправность может быть- полный отказ (ИМХО) Цитата: А для положительного результата при замене свечей достаточно чтобы они были: а) новые б) не подделка Довольно спорное мнение, я бы сказал, немаловажно, чтобы свечи были рассчитаны для данного двигателя, да и в наше смутное время, "новое" не всегда значит "рабочее"
| Вт окт 11, 2016 9:38 |
Диагнозист
geha114 , пардон , в каком из моих постов вы обнаружили совет ? Просветите... Если менять свечи на такие же то ничего довольно спорного , если же на другие - об соответствии неизбежно напомнит продавец.
| Вт окт 11, 2016 16:43 |
geha114
Диагнозист писал(а): geha114 , пардон , в каком из моих постов вы обнаружили совет ? Просветите... Разве не вы писали: Диагнозист писал(а): Странно - при таком количестве постов и мнений ни слова о таких сверхважных процедурах , как замена дроссельной заслонки Или это вы вслух размышляли?
| Ср окт 12, 2016 11:43 |
Диагнозист
Если читать предложение до конца (цитата)"Странно - при таком количестве постов и мнений ни слова о таких сверхважных процедурах , как замена дроссельной заслонки и чистка сеточки бензонасоса (или наоборот ?))) "то как по мне больше похоже на сарказм . "Я ведь почему раньше злым был - у меня кнопка ) не работала ?" А совет , по моему разумению , выглядит примерно так. uz-ua писал(а): Почисти сначала форсунки и будет тебе счастье. С такими пробегами они уже мохом поросли учитывая качество нашего бенза. Только форсы!!! больше ничего не трогай
| Ср окт 12, 2016 12:22 |
Диагнозист
Вот и я об этом-же...
| Ср окт 12, 2016 17:13 |
ст@с
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2016 10:53 Сообщения: 22 Откуда: Синельниково Днепропетровская обл.
Автомобиль: chery eastar 2.0
простите за невежество и не пинайте больно но что такое "ТАПОК" и с чем его едят
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Чт окт 13, 2016 15:07 |
Тапок - педаль имеется ввиду. Так как педаль электронная - включать ее в рассмотрение проблемы нужно наравне с дроссельной заслонкой....
| Вт окт 18, 2016 8:37 |
Gosh
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 15:29 Сообщения: 50 Откуда: Киев - Черкассы
Автомобиль: Eastar 2.0
Вот и меня посетила эта беда... На штуцере обратки появилась микротрещина и оттуда сочится бенз... Надеюсь что может у меня проблема более решаемая, поскольку трещина не у основания штуцера (как на фото в шапке), а сверху на одной из средних секций. Подскажите, может кто знает какой самый "крепкий" клей для пластика подойдет в этом случае? Благо дело там места предостаточно и можно ложить любой слой клея по толщине (трещина в самом верху одной из средних секций; там этот шов ничему мешать не будет).
Я думаю вначале слегка пройтись паяльником (попытаться как бы заплавить немного эту трещину), а потом поверх залить эпоксидкой и положить стеклоткань... Или может посоветуете лучше способ? Не знаю настолько там толстые стенки этого штуцера и можно ли туда лезть с паяльником (боюсь чтобы не проплавить дыру вместо этой трещины...).
_________________Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
| Ср окт 19, 2016 19:27 |
olezha7020
у меня эпоксидка не держала, но я правда не паял. После того как уже заклеил, подумал, что можно было еще попробовать запаять, но было уже поздно.
| Ср окт 19, 2016 20:07 |
Gosh
Может кто подскажет существует ли какая-то "смесь / способ" которой можно наплавить и/или наклеить "тело пластика" более эффективно нежели эпоксидкой со стеклотканью? Как я уже писал, в моем случае позволительно хоть килограмм пластмассы сверху налить, она там ничему не мешает.
Из того что знаю и пришло в голову как средство для подобного ремонта - это либо эпоксидка либо холодная сварка (пластелин); думаю эпоксидка со стеклотканью будет эффективней нежели холодная сварка... Но поскольку я каждый день пластик не паяю/ремонтирую, то возможно прогресс не стоит на месте и уже существуют какие-то более эффективные герметики / клеи ?
| Чт окт 20, 2016 11:34 |
geha114
Бензин эпоксидку постепенно разъедает.
| Чт окт 20, 2016 11:37 |
Gosh
а чем тогда лучше нарастить тело?
| Чт окт 20, 2016 11:42 |
Сергей
Gosh писал(а): а чем тогда лучше нарастить тело? Как вариант попробовать вставить внутрь металлическую трубочку, если позволяет место, например со старой антенны.
| Чт окт 20, 2016 12:10 |
Gosh
Спасибо за совет! Однако, вариант с трубочкой был бы эффективен если трещина на месте стыка (или на "подвижной" части патрубка) чтобы обездвижить поврежденный участок. А вот в целях "герметизации" на неподвижном участке ИМХО от этой трубочки много пользы не будет...
| Чт окт 20, 2016 13:44 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5625 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2685 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40566 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
232679 |
Пн апр 22, 2019 21:37
IgorG
