Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Цитата: Если там smd светодиод стоит, то дело практически безнадежное. Залезь пропаяй светодиод,если не поможет,замени.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Ср сен 21, 2016 15:02 |
kirmayorov
Добрый день, недавно провалился в небольшую яму с лужей и загорелся датчик подушки безопасности водительской, к сожалению обычный ЕЛМ адаптер ошибку не виждит, можно ли ее скинуть сняв на время клему с акума?
| Пн окт 10, 2016 12:57 |
Egorich1985
На текущий момент провел ТО и немного поменял по ходовке. Фильтр: C2372(MANN) который МАНН дает в своем каталоге, влазит очень и очень туго. Масляный и Топливный без проблем встали.
По ходовой: заменил втулки стабилизатора от 10-ки 2110-2906040(диаметр 17мм), к ним скобы 2108-2906042, встали отлично. Были убитые шаровые и сайлентблоки передних рычагов(сайлент который проскакивал на сайте MR 319067, в рычаг не стает, намного меньше в диаметре). Поэтому взял новые рычаги, там будем смотреть от чего шаровые поставить когда новые навернутся. Пыльник наружного ШРУСа был взят от 8-ки АТ5068-008ВК, но он большой на ШРУСе, утянул, посмотрим как будет ходить. Возможно лучше ставить ASBT-2095(он меньше в диаметре на ШРУСе). Следующим этапом нужно посмотреть задние барабаны.
Последний раз редактировалось grandfather Пт окт 14, 2016 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Злоупотребление цитированием - оверквотинг
| Пт окт 14, 2016 13:55 |
MAKAFECUK
при включении правого поворотника иногда тухнет подсветка приборки может ручке поворотников гаплык? кто подскажет ее каталожный номер?
| Вт окт 18, 2016 20:32 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
гаплык проводам, если есть желание то можно отремонтировать, единственная загвоздка аккуратно вынуть металлический штифт ручки что включаем фары. примерно так себя ведет? https://goo.gl/photos/7R4Xfjm8A4MDYA699Вложение:
IMG_20160122_182951.jpg [ 53.16 КБ | Просмотров: 2808 ]
IMG_20160122_193733.jpg [ 55.13 КБ | Просмотров: 2808 ]
IMG_20160122_193751.jpg [ 77.67 КБ | Просмотров: 2808 ]
IMG_20160122_193800.jpg [ 60.68 КБ | Просмотров: 2808 ]
| Ср окт 19, 2016 7:41 |
MAKAFECUK
ага, очень похоже.
| Ср окт 19, 2016 10:00 |
Asya27
 Поршень суппорта Сhery Kimo
Кто-то знает какой диаметр поршня переднего суппорта Сhery Kimo????
| Пн дек 05, 2016 16:58 |
Ирина С
Автомобиль: kimo
 проблема с роботом
Подскажите, пожалуйста. машина прошла 9 тыс. коробка-робот.заводится без проблем. когда выжимаю тормоз и включаю заднюю скорость, то машина издает звук глухой как по металлу и на панели приборов не загорается переключение скорости . тоже самое если пытаюсь включить первую. машина не едет вообще. и пищит. если пробую ручную коробку включить, то загорается лампочка КПП. помогите советом. до холодов такого не было. или это не связано? грею минут 10
Последний раз редактировалось Ирина С Пн дек 05, 2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пн дек 05, 2016 19:45 |
EDS
 Re: проблема с роботом
А если машину прогреть до рабочей температуры, то же самое происходит?
| Пн дек 05, 2016 19:48 |
Ирина С
Автомобиль: kimo
да. прогретая машина так же( .
| Пн дек 05, 2016 22:00 |
romanck
сегодня в дороге кимо закапризничала упала тяга и начало дергать немного на разных обротах и отпускать, а потом при нажатии на педаль газа начались хлопки. на холостых авто работает но неиного другой звук, нажимаеш на педаль начинает вибрировать.
| Ср фев 01, 2017 17:25 |
Свечи и провода проверь. Особое внимание - наконечникам провода.
| Ср фев 01, 2017 17:28 |
romanck
дело в проводе было ) по выкручивал свечи и во второй слева нагар черный, почистил запустил те же яйца, хорошо что были родные провода вв все кроме самого длинного вот следующий за ним по размеру поставил и все наладилось.
| Чт фев 02, 2017 8:57 |
У меня было подобное месяц назад, с коротким проводом, поэтому и умничаю...
| Чт фев 02, 2017 10:40 |
MAKAFECUK
утром приключилась беда, включил зажигание и не заметил что ручка дворников была поднята в первое положение, а т.к. машина была засыпана снегом то щетки дернулись немного но не пошли дальше, снегу много, ну я выключил, почистил и опа, дворники не работают(((
| Сб фев 11, 2017 15:54 |
windecor
Автомобиль: Beat
ну, а дальше?)) где продолжение истории - мол, полез посмотреть предохранитель, а он...
| Сб фев 11, 2017 16:08 |
MAKAFECUK
та не смотрел, времени не было.... но пока ехал думал про него
| Сб фев 11, 2017 16:57 |
V107
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2015 8:56 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Автомобиль: Кимо-2011г
Я все со своей проблемой в Кимке (2011г.в.). Вернулся в Киев из командировки. И к машине- дверь у закрытой ключом машины ручкой с 6 раза открывается.Без ключа. Как вы ставите свои тачки на стоянки магазинов. Ведь воры наверняка знают об этой уязвимости. Про которую даже не подозревал. Можно разорвать механическую связь водительской ручки с эл.замками? Или установить сигнализацию? Что делать, чтобы спать спокойно и не дергаться. На Солензе у меня такой проблемы не было. Что посоветуете?
| Вс фев 12, 2017 15:00 |
Замок почистить и отрегулировать нужно.
| Вс фев 12, 2017 15:24 |
V107
Спасибо. А то я запутался. Подумал и в правду китайский прикол- эта у меня первая китайка. Вышел на пенсию и купил 4-х летку. Очень доволен- проходимость зимой на дачу, комфорт в салоне. Удачная. Жрет мало. Стоит в мет. гараже. Вторая проблема- это плохо (с ударом ) закрывается задняя дверь. Боюсь за стекло. Как понял- надо приподнять выше дугу-защелку? И горит лампа АБС- где в Киеве их стоит обслуживать? Пока руки не доходили разобраться...
| Вс фев 12, 2017 15:46 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Vitja |
49 |
14888 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
