Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 опора передней стойки
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: опора передней стойки
DenUA
А можешь сделать фото своей опоры, вид сверху, без резинового колпачка.
У меня стоит радиальный.
Чт окт 17, 2013 18:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
могу, конечно... (завтра при дневном свете...)
только, боюсь что "с верху" мы много не увидим...
Чт окт 17, 2013 19:59
Клубная карта №: 194
Хм, DenUA, ты вводишь меня в ступор, я был уверен, что у всех, так же как и у меня в стоке стоит радиальный подшипник, для наглядности позже сделаю фото, чтобы сравнить. :D
Кстати на фотке , на предыдущей странице в посте shumic078, видно , что подшипник радиальный. Кстати в тойотовских опорах, тоже стоят радиальные подшипники, только закрытые.
Пт окт 18, 2013 11:08
ВСЕМ - СТОЯТЬ И НЕ ДВИГАТСЯ!!!
Меня очень заинтересовал вопрос, и сегодня, в гараже, было проведено "раследование", почти что годичной давности.
По воспоминанию всех фактов замены амортизаторов на моей машине!
Разобрались.... )))
- Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ВАС, за то что ввел в заблуждение.
Дело в том что когда мне меняли аморты, на обслуживании стояла еще одна машина (Скорпио), с такими же работами... Я помогал ребятам, по мелочевке. И особо не вник чей аморт разбирал и промывал...
А с моим Тигго - все нормально - подшипник - радиально-упорный. Как у всех...
(я просто- уверен, что обыкновенный, радиальный, в таком узле- вылетел бы при первой ямке...)
еще раз - сори!
Пт окт 18, 2013 14:28
А я уже начал надеяться, что можно найти стоковые опоры с опорными подшипниками :(
Пт окт 18, 2013 16:07
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Форумчане!!! Напишите четкий ответ, какие покупать, где и почем.Прошел все страници, голова кругом, так не хрена непонял.С ув Вячеслав.
Пт мар 21, 2014 15:48
Вячеслав - я не зрозумів,
тобі треба - оригінальний номер запчастини?
чи - номер по РАВу?
третій варіант - розвальцовують і міняють тільки підшипник (номер я не записував),
четвертий варіант - запропонував Slavutich,,,,
- вибір породжує паніку??? )))
Пт мар 21, 2014 16:38
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я дважды разбирал стойку,и не как не могу понять, какую функцию выполняет подшипник на опоре.Пружина упирается в шайбу или чашку, не знаю как правильно ее обозвать, она же в свою очередь, одновременно контактирует с внутренней обоймой подшипника и самой опорой.Другими словами, подшипник несущих нагрузок не несет,тогда заменим его втулкой и будем регулярно ее смазывать.Как думаете?
Пт мар 21, 2014 20:16
Якщо взяти до уваги навантаження на цьому вузлі втулка проїде - думаю 200км...
Підшипник - забезпечує можливість легкого повороту стійки, під навантаженням пружини і ваги автомобіля...
Навіть при незначному його (підшипника) підклинюванні буде відразу відчутно.
Повір - втулка тобі ду-у-же не сподобається )))
Пт мар 21, 2014 23:33
Из наболевшего....
стр 4
IMG_20121109_215608.jpg [ 34.79 КБ | Просмотров: 3090 ]
А что будет со втулкой??? :o
Сб мар 22, 2014 0:14
На СТО делал диагностику,посоветовали заменить опоры.Открыли капот,положили руку на опору и давай качать авто -,действительно прослушиваются глухие стуки или даже прощупываются.
Дома разобрал,подшипник в идеале.Шаровые, косточки,резинки стабилизатора все поменял,стойки в норме, родные. Все делал своими руками,пробег 80.000тыщ.
Вт мар 25, 2014 23:06
узлы ходовой - тестируются, только - под нагрузкой!
Выработку упорного подшипника слушать - положив руку на него, а помощник - энергично, работает рулем! (без мотора)
А если шатать и слушать, там-же, то это уже - диагностика стойки!
Но если подшипник - "посыпался" то конечно что вы и его услышите...
Ср мар 26, 2014 0:36
Сегодня снял опоры,подшипники в идеальнейшем состоянии .Психонул,собрал все назад,но между опорой и чашкой поставил резину (в виде шайбы дистанционной)и как бы проблема ушла.
Я понимаю, что это не на долго,но я хотя бы понял где искать.Резина с авто камеры.
Ср мар 26, 2014 21:02
Сообщение Подшипник верхней опоры
Добрый день! Случилась у меня неприятность, рассыпался подшипник верхней опоры, резина опоры в отличном состоянии. Кто нибудь менял подшипник в опоре? Есть какая нибудь информация (маркировка) по этому подшипнику?
Вт окт 18, 2016 9:42
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сообщение Re: Подшипник верхней опоры
не замарачивайся - купи опору в сборе - дешевле и нет гемора
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Сб окт 22, 2016 9:00
Да это разве геморрой? Так мелочи для разминки. что бы руки не забывали что что то умеют. Вчера сделал, вот отчет https://www.drive2.ru/l/457037023048369519/
Сб окт 22, 2016 9:04
Вот тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=298346#p298346 уже описывали такую проблему.
Вс окт 23, 2016 3:48
Не находил :? Ну теперь и мое можно туда добавить.
Вс окт 23, 2016 7:16
Вот краткий отчет о проделанной мною работе по замене подшипника. Букв ранее написано много, если надо описание у меня на драйве.
Комментарий к файлу: развалился подшипник но резина в идеале
IMG_20161020_075408.jpg [ 4.49 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: остатки сепаратора
IMG_20161021_092320.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: развальцован но попробуем побороть
IMG_20161021_092527.jpg [ 2.92 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: друзья помощники
IMG_20161021_093458.jpg [ 3.83 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: спиливаем до границы с подшипником
IMG_20161021_093513.jpg [ 3.36 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: остатки старого и новый от генератора ВАЗ
IMG_20161021_093958.jpg [ 4.12 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: снял фаску
IMG_20161021_094309.jpg [ 3.32 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: примерка
IMG_20161021_094338.jpg [ 3.8 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: четыре точки для надежности
IMG_20161021_102553.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 2820 ]
Комментарий к файлу: Подшипник и опора в сборе
IMG_20161021_102921.jpg [ 4.08 МБ | Просмотров: 2820 ]
Вс окт 23, 2016 7:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Я конечно не специалист, но все таки краткий курс металловедения в техникуме и институте проходил, и скажу со 100% уверенностью что сварка в данном узле не пошла на пользу наружной обойме подшипника, она 100% деформировалась и данный узел долго не прослужит, в данном случае нужно было развальцевывать а никак не варить.
Ср окт 26, 2016 10:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6835
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
