Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: опора передней стойки
DenUA А можешь сделать фото своей опоры, вид сверху, без резинового колпачка. У меня стоит радиальный.
| Чт окт 17, 2013 18:41 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
могу, конечно... (завтра при дневном свете...)
только, боюсь что "с верху" мы много не увидим...
| Чт окт 17, 2013 19:59 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Хм, DenUA, ты вводишь меня в ступор, я был уверен, что у всех, так же как и у меня в стоке стоит радиальный подшипник, для наглядности позже сделаю фото, чтобы сравнить. Кстати на фотке , на предыдущей странице в посте shumic078, видно , что подшипник радиальный. Кстати в тойотовских опорах, тоже стоят радиальные подшипники, только закрытые.
| Пт окт 18, 2013 11:08 |
DenUA
ВСЕМ - СТОЯТЬ И НЕ ДВИГАТСЯ!!! Меня очень заинтересовал вопрос, и сегодня, в гараже, было проведено "раследование", почти что годичной давности. По воспоминанию всех фактов замены амортизаторов на моей машине! Разобрались.... ))) - Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ВАС, за то что ввел в заблуждение. Дело в том что когда мне меняли аморты, на обслуживании стояла еще одна машина (Скорпио), с такими же работами... Я помогал ребятам, по мелочевке. И особо не вник чей аморт разбирал и промывал... А с моим Тигго - все нормально - подшипник - радиально-упорный. Как у всех... (я просто- уверен, что обыкновенный, радиальный, в таком узле- вылетел бы при первой ямке...)
еще раз - сори!
| Пт окт 18, 2013 14:28 |
Alex-UNO
А я уже начал надеяться, что можно найти стоковые опоры с опорными подшипниками
| Пт окт 18, 2013 16:07 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Alex-UNO писал(а): А я уже начал надеяться, что можно найти стоковые опоры с опорными подшипниками  Форумчане!!! Напишите четкий ответ, какие покупать, где и почем.Прошел все страници, голова кругом, так не хрена непонял.С ув Вячеслав.
| Пт мар 21, 2014 15:48 |
DenUA
Вячеслав - я не зрозумів, тобі треба - оригінальний номер запчастини? чи - номер по РАВу? третій варіант - розвальцовують і міняють тільки підшипник (номер я не записував), четвертий варіант - запропонував Slavutich,,,,
- вибір породжує паніку??? )))
| Пт мар 21, 2014 16:38 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я дважды разбирал стойку,и не как не могу понять, какую функцию выполняет подшипник на опоре.Пружина упирается в шайбу или чашку, не знаю как правильно ее обозвать, она же в свою очередь, одновременно контактирует с внутренней обоймой подшипника и самой опорой.Другими словами, подшипник несущих нагрузок не несет,тогда заменим его втулкой и будем регулярно ее смазывать.Как думаете?
| Пт мар 21, 2014 20:16 |
DenUA
Якщо взяти до уваги навантаження на цьому вузлі втулка проїде - думаю 200км... Підшипник - забезпечує можливість легкого повороту стійки, під навантаженням пружини і ваги автомобіля... Навіть при незначному його (підшипника) підклинюванні буде відразу відчутно. Повір - втулка тобі ду-у-же не сподобається )))
| Пт мар 21, 2014 23:33 |
WASD
Из наболевшего.... стр 4 Вложение:
IMG_20121109_215608.jpg [ 34.79 КБ | Просмотров: 3100 ]
А что будет со втулкой???
| Сб мар 22, 2014 0:14 |
igor142536
На СТО делал диагностику,посоветовали заменить опоры.Открыли капот,положили руку на опору и давай качать авто -,действительно прослушиваются глухие стуки или даже прощупываются. Дома разобрал,подшипник в идеале.Шаровые, косточки,резинки стабилизатора все поменял,стойки в норме, родные. Все делал своими руками,пробег 80.000тыщ.
| Вт мар 25, 2014 23:06 |
DenUA
узлы ходовой - тестируются, только - под нагрузкой! Выработку упорного подшипника слушать - положив руку на него, а помощник - энергично, работает рулем! (без мотора)
А если шатать и слушать, там-же, то это уже - диагностика стойки! Но если подшипник - "посыпался" то конечно что вы и его услышите...
| Ср мар 26, 2014 0:36 |
igor142536
Сегодня снял опоры,подшипники в идеальнейшем состоянии .Психонул,собрал все назад,но между опорой и чашкой поставил резину (в виде шайбы дистанционной)и как бы проблема ушла. Я понимаю, что это не на долго,но я хотя бы понял где искать.Резина с авто камеры.
| Ср мар 26, 2014 21:02 |
EDS
 Подшипник верхней опоры
Добрый день! Случилась у меня неприятность, рассыпался подшипник верхней опоры, резина опоры в отличном состоянии. Кто нибудь менял подшипник в опоре? Есть какая нибудь информация (маркировка) по этому подшипнику?
| Вт окт 18, 2016 9:42 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: Подшипник верхней опоры
не замарачивайся - купи опору в сборе - дешевле и нет гемора
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Сб окт 22, 2016 9:00 |
EDS
Да это разве геморрой? Так мелочи для разминки. что бы руки не забывали что что то умеют. Вчера сделал, вот отчет https://www.drive2.ru/l/457037023048369519/
| Сб окт 22, 2016 9:04 |
IgorG
| Вс окт 23, 2016 3:48 |
EDS
Не находил  Ну теперь и мое можно туда добавить.
| Вс окт 23, 2016 7:16 |
EDS
Вот краткий отчет о проделанной мною работе по замене подшипника. Букв ранее написано много, если надо описание у меня на драйве.
| Вс окт 23, 2016 7:23 |
Maksim
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Я конечно не специалист, но все таки краткий курс металловедения в техникуме и институте проходил, и скажу со 100% уверенностью что сварка в данном узле не пошла на пользу наружной обойме подшипника, она 100% деформировалась и данный узел долго не прослужит, в данном случае нужно было развальцевывать а никак не варить.
| Ср окт 26, 2016 10:48 |
