Motto
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Задние фонари сделаны очень качественно. Даже не ожидал от китайцев. Луженая латунь, массивные контакты, хорошая герметизация. У меня потеют они слегка, но это признак хорошего герметичного соединения корпуса.
| Чт окт 13, 2016 10:52 |
Проходили это: запотевание, помутнение хромирования, скопление влаги до уровня "можно рыбок запускать"... Повторюсь - обмазывание силиконами-герметиками не спасёт! Это временная мера. Проще, надёжнее и дешевле в нижней точке корпуса блок-фары прокрутить дырочку диаметром 2-2,5 мм
| Чт окт 13, 2016 21:48 |
Fisher
Автомобиль: M11
Народ, нужен совет или разъяснение! Стало темно вечером и иногда хочется включить дальний свет. Так вот, дальний просто УЖАСЕН! Светит в воздух как зенитный прожектор и пара засветов посередине под самый бампер! Дорогу видно отвратительно! У моей машины что-то не так, или это так должно быть?
| Чт окт 20, 2016 15:45 |
wtng
Два диода, чтобы дальний работал вместе с ближним и всё становится просто замечательно. А так, да - так и должно быть. viewtopic.php?p=165669#p165669
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 20, 2016 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Чт окт 20, 2016 16:35 |
Fisher писал(а): Народ, нужен совет или разъяснение!... Поставь в ближний и дальний одинаковые лампы (одного производителя).
| Чт окт 20, 2016 20:48 |
VJ54
Fisher писал(а): У моей машины что-то не так, или это так должно быть? Есть подозрение, что лампы стоят раком при криворукой замене.... в цоколе есть паз, в гнезде лампы язычок. Он небольшой и часто лампы ставят как банки при простуде...
| Пт окт 21, 2016 20:07 |
Fisher
Автомобиль: M11
VJ54 писал(а): Fisher писал(а): У моей машины что-то не так, или это так должно быть? Есть подозрение, что лампы стоят раком при криворукой замене.... в цоколе есть паз, в гнезде лампы язычок. Он небольшой и часто лампы ставят как банки при простуде... Сегодня залез посмотреть. Лампы в дальнем стоят как попало, криво и косо. Попробовал исправить - не получилось! Я не нашел паз под язычок (поставил кое-как язычком вниз - или нужно было вверх?) и вообще сложилось впечатление, что там посадочное место не под H7.
| Вс окт 23, 2016 20:34 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Fisher писал(а): Лампы в дальнем стоят как попало, криво и косо. Попробовал исправить - не получилось! Витягни лампи і постав нормально, там же пази для цього є, може ще й заміни на нормальний бренд. Можливо краще зняти фари, так дуже зручно ставити/знімати лампи (враховуючи мале підкапотне), та на сто відрегулюй на стенді. Дальнє світло в китаянки гут.
| Вс окт 23, 2016 23:52 |
Fisher
Автомобиль: M11
Я витягував лампи і десь з годину намагався їх вставити вірно, але не вдалося  Підкажіть, якщо знаєте лампу ніжкою на цоколі треба ставити догори, або донизу? В мене стояли взагалі боком і в різні сторони. Зараз поставив ніжкою донизу, але це, здається, невірно.
| Пн окт 24, 2016 10:18 |
VJ54
Все набагато простіше. Виставляємо лампу, притискаємо пальцем і повільно, як Кодовий лімб на сейфі прокручуєм до "клац". Далі не відпускають лампу другим пальцем підводимо скобу, тим же пальцем притримуємо лампу, а попередній відпускаємо і легенько заганяємо скобку на місце фіксації. Дві хвилини на лампу.
Грьобаний Т9.
| Вт окт 25, 2016 22:49 |
Motto
Fisher писал(а): Народ, нужен совет или разъяснение! Так вот, дальний просто УЖАСЕН! Светит в воздух как зенитный прожектор и пара засветов посередине под самый бампер! Дорогу видно отвратительно! У моей машины что-то не так, или это так должно быть? А ближний куда светит? У отражателя фары три точки крепления. Одна это шаровое соединение с электрокорректором. И вот на кочках обламывается упор и отражатель выскакивает из этого крепления. При этом его задирает или вверх или вниз. Нужно пальцами залезть и защелкнуть отражатель обратно. Или лампу меняли, надевали разъем обратно, даванули со всей дури, отражатель из крепления и выскочил. А он там сдвоенный, и на ближний и на дальний свет.
| Ср окт 26, 2016 7:54 |
Fisher
Автомобиль: M11
Ближний светит как надо. Вчера еще раз переставлял лампочки. Поставил хвостиком вверх. Правая встала отлично, а вот левую так и не смог поставить как надо - не встает. Такое впечатление, что посадочное место меньше, чем надо. Кое-как пристроил поровнее. Светит вроде-бы нормально, намного лучше, чем до этого.
| Ср окт 26, 2016 16:24 |
VJ54
Можете сміятись, але щоб не робити дзеркально відображені деталі китайці могли просто повернути патрон на 180..... Тобто в одній фарі може бути язичок донизу, а на іншій - вгору.....
| Ср окт 26, 2016 19:18 |
Fisher
Автомобиль: M11
Так вона язичком донизу теж не встає. От знаєте як: якщо щось завелике намагаєшся встановити - або лівим боком, або правим, а по центру ніяк! Не лізе
| Ср окт 26, 2016 21:15 |
Motto
Подтверждаю насчет дальнего света. Там действительно какой то косяк. Пружинная скоба удерживающая лампу стоит как то криво и поставить лампу руками на ощупь нет никакой возможности. Мне приходится отгибать эту скобу сильно назад, чтобы лампа пролезла на место.
| Чт окт 27, 2016 8:54 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
 Re: Фары, лампы, плафоны (замена, регулировка)
поставил би-ксенон ощущения - просто КАЙФ!!! больше инфо в бортовике viewtopic.php?f=67&t=53153&start=80
| Вс апр 01, 2018 21:14 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
коллеги, ктонибудь LED на ближний-дальний ставил? поделитесь опытом и отзывами
| Пн ноя 25, 2019 22:13 |
stas.m
Я ставил. Только на другое авто. Брать надо не самые дешевые, они яркие, но света не дают. Еще есть проблема, что они не дают четких границ при настройке фары. И светят не пучком направленным, а по всему периметру, хотя при езде проблем нет. Лучше на ютюб глянь, там много инфы с примерами на машинах. Заодно и определишься.
| Пн ноя 25, 2019 23:15 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
меня больше волнует влезут они там или нет, т.к. езжу мало да и то по освещенным улицам, особых претензий к качеству света не предъявляю
| Вт ноя 26, 2019 21:29 |
stas.m
Влезут, но надо примерять по любому. Но крышки, закрывающие лампочку, будут уже ни к месту.
| Вт ноя 26, 2019 23:48 |
