stas.m
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Бог его знает какие они, наверное неоригинал.
| Пт окт 28, 2016 22:03 |
Саня4445
Автомобиль: чери кимо
Всем привет. Пишу, может кому пригодится. Машинка Чери Кимо 2008 г. Проблема- передняя подвеска. Пробои подвески на всех неровностях, коих на наших дорогах немеряно. Читал в недрах интернета, что можно поставить стойки от десятки, но как? Купил стойки и начал конструировать. Два раза переделывал, но результат понравился. Стойки ваз 2110,пружины задние Приора и день работы.
| Вс окт 30, 2016 21:04 |
Саня4445 писал(а): ...может кому пригодится... Два раза переделывал, но результат понравился.... Подробности будут?
| Вс окт 30, 2016 22:41 |
xamid
Александр C писал(а): несильно задран это насколько? ось це вона і стоїть на автівці пів року,ну десь 50 % часу навантажена задні сідухи зазвичай у розкладеному стані
| Пн окт 31, 2016 0:02 |
vasia123
Саня4445 писал(а): Всем привет. Пишу, может кому пригодится. Машинка Чери Кимо 2008 г. Проблема- передняя подвеска. Пробои подвески на всех неровностях, коих на наших дорогах немеряно. Читал в недрах интернета, что можно поставить стойки от десятки, но как? Купил стойки и начал конструировать. Два раза переделывал, но результат понравился. Стойки ваз 2110,пружины задние Приора и день работы. стойки передние или задние, и какая переделка что делал?
| Пн окт 31, 2016 6:43 |
stas.m
интересно было бы почитать.
| Пн окт 31, 2016 21:40 |
Саня4445
По свободе опишу как и что делал. Но результат мне понравился. Лежачих полицейских проезжаю без ударов.
| Пн окт 31, 2016 21:59 |
stas.m
будем ждать, может и фотки есть, если что.
| Пн окт 31, 2016 23:02 |
Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Stryker215 писал(а): Родные, еще заводские задние амортизаторы сегодня были заменены на Амортизаторы KYB 443301 Ничего сложного в замене задних амортов как оказалось нет, только пришлось купить 8 шайб с внутренним диаметром 12мм и толщиной 2-3мм. Для чего шайбы, по фото я думаю все понятно ( втулки родных амортов и каябовский с внутренним диаметром 12мм, а вот длинна втулок разная, у родных 36мм, а у каябовских 32мм!! По шайбе с каждой стороны втулки решили эту прблему))) Ничего обрезать не пришлось (некоторые кимоводы писали, что нужно обрезать на этих амортах верхнюю втулку или обе) Интересно, но у меня шайбы по 1-2мм встали только сверху (2 шт поставил), а в нижние проушины не влезла ни одна шайба. Амики KYB 443301 (премиум, масло) только поставил. Как долго проживут - неизвестно, но впечатления от езды положительные. Китайский оригинал умер через год (7тыс.км), трясло зад, стуки как в телеге и виляние зада на ямах и ямках. Сейчас - все прекрасно.
| Пт ноя 04, 2016 16:10 |
vasia123
эти аморты слабые потому что они с део матиза! У меня такие амортизаторы стоят и пружины с авео, просто плохо справляется с гашением, я бы на вашем мести купил бы аморты с волги передние и переделал под наши и было бы на много лучше и в 2-3раза дешевле.
| Сб ноя 05, 2016 17:15 |
Клюквыч
Посмотрим. Аморты хоть и с Матиза, однако ведут себя очень даже неплохо по сравнению с родным оригиналом. Если отходят пару лет - честь им и хвала
| Сб ноя 05, 2016 21:20 |
vasia123
они у меня уже проехали 10тыс и всё ок! и выдерживают разные нагрузки, когда они находятся посредине свого хода, то работают немного лучше, но хотелось бы что бы они на сжатие и на разжатие были по-жестче. тогда бы нормально было, потому что они рассчитаны на пружины и вес матиза Нет смысла писать грамотно?Вложение:
1367752918_256538116.jpg [ 47.9 КБ | Просмотров: 5757 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 06, 2016 0:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Правила форума ІІІ, 10
| Сб ноя 05, 2016 23:43 |
Клюквыч
Если надо жестче - брать матизовское газ-масло  будет в самый раз, как мне кажется. Потому что от волги - перебор. Они конечно вечные скорее всего, но будут ли отрабатывать как надо и не получится ли с Кимо - тубуреточка
| Вс ноя 06, 2016 8:15 |
Motto
На моей сзади газомасляная Каяба от Жопель астра Г в паре с пружинами от Дайхатсу Териос. Аммо пробежали 60+ ткм и стенд Маha показывает остаток ресурса 67% (на новых показывал 80%). Т.е. еще тыщ на 100 должно хватить.
| Чт ноя 10, 2016 10:51 |
Fisher
Автомобиль: M11
Приветствую всех! Недавно поменял передние пружины. Машина прилично поднялась. Получилось 39 см от центра колеса до арки. Просьба: у кого свежие стоковые пружины, померьте, пожалуйста, расстояние от центра переднего колеса до арки. Спасибо!
| Ср ноя 16, 2016 12:48 |
валера17
Автомобиль: Chery_Kimo
 Re: Вопросы по ходовой
JUR_72 писал(а): igorsan,ты имееш в виду звук,как будто резина скрипит?я правильно понял?У меня такие звуки при проезде ямок и полицейских тож присутствуют! Уже даж надумывал мож WDшкой забрызгать,а тут таки ДА,проблема в качестве чинарезиновых изделий!
Комментарий к файлу: Я избавился от всего этого,переделал передние стойки и сейчас машину просто неузнаеш.
20161214_091255.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 5693 ]
| Ср дек 14, 2016 12:40 |
валера17
Поменял всё, передние амортизаторы переварил под вкладыши KYB 663009,пружы поставил с таврии с двумя насечками их не резал а просто опустил тарелку на 2см ниже.Опорные подшипники поставил от шевроле авео ,пыльники и отбойники Таврия. Уже 2дня катаюсь,машину как будто поменяли.По ямам катался раньше в такие ямы вскакивал скаты рубал а сейчас проезжаю дажа неощущаю их.
| Ср дек 14, 2016 13:15 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Амортизаторы Finwhale CHERY KIMO S12-2905010 13052GU L/R GAS передний амортизатор S12-2915010 25036GU L/R GAS задний амортизатор
Передние амортизаторы установлены нареканий нет. Просто для пробы. Чуть дешевле. Остальное решать Вам.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
Последний раз редактировалось niki1966 Пн янв 16, 2017 18:10, всего редактировалось 1 раз.
| Вс янв 15, 2017 13:33 |
kirgof
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2014 16:31 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Автомобиль: kimo
На своей Кимошке спереди поставил пружины SB 054 MT FCD13 польские и обрезал 1,5 витка. Также заменил амортизаторы на новые S12. Ехать стало намного приятней.
| Ср янв 18, 2017 16:51 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Пружины для какого авто?
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Ср янв 18, 2017 17:51 |
