Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Бог его знает какие они, наверное неоригинал.
Пт окт 28, 2016 22:03
Автомобиль: чери кимо
Всем привет. Пишу, может кому пригодится. Машинка Чери Кимо 2008 г. Проблема- передняя подвеска. Пробои подвески на всех неровностях, коих на наших дорогах немеряно. Читал в недрах интернета, что можно поставить стойки от десятки, но как? Купил стойки и начал конструировать. Два раза переделывал, но результат понравился. Стойки ваз 2110,пружины задние Приора и день работы.
Вс окт 30, 2016 21:04
Саня4445 писал(а):
...может кому пригодится... Два раза переделывал, но результат понравился....
Подробности будут?
Выживший мальчик Валера 56+
Вс окт 30, 2016 22:41
Александр C писал(а):
несильно задран это насколько?
ось це вона і стоїть на автівці пів року,ну десь 50 % часу навантажена
задні сідухи зазвичай у розкладеному стані
Пн окт 31, 2016 0:02
стойки передние или задние, и какая переделка что делал?
Пн окт 31, 2016 6:43
интересно было бы почитать.
Пн окт 31, 2016 21:40
По свободе опишу как и что делал. Но результат мне понравился. Лежачих полицейских проезжаю без ударов.
Пн окт 31, 2016 21:59
будем ждать, может и фотки есть, если что.
Пн окт 31, 2016 23:02
Stryker215 писал(а):
Родные, еще заводские задние амортизаторы сегодня были заменены на Амортизаторы KYB 443301
Ничего сложного в замене задних амортов как оказалось нет, только пришлось купить 8 шайб с внутренним диаметром 12мм и толщиной 2-3мм. Для чего шайбы, по фото я думаю все понятно ( втулки родных амортов и каябовский с внутренним диаметром 12мм, а вот длинна втулок разная, у родных 36мм, а у каябовских 32мм!!
По шайбе с каждой стороны втулки решили эту прблему))) Ничего обрезать не пришлось (некоторые кимоводы писали, что нужно обрезать на этих амортах верхнюю втулку или обе)
Интересно, но у меня шайбы по 1-2мм встали только сверху (2 шт поставил), а в нижние проушины не влезла ни одна шайба.
Амики KYB 443301 (премиум, масло) только поставил. Как долго проживут - неизвестно, но впечатления от езды положительные. Китайский оригинал умер через год (7тыс.км), трясло зад, стуки как в телеге и виляние зада на ямах и ямках. Сейчас - все прекрасно.
Пт ноя 04, 2016 16:10
эти аморты слабые потому что они с део матиза!
У меня такие амортизаторы стоят и пружины с авео, просто плохо справляется с гашением, я бы на вашем мести купил бы аморты с волги передние и переделал под наши и было бы на много лучше и в 2-3раза дешевле.
Сб ноя 05, 2016 17:15
Посмотрим. Аморты хоть и с Матиза, однако ведут себя очень даже неплохо по сравнению с родным оригиналом. Если отходят пару лет - честь им и хвала
Сб ноя 05, 2016 21:20
они у меня уже проехали 10тыс и всё ок! и выдерживают разные нагрузки, когда они находятся посредине свого хода, то работают немного лучше, но хотелось бы что бы они на сжатие и на разжатие были по-жестче. тогда бы нормально было, потому что они рассчитаны на пружины и вес матиза
Нет смысла писать грамотно?
1367752918_256538116.jpg [ 47.9 КБ | Просмотров: 5763 ]
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 06, 2016 0:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Правила форума ІІІ, 10
Сб ноя 05, 2016 23:43
Если надо жестче - брать матизовское газ-масло :-) будет в самый раз, как мне кажется. Потому что от волги - перебор. Они конечно вечные скорее всего, но будут ли отрабатывать как надо и не получится ли с Кимо - тубуреточка
Вс ноя 06, 2016 8:15
На моей сзади газомасляная Каяба от Жопель астра Г в паре с пружинами от Дайхатсу Териос.
Аммо пробежали 60+ ткм и стенд Маha показывает остаток ресурса 67% (на новых показывал 80%).
Т.е. еще тыщ на 100 должно хватить.
Чт ноя 10, 2016 10:51
Автомобиль: M11
Приветствую всех!
Недавно поменял передние пружины. Машина прилично поднялась. Получилось 39 см от центра колеса до арки.
Просьба: у кого свежие стоковые пружины, померьте, пожалуйста, расстояние от центра переднего колеса до арки.
Спасибо!
Ср ноя 16, 2016 12:48
Автомобиль: Chery_Kimo
Сообщение Re: Вопросы по ходовой
JUR_72 писал(а):
igorsan,ты имееш в виду звук,как будто резина скрипит?я правильно понял?У меня такие звуки при проезде ямок и полицейских тож присутствуют! Уже даж надумывал мож WDшкой забрызгать,а тут таки ДА,проблема в качестве чинарезиновых изделий!
Комментарий к файлу: Я избавился от всего этого,переделал передние стойки и сейчас машину просто неузнаеш.
20161214_091255.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 5699 ]
Ср дек 14, 2016 12:40
Поменял всё, передние амортизаторы переварил под вкладыши KYB 663009,пружы поставил с таврии с двумя насечками их не резал а просто опустил тарелку на 2см ниже.Опорные подшипники поставил от шевроле авео ,пыльники и отбойники Таврия. Уже 2дня катаюсь,машину как будто поменяли.По ямам катался раньше в такие ямы вскакивал скаты рубал а сейчас проезжаю дажа неощущаю их.
20161214_091255.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 5728 ]
20161213_142044.jpg [ 3.8 МБ | Просмотров: 5728 ]
20161110_180630.jpg [ 3.7 МБ | Просмотров: 5728 ]
20161110_181455.jpg [ 3.63 МБ | Просмотров: 5728 ]
Ср дек 14, 2016 13:15
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Амортизаторы Finwhale
CHERY KIMO S12-2905010 13052GU L/R GAS передний амортизатор
S12-2915010 25036GU L/R GAS задний амортизатор
Передние амортизаторы установлены нареканий нет. Просто для пробы. Чуть дешевле. Остальное решать Вам.
Последний раз редактировалось niki1966 Пн янв 16, 2017 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 15, 2017 13:33
Автомобиль: kimo
На своей Кимошке спереди поставил пружины SB 054 MT FCD13 польские и обрезал 1,5 витка. Также заменил амортизаторы на новые S12. Ехать стало намного приятней.
Ср янв 18, 2017 16:51
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Пружины для какого авто?
Ср янв 18, 2017 17:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20312
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14349
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
