Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: Chery
Сообщение Освещение в салоне Амулет
Здравствуйте!Помогите в очередной раз разобраться с проводкой и блоком предохранителями!Дело в том что предохранители на моём амулета расположенны хаотично и не совпадают с инструкцией!А свет в салоне работает только от замка зажигания,пробовал кидать плюс к освещению в салоне так аккумулятор жрет сильно 0.43 Ампера при выключенной машине! :sad:
Ср ноя 02, 2016 22:39
Сообщение Re: Освещение в салоне Амулет
ага, ищите тему с утечкой. вообще впаивается диод в жгут приборки возле. а так перекинули т.к. не читали тему....
Вт ноя 08, 2016 13:43
Сообщение ксенон+линзы
Уважаемые коллеги!
такая проблема!Стоял ксенон в штатных фарах.Освещение было бомба,вот только все машыны моргали (мол слепишь).ставлю линзованую оптику, (покупал б/у) в отличном состоянии .установил.но линзы светят хуже чем сток фары,регулировка не помогает.они светят как-бы в стороны а по середине сонное пятно.Может у кого-то такое было?И как с этим бороться?Свет стал хуже,особенно в мокрую погоду.в фарах так-же остался ксенон.но он не помогает.Есть мысль о добавке противотуманок...
Пт ноя 11, 2016 1:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: ксенон+линзы
Разобрать фары и настроить регулировочные шпульки.
Пт ноя 11, 2016 7:29
Посмотреть отражатели у линз. https://www.drive2.ru/l/10049456/
Пт ноя 11, 2016 9:33
Сообщение Проблемы с ближним и дальним светом
Доброго времени суток. У меня автомобиль марки Чери Амулет. Недавно столкнулся с такой проблемой. Пропал одновременно ближний и дальний свет фар. Дневые( ходовые) огни и габариты работают без проблем. Замена предохранителей не помогла. Прозвонил всю цепь, обрывов нигде нет. Также проверил предохранители под капотом отвечающие за фары, все рабочие. На днях посоветовали попробовать замкнуть один из контактов из предохранителя фар и предохранителя на подсветку номера. Действительно фары работают и ближний и дальний свет, но при этом постоянно работает подсветка номера. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как все таки вернуться к обычной схеме работы фар, то есть без закорачивания контактов. Заранее спасибо большое.
Ср ноя 23, 2016 20:00
Подскажите, где можно купить стекла на наши фары, уже 3 раза полировал пластик и снова он мутный. Возможно есть что то более качественное?
Пн сен 25, 2017 10:40
Сообщение Проблемы с передними фарами.
Вечно мутнеют передние фары, полировал несколько раз и снова мутные, плохой свет. Подскажите, где взять стекла (не пластик) для наших фар и существует ли такое?
Пн сен 25, 2017 12:37
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники
Стеклянных фар у Амулета не видел, и отдельно прозрачного элемента фары в каталоге тоже нет. Стеклянными бывают противотуманки, и то не факт что при заказе пришлют именно со стеклом а не пластиковую. Может попробовать лак для восстановления фар.
Вт сен 26, 2017 8:14
отполировать, обезжирить, задуть лаком с балона, немного полирнуть лак. Я делал 5 слоев лака.
Ср сен 27, 2017 15:13
Сообщение Re: Дальний свет фар
mavski писал(а):
Тему сходу не нашел. Поэтому прошу перенести в тему, если есть.
У меня ближний отрегулирован отлично. А вот при этом дальний светит абы куда. Я так понимаю, что ближний и дальний регулируются вместе. И если один из них отрегулируешь, то другой не будет по-человечески светить. Кто может помочь?
Совместил дальний и ближний, и забыл, все устраивает до сих пор
Пн окт 02, 2017 10:35
Автомобиль: Amulet Люкс
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой - подскажите решение.
Мешал своим торохтением задний доп. стоп сигнал на стекле - заменил его красной светодиодной полоской, потом столкнулся с проблемой - если ездить постоянно с подсветкой приборов, то автоматически горят габариты и начали плавится патроны в задних фарах - после двухразовой замены патронов, решил поставить в них тоже светодиодные двухконтактные лампы на стоп/габарит. В итоге теперь неправильно работают стопы и габариты.
При включении зажигания постоянно светиться дополнительный стоп на стекле, а на заведенном движке плюс еще и задние габариты (это не поворачивая крутилку в салоне). При тормозе загораются боковые стопы и усиливается свечение дополнительного верхнего. Ездил к электрикам - ничего найти не смогли, сказали мало нагрузки из-за замены ламп накаливания на светодиодные. Кидал параллельно дополнительную лампу накаливания и на верхний стоп и на боковые габариты - ничего. Не хотелось бы опять возвращаться к лампам накаливания.
Буду признателен за советы.
Ср окт 25, 2017 8:45
Клубная карта №: 135
Сообщение замена лампы ближнего света.
Вчера пришлось менять лампу ближнего света в левой фаре. Те еще пляски с бубнами!!! :roulette:
Может кто-то знает секрет? Пришлось снимать фару, иначе никак!
Может при снятом аккуме получилось бы..., но его снять - тоже гемор!
Вт мар 12, 2019 23:12
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Менял лампу за 15 мин, из них снятие/установка аккумулятора 5 мин. В чем гемор снять аккумулятор?
Ср мар 13, 2019 1:31
Сильно наклонять нужно. Аккум старый, боюсь осадок взболтать...
Ср мар 13, 2019 8:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84
Виктория
918
147405
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
39759
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
