Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Vitja_tiggo_2.4_AT
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Сообщение Re: Бортовой журнал Vitja_tiggo_2.4_AT
Да уж, смотрю, с коррозией у всех проблемы.По поводу стоек был бы Вам очень,очень благодарен) А то с деньгами сейчас не очень. В общем написал Вам в л.с
А как обстоят дела с расходом газа по городу? А то у меня 16,3 литра в режим "пенсионер")
Пн апр 18, 2016 17:32
Клубная карта №: 1011
Стойки отправлю.
Расход газа по городу в среднем 14-15 л. (бывает и 16) , но есть ньюанс - я могу с работы до дома расстояние 5 км. ехать час по пробкам. По трассе 9-11 (смотря как ехать).
Пн апр 18, 2016 18:17
Ну явно у меня что-то не в порядке. У меня без пробок в спокойном стиле езды меньше 16 не выходит в обще.Все таки на неделе загляну к воздухану и свечам.С таким расходом и разорится не долго))Так это лето, а зимой все 20 будут с таким раскладом)
Пн апр 18, 2016 19:21
25.04.2016
Пробег 218200 км.
Проверили ходовую, оказалось что стук на ямках из-за изношенных втулок переднего стабилизатора. Заменили.
Поменял пыльник шруса переднего левого (старый треснул).
Так же поменял свечи, на старых откатал 30 тыс. км. Нареканий к ним никаких не было, просто решил поменять. И хорошо что полез к ним. Первая свеча полностью залита маслом, где-то протекает прокладка крышки клапанов. Буду в срочном порядке менять.
Свечи поставил Denso K16TT.
Изображение 093.jpg [ 223.39 КБ | Просмотров: 4758 ]
Комментарий к файлу: Такой вид у старых.
Изображение 095.jpg [ 164.73 КБ | Просмотров: 4758 ]
Пн апр 25, 2016 9:45
Поменял вчера прокладку клапанной крышки и сальники свечных колодцев.
Заодно, купил и новые высоковольтные провода.
Может и самовнушение но, после всех этих замен, двигатель стал работать как-то ровнее.
Вт апр 26, 2016 11:00
Пробег 218300 км.
Накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости.
поменял на новый, цена 270 грн.
Изображение 109.jpg [ 182.96 КБ | Просмотров: 4735 ]
Изображение 110.jpg [ 192.55 КБ | Просмотров: 4735 ]
Изображение 111.jpg [ 156.68 КБ | Просмотров: 4735 ]
Пт апр 29, 2016 10:11
03.05.2016.
Пробег 218500 км.
Поменял масло в двигателе, воздушный и масляный фильтры.
Фильтры оригинал, масло полусинтетика Wolf 10W-40.
масло.jpeg [ 86.02 КБ | Просмотров: 4710 ]
Ср май 04, 2016 11:14
18.05.2016
Пробег 219000
Сделал ТО-3 для ГБО.
Поменяли три фильтра, немного настроили и проверили соединения, заплатил за всё 360 грн.
Порадовало то что фильтры, в принципе, не были сильно грязные. Прошлый раз менял то из них аж песок сыпался.
Ср май 18, 2016 15:33
На днях зафиксировал вот такой пробег.
Полёт нормальный.
Изображение 186.jpg [ 164.59 КБ | Просмотров: 4628 ]
Пн июл 11, 2016 9:43
28.07.2016
Пробег 223500 км..
Пришёл в негодность родной глушитель. В связи с тем что он прогнил напрочь, да ещё и помятый со всех сторон, решил сделать как и все кто ставил газовый балон под машину.
В результате изготовили новый небольшой глушитель. Что б не сильно рычала, решили ещё на выходе поставить дополнительно резонатор.
К сожалению при установке балона нужно было сообразить и поставить его немножко правее а не по центру, было бы больше места бля глушителя, но уже что есть то есть.
Глушитель поставили под углом, он как раз спрятался под днищем. Ну а резонатор вообще класно получился, как будто там и был.
Как по мне то получилось просто супер, и машина ещё тише стала работать чем раньше.
Цена вопроса 2000 грн.
Сфотографировать с ямы не получилось, не успел, но думаю ещё как нибуть сфоткаю и добавлю фото.
Изображение 210.jpg [ 248.2 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 211.jpg [ 252.85 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 215.jpg [ 193.85 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 213.jpg [ 206.27 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 214.jpg [ 208.9 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 209.jpg [ 284.34 КБ | Просмотров: 4599 ]
Изображение 220.jpg [ 221.62 КБ | Просмотров: 4599 ]
Чт июл 28, 2016 18:01
Два дня выходных посвятил машине.
Занялся ржавчиной, которая повылазила.
В основном пороги, нижняя часть дверей и передние крылья в местах где вкручены саморезы подкрылков.
Из инструментов, болгарка, наждачка, краска и грунтовка.
Краску покупал в балончике, и обычная чёрная Эмаль Зебра (антикорозийная), немного краску разлил, поэтому не сильно видно все надписи, но в принципе все понятно.
Изображение 322.jpg [ 291.6 КБ | Просмотров: 4558 ]
Изображение 321.jpg [ 252.23 КБ | Просмотров: 4558 ]
Изображение 328.jpg [ 266.14 КБ | Просмотров: 4558 ]
Пн сен 12, 2016 10:39
Сначала сделал передние крылья, к сожалению забыл сфоткать вид до обработки. Но получилось что в местах где вкручены саморезы пъятна ржавчине местами доходили размером где-то 2 на 5 см., но в основном размер как монета в пять копеек.
Все тщательно зачистил, потом задул грунтовкой, внутри всё покрасил эмалью, а потом аккуратно краской с балончика, со стороны ничего и не заметно, только если вблизи рассматривать то видно пъятна так как был снят и слой краски и грунтовки да ещё и наждачкой работал. Но для меня это не критично, главное что б приостановить ржавчину.
Изображение 310.jpg [ 142.4 КБ | Просмотров: 4558 ]
Изображение 311.jpg [ 231.47 КБ | Просмотров: 4558 ]
Изображение 309.jpg [ 210.52 КБ | Просмотров: 4558 ]
Пн сен 12, 2016 10:45
Дальше занялся порогами и дрерьми. Тут пришлось помучаться.
В основном много ржавчины снизу порогов, под пластиковыми порожками и нижняя часть дверей.
Но в результате все зачистил тщательно, обработал грунтовкой и покрасил эмалью. Снизу два слоя. Когда всё высохло тоненьким слоем из балончика прошел.
Получилось, в принципе нормально.
Изображение 313.jpg [ 246.31 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 314.jpg [ 249.94 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 315.jpg [ 257.85 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 317.jpg [ 256.94 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 318.jpg [ 271.7 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 319.jpg [ 239.79 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 323.jpg [ 295.93 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 324.jpg [ 258.78 КБ | Просмотров: 4557 ]
Изображение 325.jpg [ 242.56 КБ | Просмотров: 4557 ]
Пн сен 12, 2016 10:54
Автомобиль: Nissan Maxima
Купи баллончик лака однокомпонентного и аккуратненько в пару слоев с межслойной просушкой в 10 минут по краске продуй, потом полирнешь немного и будет ещё лучше)
Я свою тоже поварил и покрасил по кругу (бамеры, крыло, жадняя дверь, капот), до порогов всё не доберусь никак, поднял накладку пластиковую, а там порогов уже нет, одна ржа( Появиться время буду вырезать их полностью, гнуть металл и приваривать новые пороги. Потом естественно шпкало, грунт, краска, лак.
Пн сен 12, 2016 14:16
Спасибо за совет, на выходных как раз планирую на авторынок ехать, заодно и куплю обработаю.
Заднюю дверь и кузов сзади тоже обработал полностью по той же схеме.
На кузове ржавчины почти не было но я всёравно покрасил всё аж до балона. Лишним не будет.
Изображение 326.jpg [ 243.15 КБ | Просмотров: 4550 ]
Изображение 333.jpg [ 339.96 КБ | Просмотров: 4550 ]
Изображение 332.jpg [ 278.27 КБ | Просмотров: 4550 ]
Пн сен 12, 2016 15:04
08.10.2016
Пробег 228 400 км.
Сделал ТО-4 для ГБО.
Замена фильтров и настройка.
Полёт нормальный
ТО-4.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 4500 ]
Сб окт 08, 2016 11:09
Появились провалы в работе дигателя, в основном когда стою в пробке или на сфетофоре.
В результате оказалось что наконечник на свечу второго цилиндра пришёл в негодность.
Купил новый наконечник Mitsubishi, заодно и поменял свечи. Всё работает отлично.
Изображение 561 - копия.jpg [ 223.13 КБ | Просмотров: 4449 ]
Изображение 342.jpg [ 180.09 КБ | Просмотров: 4449 ]
Изображение 567.jpg [ 161.48 КБ | Просмотров: 4449 ]
Пт окт 28, 2016 9:53
Продолжаем подготовку к зиме.
Поменял сегодня резину.
Покупал б/у GT Radial Savero 215/70/R16, 1100 грн. штука, состояние - почти новая.
Savero-1.jpg [ 227.45 КБ | Просмотров: 4412 ]
Savero-2.jpg [ 313.7 КБ | Просмотров: 4412 ]
Savero-3.jpg [ 245.87 КБ | Просмотров: 4412 ]
Сб ноя 12, 2016 10:33
01.12.2016
Сегодня делали промывку радиатора печки.
Печка работала ужасно. Со стороны водителя вообще дуло еле тёплым воздухом. Замеряли термометром, при полностью прогретой машине из воздуховодов шёл воздух с температурой 27 градусов.
Чистили следующим образом, подключили шланги с компрессором к печке, залили воду с химией и почти три часа гоняли её в разных направлениях.
В результате воздух идёт с температурой 51 градус. В машине ташкент, я довольный как слон. :idea:
Чт дек 01, 2016 18:03
Как говорится: "Чим би дитя не тішилося ..."
Поставил эмблему с подсветкой, в целом она расчитана на то что подключается к габаритам и стоп сигналам, и естественно горит синим, а при включении стопов загорается красный. Но это потом, пока поставил на перёд и подключил синий свет к габаритам. Потом сделаю что б при включении ближнего загорался красный.
провод спрятал под утеплителем капота, а потом прижал к общему жмуту проводов, что идут к фаре, так что провода и не видно.
Получилось прикольно.
Изображение 740.jpg [ 203.92 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 741.jpg [ 225.86 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 742.jpg [ 238.74 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 744.jpg [ 89.02 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 746.jpg [ 182.17 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 747.jpg [ 228.19 КБ | Просмотров: 4326 ]
Изображение 748.jpg [ 188.44 КБ | Просмотров: 4326 ]
Сб дек 10, 2016 10:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36541
Вт апр 16, 2013 14:41
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
