dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Спасибо, все ОК!
| Вт сен 06, 2016 19:02 |
Fobos
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2014 0:14 Сообщения: 39 Откуда: г. Константиновка
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
Все поездки гоняю магнитолу - USB, ченджер, радио... и только сейчас случайно нашёл паузу, чего мне так постоянно не хватало... убавил громкость на нуль - пауза, добавил звук - продолжается воспроизведение. Как умудрился во время изучения магнитолы такое упустить - ума не приложу:)
| Пн ноя 14, 2016 23:36 |
Maksimka
На ЮСБ тоже действует такая опция? Для меня это тоже открытие...
| Вт ноя 15, 2016 8:59 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
ну так Mute нажимаешь и она тоже как пауза.
| Вт ноя 15, 2016 9:39 |
Maksimka
Mute на моей только звук выключался, музыка играла дальше... Надо еще раз проверить.
| Ср ноя 16, 2016 11:16 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Здравствуйте други ! Существует ли возможность подключить штатный cd чейнджер к данной автомагнитоле? Спасибо. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =200000302
Бесплатная-доставка-QuadCore-7-Double-din-android-универсальный-2Din-Android-Автомобиля-GPS-Универсальный-7-дюймов-прокат.jpg_50x50.jpg [ 2.5 КБ | Просмотров: 3466 ]
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Чт дек 01, 2016 10:39 |
EDS
Нет конечно же. Да и зачем?
| Чт дек 01, 2016 10:41 |
Янус
Клубная карта №: 26
Осталось куча сд дисков, а новую "барабашку" хочу взять с 7" экраном и без сд проигрыватея. Отаке.
| Чт дек 01, 2016 10:47 |
EDS
Кучу дисков можно перегнать на одну маленькую флешку. Имея андроидную голову проблем с прослушиванием, просмотром, прочтением вообще не будет.
| Чт дек 01, 2016 10:59 |
Янус
Клубная карта №: 26
А если обратиться к спецам с просьбой изучить вопрос?
| Чт дек 01, 2016 11:06 |
EDS
Сам ченжер из себя представляет коробку с лазерной головкой для съема данных с диска. Далее эти данные передаються в мафон для преобразования в звук, усиление этого звука и распределение его по каналам на динамики. Даже если умудриться куда то впаять провода от ченжера, то где вы найдете ( и сколько это это будет стоить) специалиста который напишет программу для андроида которая будет заниматься вышеописанными функциями в мафоне. Как по мне так игра не стоит свеч, проще, надежнее и удобнее диски перегнать на флешь носитель.
| Чт дек 01, 2016 11:16 |
Янус
Клубная карта №: 26
EDS, спасибо. Последнее, а если мафон будет на Виндовс СЕ?!
| Чт дек 01, 2016 11:24 |
EDS
Да без разницы на чем он. Тут основным является функциональная возможность устройства УПРАВЛЯТЬ ченжером, а таких уже давно не делают так как смысла нет. Попробуйте конечно поискать, но опять же, даже если вы найдете мафон у которого будет гнездо под разъем ченжера, не факт что он сможет им управлять. У меня сосед возил в свое время бу технику из заграницы сюда на продажу, мы пробовали подключать мафоны и ченжеры разных фирм, из того что я помню, блапункт с панасоником не подружились, это как пример.
f6c408cs-960.jpg [ 96.64 КБ | Просмотров: 3460 ]
| Чт дек 01, 2016 11:35 |
Янус
Клубная карта №: 26
Дружище, спасибо!
| Чт дек 01, 2016 11:43 |
EDS
| Чт дек 01, 2016 12:08 |
Евген_08
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 19:57 Сообщения: 72 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Tiggo
Добрый вечер. Возникла такая проблема, диск в магнитоле нагревается и начинает то заикаться , то на пару секунды звук пропадает, то одна песня обрывается и начинает играть другая. Может кто то сталкивался? Как Вы думаете проблема в магнитоле или в чем то еще? Пробывал разные диски такая беда со всеми была.
| Пн май 15, 2017 22:48 |
Maksimka
Если с флэшкой или чейнджером такого не происходит, то, вероятно, проблема в механизме СДпривода в магнитоле. Он может банально засориться - угол наклона щели для диска располагает к этому. Тем более это возможно если Вы у этого авто не первый муж, потому что нельзя быть уверенным в чистоплотности используемых ранее дисков и вообще должного отношения к этому узлу прошлого хозяина...
| Вт май 16, 2017 7:46 |
Евген_08
Снял отдал по чистить, надеюсь поможет. Но пока по факту отвез магнитолу, при мне начали нажимать на кнопку чтоб диск выезжал, а кнопка перестала реагировать, но нажимают на кнопку радио диск начал вылазить ))))) В общем как то очень интересно, ко всему к придачу снял магнитолу, и загорелась лампочка abs (((( как не одно так другое.
| Ср май 17, 2017 19:57 |
Евген_08
А подскажите как у Вас чейнжер читает только лицензионные диски? или обычные болванки тоже читает? у меня обычную болванку записанную не в мр3 не читает, а мафон читает.
| Ср май 17, 2017 21:38 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
все вірно. так у всіх, з ченджером. Можна робити свої диски CD-R, формат файлів повинен бути АСС (студійка). На 700 мБ- ний диск влазить 8 - 12 треків по 4 - 6 хвилин. Тепер на компі CD-rom-а немає, купувати диски немає де, ченджер катається без діла. Флешка - рулить!
| Ср май 17, 2017 22:29 |
Llex |
449 |
79399 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70198 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6413 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya |
28 |
14863 |
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1
