Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
Сообщение Re: Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Спасибо, все ОК!
Вт сен 06, 2016 19:02
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
Все поездки гоняю магнитолу - USB, ченджер, радио... и только сейчас случайно нашёл паузу, чего мне так постоянно не хватало... убавил громкость на нуль - пауза, добавил звук - продолжается воспроизведение. Как умудрился во время изучения магнитолы такое упустить - ума не приложу:)
Пн ноя 14, 2016 23:36
На ЮСБ тоже действует такая опция? Для меня это тоже открытие...
Вт ноя 15, 2016 8:59
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
ну так Mute нажимаешь и она тоже как пауза.
Вт ноя 15, 2016 9:39
Mute на моей только звук выключался, музыка играла дальше... Надо еще раз проверить.
Ср ноя 16, 2016 11:16
Клубная карта №: 26
Здравствуйте други ! Существует ли возможность подключить штатный cd чейнджер к данной автомагнитоле? Спасибо. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =200000302
Бесплатная-доставка-QuadCore-7-Double-din-android-универсальный-2Din-Android-Автомобиля-GPS-Универсальный-7-дюймов-прокат.jpg_50x50.jpg
Бесплатная-доставка-QuadCore-7-Double-din-android-универсальный-2Din-Android-Автомобиля-GPS-Универсальный-7-дюймов-прокат.jpg_50x50.jpg [ 2.5 КБ | Просмотров: 3469 ]
Чт дек 01, 2016 10:39
Нет конечно же. Да и зачем?
Чт дек 01, 2016 10:41
Клубная карта №: 26
Осталось куча сд дисков, а новую "барабашку" хочу взять с 7" экраном и без сд проигрыватея. Отаке.
Чт дек 01, 2016 10:47
Кучу дисков можно перегнать на одну маленькую флешку. Имея андроидную голову проблем с прослушиванием, просмотром, прочтением вообще не будет.
Чт дек 01, 2016 10:59
Клубная карта №: 26
А если обратиться к спецам с просьбой изучить вопрос?
Чт дек 01, 2016 11:06
Сам ченжер из себя представляет коробку с лазерной головкой для съема данных с диска. Далее эти данные передаються в мафон для преобразования в звук, усиление этого звука и распределение его по каналам на динамики. Даже если умудриться куда то впаять провода от ченжера, то где вы найдете ( и сколько это это будет стоить) специалиста который напишет программу для андроида которая будет заниматься вышеописанными функциями в мафоне. Как по мне так игра не стоит свеч, проще, надежнее и удобнее диски перегнать на флешь носитель.
Чт дек 01, 2016 11:16
Клубная карта №: 26
EDS, спасибо. Последнее, а если мафон будет на Виндовс СЕ?!
Чт дек 01, 2016 11:24
Да без разницы на чем он. Тут основным является функциональная возможность устройства УПРАВЛЯТЬ ченжером, а таких уже давно не делают так как смысла нет. Попробуйте конечно поискать, но опять же, даже если вы найдете мафон у которого будет гнездо под разъем ченжера, не факт что он сможет им управлять. У меня сосед возил в свое время бу технику из заграницы сюда на продажу, мы пробовали подключать мафоны и ченжеры разных фирм, из того что я помню, блапункт с панасоником не подружились, это как пример.
f6c408cs-960.jpg [ 96.64 КБ | Просмотров: 3463 ]
Чт дек 01, 2016 11:35
Клубная карта №: 26
Дружище, спасибо!
Чт дек 01, 2016 11:43
:drag: ;) :bye:
Чт дек 01, 2016 12:08
Автомобиль: Chery Tiggo
Добрый вечер. Возникла такая проблема, диск в магнитоле нагревается и начинает то заикаться , то на пару секунды звук пропадает, то одна песня обрывается и начинает играть другая. Может кто то сталкивался? Как Вы думаете проблема в магнитоле или в чем то еще? Пробывал разные диски такая беда со всеми была.
Пн май 15, 2017 22:48
Если с флэшкой или чейнджером такого не происходит, то, вероятно, проблема в механизме СДпривода в магнитоле. Он может банально засориться - угол наклона щели для диска располагает к этому.
Тем более это возможно если Вы у этого авто не первый муж, потому что нельзя быть уверенным в чистоплотности используемых ранее дисков и вообще должного отношения к этому узлу прошлого хозяина...
Вт май 16, 2017 7:46
Снял отдал по чистить, надеюсь поможет. Но пока по факту отвез магнитолу, при мне начали нажимать на кнопку чтоб диск выезжал, а кнопка перестала реагировать, но нажимают на кнопку радио диск начал вылазить ))))) В общем как то очень интересно, ко всему к придачу снял магнитолу, и загорелась лампочка abs (((( как не одно так другое.
Ср май 17, 2017 19:57
А подскажите как у Вас чейнжер читает только лицензионные диски? или обычные болванки тоже читает? у меня обычную болванку записанную не в мр3 не читает, а мафон читает.
Ср май 17, 2017 21:38
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
все вірно. так у всіх, з ченджером.
Можна робити свої диски CD-R, формат файлів повинен бути АСС (студійка).
На 700 мБ- ний диск влазить 8 - 12 треків по 4 - 6 хвилин.
Тепер на компі CD-rom-а немає, купувати диски немає де, ченджер катається без діла.
Флешка - рулить!
Ср май 17, 2017 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Llex
449
79416
Ср июл 18, 2018 10:43
QQQ
215
70205
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6415
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заглючила штатная сигналка
Anton Oprya
28
14867
Ср мар 21, 2012 20:17
juj1 Перейти к последнему сообщению
