Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
grandfather писал(а):
Это колпачок штуцера прокачки тормозного контура. Можно хоть кусок кембрика с заплавленным концом надеть.
Проверяй разъемы от датчика (можно его снять и почистить от грязи), отслеживая их по проводу.
Один разъем на внутренней стороне лонжерона.
И так по цепочке - до блока АБС, расположенного за площадкой аккумулятора.
А ещё почитай ТЕМУ
Большое спасибо, полазив немного в интернете понял(возможно и не верно), что абс можно так же просканировать елм327?
только оно сканируется через обычный разъем в бардачке или нужен какой либо другой(который под акумом )
Пн ноя 30, 2015 21:32
kirmayorov писал(а):
...сканируется через обычный разъем в бардачке ...
Ты ведь всё знаешь! :D
Выживший мальчик Валера 56+
Вт дек 01, 2015 10:46
я в теории и то не уверен) не подскажите программу на айфон для елм?)
Вт дек 01, 2015 19:44
Лень по форуму поискать? :angry:
Есть темы Диагностика Chery Kimo и ДИАГНОСТИКА JAGGI.
Вперед! :welcom:
Вт дек 01, 2015 22:06
Поменял тросик. Стоял видимо не родной - вот и терся. Сравнил с новым - новый короче и становится как раз ничего не цепляя. Но замена тросика скажу я вам на Кимо - это испытание))))))) ставится он кронштейном вниз ибо по другому никак - в отличии от Джаги - там я так понял хоботок должен быть ровно. Закручивать гайки на шпильках за блоком абс - это нечто - левый снизу крутил, правый сверху :eek: а еще на самой педали есть хитрая защелка чтоб крепление не слетало :o её поддевал крючком из старого электрода. Для любителей конструктора повышенно сложности - самое то :D
Чт дек 03, 2015 21:06
Айфоном АБС не проверишь,ноутбук в помощь.
Сб дек 05, 2015 21:34
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
елм-ом не проверишь. клайн вперед.
Вс дек 06, 2015 13:12
romanck писал(а):
елм-ом не проверишь..
Серьёзно? :-) И что же я тогда проверял?
Пн дек 07, 2015 11:47
Недоглядел, каюсь. Проверил, все соединяется. Спс.
Вт дек 08, 2015 0:33
Автомобиль: kimo 2007
Подскажите, кто в Киеве недорого и добросовестно поменяет сцепление? Мой механик надолго занят. Я возле КПИ, но привязки к району нет.
Вс окт 16, 2016 22:28
не знаю по чём у вас замена,а у нас в Прилуках поменять комплект сцепления 400-500грн
Пн окт 17, 2016 19:55
у нас у официалов в три раза дороже
Вт окт 18, 2016 21:25
Кто ставил диск сцепления от классики?
Нужен номерок и точно ли подходит?
:frends:
Вт ноя 15, 2016 19:59
Александр C писал(а):
...диск сцепления от классики...
Я чего-то не знаю или пропустил?
Ср ноя 16, 2016 3:34
Да, на чиномобиле писали про Валео от классики. Кто-то ставил - не могу нагуглить кто и подробности.
Ср ноя 16, 2016 6:43
так у нас родной тоже валео... чего родной не ставить?
Ср ноя 16, 2016 9:09
Родной не подделку практически не найти. Китайская подделка на китайскую запчасть.
Ср ноя 16, 2016 20:24
а при чем тут подделка если у нас валео. что нельзя валео взять у оффициалов?
Чт ноя 17, 2016 9:39
Цена вопроса у официалов? - космос!!!! Да и зная наших официалов нет уверенности, что это будет оригинал.
Вопрос то не в том где взять и какой у нас родной!
А действительно ли подходит от ТАЗа и какой именно.
Пт ноя 18, 2016 6:26
я тоже буду менять сцепление в сборе и обращался в магазин, так они мне сказали что ВАЛЕО не делает на наши машины(джаги,кимо) сцепление , это всё подделки которые ходят не больше 4 тыс.
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 18, 2016 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика
Пт ноя 18, 2016 7:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11018
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
