Механизм сцепления, концевик на педали
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
странно у меня с завода чего то валео стояло.
| Пт ноя 18, 2016 8:53 |
vasia123
или продавец не в курсе, или Валео под заказ выпустило только для завода сцепление. Я кстате вычитал что можно наклепать накладки сцепления кторые подходят с Нивы, тут вычитал viewtopic.php?f=24&t=15516
| Пт ноя 18, 2016 9:20 |
romanck
с ВК
Внутренний пыльник шрусов Febi N02871 for Opel PKW, больший диаметр уже на 2 мм, поэтому чуток натягивать приходится, маленький - идеально наш. От ваза 2108 продержался неделю, не выкидывайте деньги. Амортизаторы передние В нете есть инфа что подходит от Матиза-НЕ ПОДХОДИТ. Чашка под пружины ниже и уже и ход штока короче Амортизаторы задние KYB-443301(Масло)Матиз KYB-343304(Газ)Матиз KYB-343304 точная наша геометрия KYB-343478 ход штока на 4 см больше на разжатие Пружина передняя Это задняя пружина от автомобиля bmw 5хх sedan e34 33531134648 - без доработок или 33531132248 - обрезать 1,5 ветка. Родные, длина - 344мм, толщина - 11мм, диаметр пружины - 102мм (наружный) Пружина задняя Давайте заполним вместе Передние колодки JC Premium C1 8002PR FBK C18002FBK (DAF9817-01),D9026 -Kashiyama Задние колодки Kashiyama K6729 Ремкомплект заднего тормозного цилиндра ремкомплект от ваз 2101 Задний тормозной цилиндр Mitsubishi MR 129595 и его аналоги Задний тормозной барабан Давайте заполним вместе Подшипник передней ступицы FAG 713 6441 70 или Optimal 201032 или Febi 03189 размер 39x72x37 Подшипник задней ступицы Давайте заполним вместе Шаровая переднего рычага FEBEST 0420DA1F, Masuma MB-9603, Hanse HB890219 от Mitsubishi Carisma DA 1995-2003 или Space Star DG1A/DG3A/DG4ADG5A 1998-2003 Направляющая переднего тормозного суппорта Подходит от газели по диаметру, но длиннее, приходится обрезать или стачивать по длине оригинала Стойка стабилизатора CTR CLKH-1, на несколько мм длиннее, никакой роли не играет Тормозная жидкость DOT 4 Охлаждающая жидкость G11 (антифриз синий) Электрика Реле противотуманных фар 1119-3747210-10 от Лада Калины Не стесняемся Делимся информацией Датчик давления масла A11-3810010BB Датчика положения распредвала Bosch 0 232 103 052 Ремень генератора Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера Micro-V 4РК1026 Воздушный фильтр Alpha Filter AF 1805 Масляный фильтр MANN(W711/80) Mahle OC 235 SCT SM 143 также фильтра от Амулета\ Бонуса Топливный фильтр Filtron PP 836\1 Mahle KL 79 TSN 9.3.200 Свечи Bosch 0242236562 неплохие BKR6E11 BKR5E11 Термостат 481H1306020 87°C РЕМЕНЬ ГРМ Contitech CT880, на 1мм уже РЕМЕНЬ балансирного вала Давайте заполним вместе ПОМПА ВОДЯНАЯ Давайте заполним вместе РОЛИК балансирного ремня Давайте заполним вместе РОЛИК №1 ремня ГРМ Давайте заполним вместе РОЛИК №2 ремня ГРМ Давайте заполним вместе Прокладка ГБЦ Давайте заполним вместе Болт головки блока цилиндров Давайте заполним вместе Прокладка клапанной крышки Давайте заполним вместе Катушка зажигания Давайте заполним вместе САЛЬНИК ВАЛА БАЛАНСИРОВОЧНОГО Давайте заполним вместе САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ Давайте заполним вместе САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 481H1011020 (36*47*7) Диск сцепления Можно использовать Valeo от класики Корзина сцепления Давайте заполним вместе Выжимной подшипник VALEO 804133 или PRB06
| Пт ноя 18, 2016 17:51 |
vasia123
romanck писал(а): Ремень ГУРа и кондиционера Micro-V 4РК1026 Диск сцепления Можно использовать Valeo от класики
Ремень ГУР и кондиционера 4РК1026 етот большой , и когда натягивал ,то получилось на максимум ГУР поднимал, у меня стоит 4РК998 А вот Диск Сцепления я не знаю, ОН точно 100% подходит с класики?? а то мне менять скоро уже.
| Сб ноя 19, 2016 7:41 |
romanck
из ВК скопировал это не мое.
| Сб ноя 19, 2016 11:36 |
vasia123
 Re: На что обратить внимание при покупке Б/У Kimo ?
Завтра должно придти мне Сцепление в сборе в Оригинальных упаковках, вот только оригинальное ли то что в упаковке  . P.S.Жалко нету видеокамеры что бы всё снимать что менять буду, Сцепление не сливая масла хочу поменять сам без помощников (у нас стоит 400грн), и ГУР перебрать. но это всё планирую в Декабре или аж в Феврале.
| Вс ноя 20, 2016 7:51 |
romanck
так что бы сцепление поменять, нужно коробку снимать, то как без слива масла? как минимум внутренние шрусы снять, и масло потекло
| Вс ноя 20, 2016 11:33 |
vasia123
я буду колёса снимать и откручивать гайки ступичные, как описано про ВАз2110. попробую без слива масла.
| Вс ноя 20, 2016 15:21 |
romanck
ну хз, его там не трудно слить и залить.
| Вс ноя 20, 2016 20:16 |
Ну да, гораздо легче, чем отделять коробку от блока, не снимая полуоси...
| Вс ноя 20, 2016 23:07 |
Александр C
vasia123 писал(а): я буду колёса снимать и откручивать гайки ступичные, как описано про ВАз2110. попробую без слива масла. Для замены сцепления масло сливать не нужно. Коробка при замене сцепления не вскрывается.
| Пн ноя 21, 2016 7:20 |
romanck
а через полуоси не потечет?
| Пн ноя 21, 2016 9:06 |
Приводные валы из коробки выходят на раз-два...
| Пн ноя 21, 2016 10:27 |
Александр C
С этой "колокольни" если смотреть, то конэчно, лучше слить!  Пы.сы. подсказали мне номерок диска по валео на кимку (не от "ведра"). Проверю (если станет) отпишусь.
| Пн ноя 21, 2016 18:58 |
vasia123
я купил сцепление в сборе всё в оригинальных упаковках и был поражен... производитель "ВАЛЕО" только вот в конце маркировки детали S21-................... BA ЧТО означает эти 2 буквы?
| Пн ноя 21, 2016 22:14 |
VJ54
ВАся...
| Пн ноя 21, 2016 22:47 |
stas.m
| Пн ноя 21, 2016 23:19 |
Александр C
ВА - ваааще аригинал. vasia123 - сколько тугриков отсыпал за комплект? Давно покупал?
| Вт ноя 22, 2016 6:55 |
vasia123
700грн за всё! Корзинка, диск и выжимной. Брал у человека на руках потому как он продал машину, а запчасть осталась.
| Вт ноя 22, 2016 8:01 |
Александр C
Эт тебе просто повезло. Столько стоит диск сцепления - оригинальный оригинал. Или паачти оригинальный комплект с уроков труда школьников провинций Хунь-всунь-кинь!
| Ср ноя 23, 2016 6:39 |
