Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Motto писал(а):
У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании?
Что там вообще может щелкать?
Не концевик, сторпудово, я проверял.
Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать.
Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать.
За край коврика не цеплятся? Мне Новлайновский коврик такую музыку устараивал. Подвинул его чутка и все ок.
Вс окт 30, 2016 7:26
Я вам ро скажу свою ситуацию,
У меня тоже щёлкало но когда резко нажал на педель, пропало сцепление, подумал тросик порвало но приехав домой :o
оказалось что разломалось дюралевая "хрень" которой крепиться тросик к кузову авто на 2-х болтах.
И тут главный вопрос почему же она разломалась?
До потому что, метал авто в том месте тонкий и его разломало, и не выдержав нагрузку разломалось и "хрень"тросика дюралевая.
теперь я когда ставил новый тросик подложил вырезаны кусок метала 1.5мм по форме с креплением и промазал герметиком что бы вода не попадала., и терь у меня не трещит ничего!
Вс окт 30, 2016 8:28
Загремел у меня клапан продувки адсорбера.
Кто то называет его клапаном вентиляции топливного бака.
Он находится между третьей и четвертой трубой впускного коллектора, под ними.
Я когда впервые звуки услышал, то чуть не усрался. Думал распредвал развалился и пытается выпрыгнуть из пастелей. :)
Дело происходит так.
Запускаю холодный движок. Через 2,5 мин в работу вступает лямбда датчик, я вижу это т.к. автодоктор рапортует о переходе в режим "закрытая топливная петля".
На Матизе лямбда без подогрева и вступает в работу буквально через минуту после запуска двигателя.
Лямда с подогревом должна секунд через 40 быть готова к работе, однако фиг. WTF? Подогрев не работает что ли? Так должна тогда ошибка выскочить Р0135 - обрыв цепи подогрева лямбды.
Так вот.
Вступает в работу лямбда, движок прогревается до 40 градусов и мозги открывают клапан продувки адсорбера.
Вернее не открывают. Они им управляют с помощью ШИМ.
Клапан при этом гремит, а движок дергается как в конвульсиях.
Для меня загадка почему? Мозги не успевают делать коррекцию по лямбде что ли?
Это продолжается градусов до 60. Затем все приходит в норму. То ли мозги заканчивают продувку, то ли клапан прогревается и начинает нормально работать. ХЗ в общем.
Если сразу поехать на холодном движке, то ничего такого не наблюдается.
Пн окт 31, 2016 9:59
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Всем привет. Второй раз стал обладателем Chery Kimo, Когда ездил на первой своей Кимо все думал как звучит "эффект субару"? Вот думаю сейчас он у меня на второй моей Кимо.
Задаюсь вопросом он это или нет? По слудующим признакам возможно ли сказать что это он:
1. Как завести и не газовая постороннего звука нет.
2. Как газую на холостых или в движении на передаче звук присутствует.
3. Кочусь с горки с включенной передачей звук есть, выключаю передачу и иду накатом звука нет, но как только погазую звук снова есть.
Кто что может посоветовать? Это "эффект субару" или по описано выше что то другое?
ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
Вс ноя 20, 2016 8:19
Судя по описанию, звук только на оборотах. Если это рычок, то похоже. Попробуй с утреца на холодную. У меня именно так этот хрюк дал о себе знать. До этого тихонько подрыкивала...
Вс ноя 20, 2016 10:22
Вот снял видео о постороннем звуке из под капота.
Думаю все слышно, правда диагноз не знаю можно ли поставить.
https://goo.gl/n1hXy8
Вс ноя 27, 2016 13:33
Добрый день! в районе заднего левого колеса стал появляться какой то скрип на неровностях при маленьких скоростях, кто нибудь сталкивался с таким?
Пт фев 24, 2017 13:55
Может скрипеть спинка малой сидушки..
Пт фев 24, 2017 18:44
Диагноз поставить сложно. Если есть яма- просмотри резонатор сверху при помощи маленького зеркальца (можно позаимствовать из пудренницы у мадам). Иногда хорошо видно в луче света хорошего фонарика "папиросный дымок"
Пт фев 24, 2017 18:51
Нашел причину описаную в видео по ссылке https://goo.gl/n1hXy8
Первым делом загнал машину на СТО у себя в городе (Южноукраинск)
искали причину постороннего "рева" из под капота, в результате было заменено:
1. Ремень + ролики
2. Заменили помпу (вероятная причина "рева") ее после второй замены ремня не меняли и через 1000 пробега она здала.
3. Заменили переднюю подушку двигателя.
4. Масло двигателя.
5. Топливный, масляный, воздушные фильтра.
Рев уменшился но полностью не ушел — подозревал что гдето сифонит крепление выхлопной системы к двигателю. Но нет.
Нашел причину.
После описаного выше уже в апреле поменял свечи и!!!
Рев выдавал подшипник генератора, с выхлопной все впорядке.
Вскоре буду делать защиту ремней и самого генератора.
Вт апр 04, 2017 22:41
Сообщение Шум при наборе оборотов
Всем доброе время суток! Кимоводом стал не так давно. Только 6 месяцев. Вчера случилась в машине появился ужасный гул при наборе оборотов, а также обороты выше 5000 не набирает, а потом еще и падает - такое ощущение, что машина захлебывается. Ездил на СТО не где дырок в выхлопной не нашли. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Сб июл 28, 2018 20:00
Проверь все подушки двигателя, у меня как оказалось причина была именно в них, одна была совсем просевшая, другая разорванная и получается что при наборе оборотов вибрация от двигателя передается на кузов и сильно ревет из за этого, а обороты больше 5000 не набирает так из за того что двигатель не может нормально вибрировать из за отсутствия нормальных подушек
b9a28666-42b8-423e-894b-ce7012a622da.jpeg [ 310.97 КБ | Просмотров: 1375 ]
Пн мар 30, 2020 13:09
Доброго дня.
На нерівностях дуже сильне дребезжання з торпедо в районі пасажирської дверки... звук "пластмасовий"... десь так із-за бардачка.
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 24, 2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
суржік
Вс сен 13, 2020 0:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9390
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
37965
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68455
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
