Посторонние звуки в наших машинах
Александр C
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
Motto писал(а): У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании? Что там вообще может щелкать? Не концевик, сторпудово, я проверял. Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать. Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать. За край коврика не цеплятся? Мне Новлайновский коврик такую музыку устараивал. Подвинул его чутка и все ок.
| Вс окт 30, 2016 7:26 |
vasia123
Motto писал(а): У кого нибудь педаль сцепления щёлкала при нажатии и отпускании? Что там вообще может щелкать? Не концевик, сторпудово, я проверял. Щелчок раздается когда начинаю педаль сцепления нажимать и когда утопленную в пол педаль начинаю отпускать. Если педалью работать плавно, то не щелкает, если порезче, начинает щелкать. Я вам ро скажу свою ситуацию, У меня тоже щёлкало но когда резко нажал на педель, пропало сцепление, подумал тросик порвало но приехав домой оказалось что разломалось дюралевая "хрень" которой крепиться тросик к кузову авто на 2-х болтах. И тут главный вопрос почему же она разломалась? До потому что, метал авто в том месте тонкий и его разломало, и не выдержав нагрузку разломалось и "хрень"тросика дюралевая. теперь я когда ставил новый тросик подложил вырезаны кусок метала 1.5мм по форме с креплением и промазал герметиком что бы вода не попадала., и терь у меня не трещит ничего!
| Вс окт 30, 2016 8:28 |
Motto
Загремел у меня клапан продувки адсорбера. Кто то называет его клапаном вентиляции топливного бака. Он находится между третьей и четвертой трубой впускного коллектора, под ними. Я когда впервые звуки услышал, то чуть не усрался. Думал распредвал развалился и пытается выпрыгнуть из пастелей.  Дело происходит так. Запускаю холодный движок. Через 2,5 мин в работу вступает лямбда датчик, я вижу это т.к. автодоктор рапортует о переходе в режим "закрытая топливная петля". На Матизе лямбда без подогрева и вступает в работу буквально через минуту после запуска двигателя. Лямда с подогревом должна секунд через 40 быть готова к работе, однако фиг. WTF? Подогрев не работает что ли? Так должна тогда ошибка выскочить Р0135 - обрыв цепи подогрева лямбды. Так вот. Вступает в работу лямбда, движок прогревается до 40 градусов и мозги открывают клапан продувки адсорбера. Вернее не открывают. Они им управляют с помощью ШИМ. Клапан при этом гремит, а движок дергается как в конвульсиях. Для меня загадка почему? Мозги не успевают делать коррекцию по лямбде что ли? Это продолжается градусов до 60. Затем все приходит в норму. То ли мозги заканчивают продувку, то ли клапан прогревается и начинает нормально работать. ХЗ в общем. Если сразу поехать на холодном движке, то ничего такого не наблюдается.
| Пн окт 31, 2016 9:59 |
s.kostya.n
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:27 Сообщения: 30 Откуда: г. Южноукраинск
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Всем привет. Второй раз стал обладателем Chery Kimo, Когда ездил на первой своей Кимо все думал как звучит "эффект субару"? Вот думаю сейчас он у меня на второй моей Кимо. Задаюсь вопросом он это или нет? По слудующим признакам возможно ли сказать что это он: 1. Как завести и не газовая постороннего звука нет. 2. Как газую на холостых или в движении на передаче звук присутствует. 3. Кочусь с горки с включенной передачей звук есть, выключаю передачу и иду накатом звука нет, но как только погазую звук снова есть.
Кто что может посоветовать? Это "эффект субару" или по описано выше что то другое?
_________________ ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
| Вс ноя 20, 2016 8:19 |
VJ54
Судя по описанию, звук только на оборотах. Если это рычок, то похоже. Попробуй с утреца на холодную. У меня именно так этот хрюк дал о себе знать. До этого тихонько подрыкивала...
| Вс ноя 20, 2016 10:22 |
s.kostya.n
Вот снял видео о постороннем звуке из под капота. Думаю все слышно, правда диагноз не знаю можно ли поставить. https://goo.gl/n1hXy8
| Вс ноя 27, 2016 13:33 |
kirmayorov
Добрый день! в районе заднего левого колеса стал появляться какой то скрип на неровностях при маленьких скоростях, кто нибудь сталкивался с таким?
| Пт фев 24, 2017 13:55 |
VJ54
Может скрипеть спинка малой сидушки..
| Пт фев 24, 2017 18:44 |
VJ54
s.kostya.n писал(а): Вот снял видео о постороннем звуке из под капота. Думаю все слышно, правда диагноз не знаю можно ли поставить. https://goo.gl/n1hXy8Диагноз поставить сложно. Если есть яма- просмотри резонатор сверху при помощи маленького зеркальца (можно позаимствовать из пудренницы у мадам). Иногда хорошо видно в луче света хорошего фонарика "папиросный дымок"
| Пт фев 24, 2017 18:51 |
s.kostya.n
Нашел причину описаную в видео по ссылке https://goo.gl/n1hXy8Первым делом загнал машину на СТО у себя в городе (Южноукраинск) искали причину постороннего "рева" из под капота, в результате было заменено: 1. Ремень + ролики 2. Заменили помпу (вероятная причина "рева") ее после второй замены ремня не меняли и через 1000 пробега она здала. 3. Заменили переднюю подушку двигателя. 4. Масло двигателя. 5. Топливный, масляный, воздушные фильтра. Рев уменшился но полностью не ушел — подозревал что гдето сифонит крепление выхлопной системы к двигателю. Но нет. Нашел причину. После описаного выше уже в апреле поменял свечи и!!! Рев выдавал подшипник генератора, с выхлопной все впорядке. Вскоре буду делать защиту ремней и самого генератора.
| Вт апр 04, 2017 22:41 |
spiller
 Шум при наборе оборотов
Всем доброе время суток! Кимоводом стал не так давно. Только 6 месяцев. Вчера случилась в машине появился ужасный гул при наборе оборотов, а также обороты выше 5000 не набирает, а потом еще и падает - такое ощущение, что машина захлебывается. Ездил на СТО не где дырок в выхлопной не нашли. Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
| Сб июл 28, 2018 20:00 |
s.kostya.n
Проверь все подушки двигателя, у меня как оказалось причина была именно в них, одна была совсем просевшая, другая разорванная и получается что при наборе оборотов вибрация от двигателя передается на кузов и сильно ревет из за этого, а обороты больше 5000 не набирает так из за того что двигатель не может нормально вибрировать из за отсутствия нормальных подушек
b9a28666-42b8-423e-894b-ce7012a622da.jpeg [ 310.97 КБ | Просмотров: 1384 ]
| Пн мар 30, 2020 13:09 |
LZealot
Доброго дня. На нерівностях дуже сильне дребезжання з торпедо в районі пасажирської дверки... звук "пластмасовий"... десь так із-за бардачка.
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 24, 2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
суржік
| Вс сен 13, 2020 0:08 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68473 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9393 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7347 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
37983 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
