Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
я сам себе ремонтирую что могу, А ГРМ я людям менял за стольник , а на СТО когда я только купил машину мне сказали за замену 300-400грн.
Пн окт 24, 2016 21:11
Васятко, когда это было? Счас совсем другие цены.
Пн окт 24, 2016 22:44
Это я спрашивал около 2-х месяцев назад. И делал тоже где-то в такое время.
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 06, 2016 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика...
Вт окт 25, 2016 7:55
Автомобиль: Jaggi 2007
поставил новый ремень ролик и натяжной нового образца . машина заводится но ремень сползает на распредвалах в сторону двигателя. почему так?. брак в деталях.?
Вс ноя 06, 2016 12:15
Т.е. смещается в сторону двигателя? а что брал? название ремня, роликов. По ходу с каким то роликом проблемы.
Пн ноя 07, 2016 9:54
поставил ролик старого образца и ремень грм стал на свое место 3мм-5мм от края шестерни распредвала
Безымянный.JPG [ 115.72 КБ | Просмотров: 4195 ]
Пн ноя 07, 2016 23:26
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
может сам ролик кривой? У меня с завода стоял ролик нового образца, проблем не было.
Пн ноя 07, 2016 23:32
мне пришлось оставить старый ролик.
а почему он заваливается от оси вращения? Это брак ? как мождно с ним бороться?
это у меня уже вторая переустановка ремня.
первую делали гаражные мастера. после их замены машина работала как то не стабильна на холостом ходу. посмотрел через елм327 угол опережения зажигания он показался мне странным он начал прыгать на холостом ходу от -5 до +10. Хотя ранее был +8-+15..
а второй раз я решил его сам переставить по инструкции с форума. После установки завел с пол оборота нормально. Но угол опережения сместился теперь в верх +15 - +23. И по показания комп'ютера увеличился немного расход раньше показывал около 8л , а теперь около 9 л по городу.
Думаю что вовремя установки скорей всего немножко сдвинул коленвал по часовой стрелке. вот собираюсь заказать фиксатор КВ.
Сб ноя 12, 2016 14:53
когда менял помпу столкнулся с такой проблемой
мотор завелся мгновенно но через минуту начал работать с перебоями
свечи стали черные как негры расход на хх ходу доходил до 12л
снял клапанную крышку выпускной распредвал стоял на пол зуба вперед
поставил грм точно по меткам мотор стал работать устойчиво и расход на хх ходу 0,7л
нужно смотреть не момент зажигания сканером, а давление в впускном коллекторе 0,35-0,36
в моем случае мозги думали, что заслонка дросселя открыта примерно на 30%
1.JPG [ 39.38 КБ | Просмотров: 4151 ]
Сб ноя 12, 2016 20:49
Мужики, кто нибудь ставил ролики Kimiko?
Чт ноя 24, 2016 20:27
С ними в комплекте сразу клапана идут? :D
Пт ноя 25, 2016 6:31
ну началось, клапана-шмапана, ну не поднимается у меня рука тратить 75 баков на оригинал. Саня ты ставил такие или по слухам? Может счас кимико не такое, как раньше.
Задрал меня этот китайченок по запчастям, у меня француз был дешевле в обслуге. Ну ничего, будем искать.
Пт ноя 25, 2016 23:48
Кимико это просто наклейка на китайский (дешовый) товар. Т.е. лотерея по качеству. Я бы такой ролик не ставил, ИМХОй. 75 баков тоже много за оригинал. Брал пару раз оригинал для себя в Харькове на СТО(официалы) у Боцмана. Ценник был баксов до 50ти - точно не помню(300-400грн), было 3-4 года назад. Но так на свою и не поставил. Каждый раз кого то из одноклубней выручал. Сейчас купил китайский "под оригинал", потому как оригинала просто не найти - я бы взял даже за 70-100 бакинских. Но пообещали, что "под оригинал" хороший - проверенный. Деваться некуда 119 тык на спидометре, а там еще все родное - очко уже вздрагивает.)))
Сб ноя 26, 2016 7:52
В том то и дело, что оригинал если и есть, не факт, что нормальный. По кимико поставщики проверенные, у них АиС закупается, мне главный механик и подсказал по поводу них. Тоже пообещали, что ролик именно кимико и по ним пока нареканий не было. Я считаю, что лучше взять оригинал кимико, чем неизвестную лицензию. А 75 баков за два ролика, натяжной 52 бакса. В принципе так и осталось, как и 3-4 года назад.
А какой ты взял, название есть и цена?
На старом ездить стремно, новое ставить, тоже стремно, та что ж это за дилемма такая. Я на всех своих прошлых машинах, как-то, не заморачивался по поводу ремней-роликов. Ставил не оригинал и все было гуд. Тут же дурдом.
Хотя пролистав форум, у процентов 90 рвется ремень не из-за роликов, а из-за не качественного ремня.
Сб ноя 26, 2016 11:04
Ну в таком случае, если ролики Кимико по качеству скажем так не плохие, тогда можно поставить например ремень гейтс или контитех, а ролики кимико. Кстати у меня пробег 43тыс и тоже начинаю задумываться о замене.
Сб ноя 26, 2016 14:01
Типа оригинал. Но это не оригинал, а изделие под оригинал. 1000 деревянных - эт примерно 15 дохлых презиков.
Рано заморачиваешься. 60 тык эт вообще запросто на родном.
Сб ноя 26, 2016 17:53
ремень контитеч уже заготовлен.
А где это ты брал такой за деревянные?
Сб ноя 26, 2016 23:06
В магазине по китайцам.
Вс ноя 27, 2016 13:21
понятно, скорее тоже самое, как и кимико и ему подобные.
Вс ноя 27, 2016 20:28
Да.
Вс ноя 27, 2016 20:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
