VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
Други, при очередной замене передних колодок было обнаружено, что на обоих колёсах наружные колодки стёрлись сильнее внутренних. Скрипуны стоят на внутренних колодках. Поставил на новых колодках на одном колесе скрипун внутри, на другом снаружи. Вопрос, почему как правило скрипуны ставят на внутренней стороне и внизу?
| Вс ноя 27, 2016 2:19 |
Внутренние обычно быстрее изнашиваются. По причине отсутствия смазки на направляющих суппортов... С диском все норм? Не ТАК? Вложение:
29654fde5a24.jpg [ 72.3 КБ | Просмотров: 3975 ]
| Вс ноя 27, 2016 2:23 |
VPK
С дисками всё норм, запас ещё 1мм, думаю ещё комплект , (а то и два  )колодок отходят. Правда на одном колесе при снятии сорвалось аж ТРИ шпильки. Это на 9 году первый раз. Хорошо , что были нивовские , поменял (целая история с заменой получилась, но это другая история про нивовские шпильки, интересно, расскажу) .
| Вс ноя 27, 2016 2:40 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
500_wKgH3FcuFVOATQ5aAAFtGLTVDro644.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 3906 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вт янв 03, 2017 9:53 |
Fisher
Автомобиль: M11
От чего это диск? Или Вы просто дырок насверлили  ?
| Пт янв 06, 2017 14:56 |
Казимир
Китайцы насверлили,для лучшей вентиляции.
| Пт янв 06, 2017 15:05 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Добрый день! Подскажите, на СТО сказали менять скобу суппорта. Инет перешерстил и нашел только от Амулета A11-6GN3501071. Она подойдёт?
| Ср дек 27, 2017 9:44 |
Амулету подойдет... Для Кимо скобу найдешь только с разборки и то вряд ли. Скорее всего придется менять суппорт.
| Ср дек 27, 2017 10:50 |
VOLL
Спасибо! Буду что-то думать.
| Ср дек 27, 2017 11:10 |
Alex66626
Зарегистрирован: Ср дек 06, 2017 20:33 Сообщения: 17 Откуда: Решетиловка
Доброго времени суток всем форум часам! Вот читал посты темы, но потом получил выговор от шефа, и..... не дочитал... Короче: моей Кимохе 10 лет и 120000 пробега. Брал б/у, всё было хорошо, пока две недели назад чуть машину не догнал... Тормоза заменил все по кругу(колодки и диски), всё прокачал, но проблема осталась: если резко ударить педаль, то станет как укопанная, а если нажать слегка педаль, подождать 5 сек , и потом дожать , то тормозов не видать, причём педаль падает полностью. Abs светился с самой покупки, был поврежден передний левый датчик (проверял сам сканером) но тормоза были отличные... И так вопрос: в чем может быть причина??? Есть ли аналог главного тормозного, а то новый наш дороговато???
_________________[URL=http://chery-club.org]  [/UR
| Пн июл 09, 2018 14:50 |
Контур нормально прокачали? Воздуха не осталось?
| Пн июл 09, 2018 19:19 |
Alex66626
Да вроде бы прокачали... Грешу на главный, но есть нюанс: инфа о прокачке тормозов с АБС, взятая с простора интернета, отличается от технологии прокачки, которую делали на сервисе...
| Пн июл 09, 2018 23:36 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Кто что слышал про фирму mogen ? Ищу диски тормозные на замену и смотрю на том же китайце активно напаривают этот mogen, и вот даже не знаю, выбора то особо и нет - либо а-ля оригинал (оч врядли) либо этот могён. Причем такое чувство что контора вообще какаято нашинская, стремно кароч. Может кто слышал ну или диск посоветует
| Вс мар 10, 2019 20:31 |
stas.m
А что про нее слышать. Фирма как фирма. Филиалов много, подделок хватает. Занимается производством запчастей для китайцев и не только. Вообще-то запчастюльки по соотношению цена - качество не плохие, если оригинал. Юзал в свое время аморты задние ихние, то свою цену оправдывают. Дружок брал на мула колодки передние, тоже на свой страх и риск, т.к. другого не было. То уже тыс.20 прошли, не пищат, не скрипят, тормозят нормально. Брать можно, решать тебе, конечно, но опять же, только оригинал. Требуй у продаванов сертификат и гарантию, для уверенности.
| Пн мар 11, 2019 14:28 |
nikita_13
Автомобиль: Чери Кимо
Здравствуйте. Есть ли различия между передним тормозным диском S21-3501075 и S21-6GN3501075 ?
| Вт мар 12, 2019 20:59 |
Первый для Кимо, второй для Джаги.
| Ср мар 13, 2019 10:38 |
nikita_13
То есть они не взаимозаменяемы? Судя по данной схеме на Кимо встречаются два типа дисков. https://dragonparts.com.ua/chery/kimo/k ... 1-3001015/
Последний раз редактировалось grandfather Ср мар 13, 2019 22:41, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Ср мар 13, 2019 10:51 |
stas.m
Они оба подходят и на джаги и на кимо. Второй вариант, по - моему, для российского рынка более актуален. Имхо.
| Ср мар 13, 2019 18:18 |
nikita_13
stas.m Второй вариант дороже (не понятно почему...). Дело в том, что на нескольких ресурсах мне говорили , что если суппорт стоит вот такой S21-6GN3501050 (а у меня такой, с ушастыми колодками) то и диск нужно ставить этот S21-6GN3501075, и что если суппорта отличаются то и диски НЕ взаимозаменяемы. Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Последний раз редактировалось grandfather Чт мар 14, 2019 10:35, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 14, 2019 7:35 |
stas.m
Блин, с этими китайцами, напридумывают. Никита, может попросить их пусть замеры сделают? Чем они, все-таки, отличаются? Может есть смысл поставить нормальные суппорта и брать под них диски? Цена - то отличается в разы, да и не везде они есть. Ты тут всю тему прошерстил? Может уже есть ответ на твой вопрос? Понятно, что много читать, но и многое узнаешь.
| Чт мар 14, 2019 19:55 |
