Вопросы по магнитоле и акустике
EDS
А это разве не фм модулятор?
| Вт дек 06, 2016 13:50 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
ні ))
| Вт дек 06, 2016 15:35 |
EDS
Ага. почитал, прикольно. На фото ниже ваша магнитола?
S12-7901050_2.jpg [ 28.13 КБ | Просмотров: 4631 ]
| Вт дек 06, 2016 17:00 |
romanck
наша ,и сд чейнджера нет (( вариант радио... но вот его хочу оставить, а то как работает юсб или то что сидюк не умеет двд меня расстраивает и ими готов пожертвовать. зы. нет это не фм модулятор, пробовал три шт, дешевый, средний и дорогой все гавно по качеству звука. зыы. эта штука отлично станет вместо сидюка, остальное убираем, шпаклюем красим )) Вложение:
2148514643.jpg [ 96.17 КБ | Просмотров: 4629 ]
Последний раз редактировалось romanck Вт дек 06, 2016 17:12, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 06, 2016 17:06 |
EDS
А вот те вот два разъема под тюльпаны это выход или вход?
| Вт дек 06, 2016 17:09 |
romanck
саббуфер я так думаю. не вход 100% а вот через усилок или линейный выход хз.
| Вт дек 06, 2016 17:12 |
EDS
Если вход то вопрос решен. Если выход забейте на них и гуглите вбив в поисковик "Линейный аудио выход в штатной магнитоле" марка машины значение не имеет. Информации КУЧА!!!
| Вт дек 06, 2016 17:15 |
EDS
| Вт дек 06, 2016 17:17 |
romanck
)) спасибо но не то. все делают через радио, или через чейнджер, через радио не хочу, чейнджера нет, хочу надурить проц что диск есть.
| Вт дек 06, 2016 17:18 |
romanck
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
впиндюрил правда с косяками правда за вторым заходом так как когда первый раз все сделал, и вылизал переднюю панель, потянуло меня отмыть старую краску в ацетоне и я погрузил туда переднюю панель, и о чудо краска отмылась вместе с пластиком и наша панель очень хорошо растворяется в ацетоне. вообщем расстроившись и вооружившись автомобильной шпаклевкой начал восстанавливать переднюю панель так как на ней было огромное множество трещин так как пластик буквально разрывало от ацетона. труднее всего было вставить кнопки так как отверстия поплыли и нужно было работать надфилями.
ну что умеет штуковинка за 4бакса. Питание через 78L05 что нам подходит так как можно питать от 7 до 20В. выход стерео во всех режимах. (ато на али в отзывах кто то плакал что моно). озвучивает режимы, так что можно запрятать плеер во внутрь и вывести например в ящик шнурок с USB рулить пультом ДУ не портя внешний вид иметь норм юсб и блютуз. имеет выход на кнопки типа на руль можно присоединить если на руле есть. Играть карту памяти и флешку плюсы: быстро стартует. быстро переключается по трекам. при отключении питания запоминает трек и при включении продолжает играть с него. есть режим проигрывания все файлы по порядку, папка, рандом, циклически. минусы: не запоминает режим проигрывания при откл питания, и начинает с того файла на котором выкл проигрывать все по порядку. нет перемотки. Блютуз. плюсы: Очень быстро конектится. Можно с плеера переключать треки на телефоне. Автоматически при запуске конектится с телефоном и запускает музыку. минусы: иногда тупит и не коннектится нужно снова перейти в режим блютуз, благо что телефон не нужно доставать а просто переключится циклически снова в режим блютуз, бывает но редко. иногда на телефонах с занятым озу тупит при переключении треков, что на видео видно так как пытался это словить. радио. плюсы: минусы: подконектил к нашей антенне а все равно ловит плохо, наше родное ловит намного лучше. aux ну это используется для подключения к нашей магнитоле, сам плеер вешается на линию радио, а радио на этот вход, и при выборе его играет родное радио. https://goo.gl/photos/EdGqbDNYiEth4J7a7
| Чт фев 02, 2017 17:27 |
windecor
Автомобиль: Beat
romanck писал(а): подконектил к нашей антенне а все равно ловит плохо, наше родное ловит намного лучше к нашей - это той, что с проводом для питания встроенного усилителя? или той, что без него?
| Вс фев 05, 2017 3:08 |
romanck
к входу антенны на плате родной магнитолы.
| Вс фев 05, 2017 15:44 |
windecor
Автомобиль: Beat
понятно; но тогда запараллеленные входы тюнеров следует согласовать с волновым сопротивлением фидера, как-бы по-науке )
| Пн фев 06, 2017 12:10 |
Danny2816
Здравствуйте,у меня такая проблема,при увеличении громкости музыки(15-20) постлянно вырубается магнитола,передние колонки родные,все заизолировано,задние 13см фъюжн стоят,провода на саму магнитолу тоже целые,то есть замыкание или перегруз магнитолы полностью отпадают,предохранитель в самой магнитоле менял и предохранитель с боку торпеды тоже менял,ничего не помогает,может кто сталкивался с такой проблемой?магнитола штатная
| Пн апр 10, 2017 11:17 |
наверное нужно снимать и вскрывать. по ходу конденсаторы потекли. стоят копейки. паять не сложно. Но это всё на угад
| Пн апр 10, 2017 13:19 |
Kimano
Автомобиль: kimo
Всем здравствуйте! Помогите мне с такой проблемкой! При включении зажигания, начинает на всей громкости играть магнитофон. Магнитола штатная, в чём может быть прикол? или это какая нибудь функция включилась? Ни кто, не сталкивался с такой проблемой??
| Ср апр 12, 2017 20:36 |
Диагнозист
Это не проблема , видимо чьи то шаловливые ручки покопались в настройках магнитолы , там есть функция "уровень громкости при включении".
| Чт апр 13, 2017 9:28 |
Kimano
Автомобиль: kimo
Это уже хорошо! А расскажите по подробней, как этой функцией можно настроить громкость.
| Чт апр 13, 2017 21:47 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Для старта музыки с определенного уровня звука проделываем следующую процедуру: нажимаем SET, потом кнопкой PUSH SOUND (правая крутилка), переключаешь параметры которые можно настроить. Самый последний параметр START 17-крутилкой VOLUME убавляешь на любое значение, например на START 01. И все. Будет запускаться с 1или любого выставленного уровня.Потом кнопку SET нажми, чтобы зафиксировались настройки, настраивается отдельно на радио, отдельно на флешку. На 35 странице я выкладывал инструкцию на кимовский патефон : viewtopic.php?f=29&t=3277&p=494069&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8#p494069  . Пользуйся поиском.
| Пт апр 14, 2017 7:49 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
у вас можно поставить START 01 ? у меня START 05 минимум, т.е. при включении музыка не тише 5 деления..
| Ср апр 19, 2017 15:49 |
Majachok |
85 |
49314 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8234 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11030 |
Vitja |
49 |
14658 |
