Диагностика, коды неисправностей
Диагнозист
 Re: дигностика
Прикольно ! А "специалист" давно с шиномонтажа на диагностику перешел , не спрашивали ? А по сути - контроллер КПП "ругается" в первой и второй ошибке на неверный сигнал датчика положения сцепления (две следующие - следствие ) , но это совсем не значит , что если вы его поменяете то проблема гарантировано уйдет , есть еще проводка , контроллер . Тут все просто - схему на стол , тестер в зубы и вперед на поиск несоответствий. PS очень частая причина вызывающая эти ошибки - водичка в разъеме того самого датчика.
| Сб дек 10, 2016 20:52 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Диагностика, коды неисправностей
Бортовой комп Престиж и сканер синезуб RW-327BT Roadweller показали ошибку Р0322 Пишет нет сигнала с датчика. Так теперь вопрос это датчик фаз или все таки распредвала? Машина отказывается напрочь заводиться. стартер работает в пустую. Если датчик распредвала, то прошу ткнуть в каком месте он стоит у нас, желательно с картинками или фоткой.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Ср янв 11, 2017 20:54 |
vasia123
мож ремень порвало?
| Чт янв 12, 2017 9:30 |
Диагнозист
Что фаз , что распредвала - это одно и то же , к тому же в вашем случае дело не в нем , а в его "коллеге" - датчике положения коленвала , точнее в отсутствии сигнала с него . Установлен на куполе КПП сзади (т.е. нацелен на водителя) в тех "широтах" где вращается маховик с задающим колесом. Ищущий да обрящет !
| Чт янв 12, 2017 19:21 |
niki1966
Завелась! Проблема в вариаторе зажигания! поставлена заглушка. Проблема с платой, были морозы -32
IMG_20170113_162929.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 4771 ]
| Сб янв 14, 2017 10:42 |
al.mihelson
Всем привет. Я так понял, что при подключении компьютера к ЭБУ через PC используют TiggoDiag? А другие программы пробовал кто?
| Пт мар 10, 2017 21:10 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а они есть? и зачем если по обд то в тигодиаг тоже есть
| Сб мар 11, 2017 17:17 |
dantik75
Автомобиль: кимо
подскажите пожайлуста на диагностике выдало ошибку p0606 на холостом ходу бывает на прогретом двигателе стрелка температуры ож падает до 0 и начинает повышаться обороты при попытке нажать на газ глохнет в основном в мокрую погоду
| Чт мар 30, 2017 18:56 |
VadimKo
Если кто может, дайте совет к кому можно обратится в Киеве с таким вопросом. Катался на газу, потом на 2ой передаче начала дергатся, оказалось газ, я подумал что газ закончился, переключился на бенз., но проехав пару км, тоже самое и на бензине. Увеличился рассход топлива на спидометр показывает иногда и 25 и 30 л. На 100 км. Нужен мастер электрик что бы провёл диагностику и поставил диагноз, не исключаю что в комплексе может быть букет ошибок и неисправностей
| Вт июн 06, 2017 14:45 |
niki1966
Июльские дожди сделали свое черное дело. При поездках по дождику,ж дороги все залило слоем воды бортовой комп Престиж и сканер синезуб RW-327BT Roadweller показали ошибку Р0301. пропуски зажигания в 1 цилиндре. Заменил свечку NGK BCPR6E в 1 цилиндре на точно такую же. Завелись поработали немного нормально без ошибок по сканеру. Через пару минут снова все тоже Р0301. При сбросе сканером появляеться снова. вопрос? Что менять в первую очередь? 1 Катушку зажигания. 2. Свечные провода на первом цилиндре. 3 Или что то еще? Инет подсказывает: некачественное топливо - залита присадка очиститель инжекторов.
Последний раз редактировалось niki1966 Сб июл 08, 2017 15:42, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июл 08, 2017 15:30 |
Диагнозист
Провод тестером прозвоните на наличие сопротивления (в килоомах) , скорее всего сгорел...
| Сб июл 08, 2017 15:42 |
niki1966
Высоковольтный провод проверен сопротивление 15.6 кОм.
| Сб июл 08, 2017 21:06 |
Диагнозист
Годится. Поменяйте местами провода 1-го и 4-го цилиндров (на катушке) и повторите тест после прогона ДВС , если изменится на р0304 - дело в катушке . Если нет- меняем местами форсунку первого цилиндра с любой другой и снова повторяем. Если и после этого р301 - вам не повезло и проблема скорее всего в железе (например подгоревший клапан) И еще ... Сымитируйте электрическую неисправность на запущенном двигателе (отключением форсунки или дросселя) и проверьте правильность толкования вашей читалкой а то мало ли...
| Вс июл 09, 2017 2:00 |
niki1966
Полностью заменил весь комплект свечей на NGK BCPR6E.После запуска ошибки пропали. Чудеса какие то, или свечи не выжили после воды. Спасибо все кто откликнулся на мои проблемы.
| Пн июл 10, 2017 19:37 |
hotkimo
Автомобиль: kimo
ABS датчики можно проверить простым резистором на 1,2 кОм вроде(точно не помню уже). Просто подставляю в разъем резистор вместо датчика. Я таким методом у себя определил неисправный задний датчик.
| Вт май 15, 2018 9:19 |
СынА
Автомобиль: Кимовод
Мужики рятуйтэ!!! Загорелся "чек", пропала тяга, обороты в ранее 1000, нажатие на педаль ни чего не дает - еле домой доехал. Начал читать ошибки через педали - насчитал 8 ошибок. Решил сначала скинуть кЛему на два часика а потом почитать заново. Осталось 4-ре, но какие!!! 1558 1545 1545 1545 - такое может быть? Расшифровки не нашел. Что они обозначают? з. ы. кимо 2008года
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июл 30, 2018 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Орфография...
| Сб июл 28, 2018 21:02 |
Алex@ner
Вот, изучай!
1558- ошибка по дроссельной заслонки.
1545 - положение дрос. заслонки.
| Вс июл 29, 2018 16:59 |
Сергей esm
Автомобиль: кимо
2012 года выпуска Кимо та где все предлагают поискать разъём диагностики его нет, где же он?
Всё нашёл.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)
Предупреждение №1
| Вс ноя 11, 2018 23:33 |
VJ54
КЭП!!! ты просто супер! а как на счет того, чтоб с другими поделиться информацией??
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Последний раз редактировалось grandfather Пт апр 12, 2019 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование Предупредил!
| Пт апр 12, 2019 21:34 |
Pkt2
Автомобиль: Cheri Amulet
Подробнее. Если можно фото.Спасибо.
| Сб июн 22, 2019 11:57 |
bozon |
20 |
27896 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42193 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17586 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3524 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
