Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: дигностика
Прикольно ! А "специалист" давно с шиномонтажа на диагностику перешел , не спрашивали ?
А по сути - контроллер КПП "ругается" в первой и второй ошибке на неверный сигнал датчика положения сцепления (две следующие - следствие ) , но это совсем не значит , что если вы его поменяете то проблема гарантировано уйдет , есть еще проводка , контроллер . Тут все просто - схему на стол , тестер в зубы и вперед на поиск несоответствий.
PS очень частая причина вызывающая эти ошибки - водичка в разъеме того самого датчика.
Сб дек 10, 2016 20:52
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Сообщение Re: Диагностика, коды неисправностей
Бортовой комп Престиж и сканер синезуб RW-327BT Roadweller показали ошибку Р0322
Пишет нет сигнала с датчика. Так теперь вопрос это датчик фаз или все таки распредвала? Машина отказывается напрочь заводиться. стартер работает в пустую.
Если датчик распредвала, то прошу ткнуть в каком месте он стоит у нас, желательно с картинками или фоткой.
Ср янв 11, 2017 20:54
мож ремень порвало?
Чт янв 12, 2017 9:30
Что фаз , что распредвала - это одно и то же , к тому же в вашем случае дело не в нем , а в его "коллеге" - датчике положения коленвала , точнее в отсутствии сигнала с него . Установлен на куполе КПП сзади (т.е. нацелен на водителя) в тех "широтах" где вращается маховик с задающим колесом.
Ищущий да обрящет !
Чт янв 12, 2017 19:21
Завелась! Проблема в вариаторе зажигания! поставлена заглушка. Проблема с платой, были морозы -32
IMG_20170113_162929.jpg [ 3.53 МБ | Просмотров: 4744 ]
Сб янв 14, 2017 10:42
Всем привет. Я так понял, что при подключении компьютера к ЭБУ через PC используют TiggoDiag? А другие программы пробовал кто?
Пт мар 10, 2017 21:10
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а они есть? и зачем если по обд то в тигодиаг тоже есть
Сб мар 11, 2017 17:17
Автомобиль: кимо
подскажите пожайлуста на диагностике выдало ошибку p0606
на холостом ходу бывает на прогретом двигателе стрелка температуры ож падает до 0 и начинает повышаться обороты при попытке нажать на газ глохнет в основном в мокрую погоду
Чт мар 30, 2017 18:56
Если кто может, дайте совет к кому можно обратится в Киеве с таким вопросом.
Катался на газу, потом на 2ой передаче начала дергатся, оказалось газ, я подумал что газ закончился, переключился на бенз., но проехав пару км, тоже самое и на бензине.
Увеличился рассход топлива на спидометр показывает иногда и 25 и 30 л. На 100 км.
Нужен мастер электрик что бы провёл диагностику и поставил диагноз, не исключаю что в комплексе может быть букет ошибок и неисправностей
Вт июн 06, 2017 14:45
Июльские дожди сделали свое черное дело. При поездках по дождику,ж дороги все залило слоем воды бортовой комп Престиж и сканер синезуб RW-327BT Roadweller показали ошибку Р0301. пропуски зажигания в 1 цилиндре. Заменил свечку NGK BCPR6E в 1 цилиндре на точно такую же.
Завелись поработали немного нормально без ошибок по сканеру. Через пару минут снова все тоже Р0301. При сбросе сканером появляеться снова.
вопрос?
Что менять в первую очередь?
1 Катушку зажигания.
2. Свечные провода на первом цилиндре.
3 Или что то еще?
Инет подсказывает: некачественное топливо - залита присадка очиститель инжекторов.
Последний раз редактировалось niki1966 Сб июл 08, 2017 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 08, 2017 15:30
Провод тестером прозвоните на наличие сопротивления (в килоомах) , скорее всего сгорел...
Высоковольтный провод проверен сопротивление 15.6 кОм.
Сб июл 08, 2017 21:06
Годится. Поменяйте местами провода 1-го и 4-го цилиндров (на катушке) и повторите тест после прогона ДВС , если изменится на р0304 - дело в катушке . Если нет- меняем местами форсунку первого цилиндра с любой другой и снова повторяем. Если и после этого р301 - вам не повезло и проблема скорее всего в железе (например подгоревший клапан)
И еще ... Сымитируйте электрическую неисправность на запущенном двигателе (отключением форсунки или дросселя) и проверьте правильность толкования вашей читалкой а то мало ли...
Вс июл 09, 2017 2:00
Полностью заменил весь комплект свечей на NGK BCPR6E.После запуска ошибки пропали. Чудеса какие то, или свечи не выжили после воды.
Спасибо все кто откликнулся на мои проблемы.
Пн июл 10, 2017 19:37
Автомобиль: kimo
ABS датчики можно проверить простым резистором на 1,2 кОм вроде(точно не помню уже). Просто подставляю в разъем резистор вместо датчика. Я таким методом у себя определил неисправный задний датчик.
Вт май 15, 2018 9:19
Автомобиль: Кимовод
Мужики рятуйтэ!!! Загорелся "чек", пропала тяга, обороты в ранее 1000, нажатие на педаль ни чего не дает - еле домой доехал. Начал читать ошибки через педали - насчитал 8 ошибок. Решил сначала скинуть кЛему на два часика а потом почитать заново. Осталось 4-ре, но какие!!! 1558 1545 1545 1545 - такое может быть? Расшифровки не нашел. Что они обозначают?
з. ы. кимо 2008года
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июл 30, 2018 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Орфография...
Сб июл 28, 2018 21:02
Вот, изучай!
1558- ошибка по дроссельной заслонки.
1545 - положение дрос. заслонки.
Коды ошибок.doc [20.17 КБ]
Вс июл 29, 2018 16:59
Автомобиль: кимо
2012 года выпуска Кимо та где все предлагают поискать разъём диагностики его нет, где же он?
Всё нашёл.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)
Предупреждение №1
Вс ноя 11, 2018 23:33
КЭП!!! ты просто супер! а как на счет того, чтоб с другими поделиться информацией??
Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Последний раз редактировалось grandfather Пт апр 12, 2019 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Излишнее цитирование Предупредил!
Пт апр 12, 2019 21:34
Автомобиль: Cheri Amulet
Подробнее. Если можно фото.Спасибо.
Сб июн 22, 2019 11:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
bozon
20
27884
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42076
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17559
Вс авг 11, 2013 14:49
