Отвечу на вопросы об Амулете...
Людя
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 9:56 Сообщения: 39 Откуда: Киев/Одесса
Автомобиль: Легаси, Амулет
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Диагнозист писал(а): Сканер Launch-x431 а вот насчет места в Одессе не в курсе... Будете в Киеве - милости просим. Спасибо, в Киеве была в четырех местах, никто не помог...
| Пн ноя 14, 2016 0:00 |
Диагнозист
egor электрическая часть системы РХХ на Амулете состоит из двухобмоточного шагового РХХ и 4-х проводов от РХХ до электронного блока управления , и ошибка 0509 указывает на обрыв одной из двух последовательных цепей управления РХХ. Если умеете пользоваться мультиметром , то проверить обмотки и провода на обрыв - полчаса с перекуром. Людя не за что . Видимо не к тем обращались ...
| Пн ноя 14, 2016 16:18 |
egor
Автомобиль: chery amulet
Спасибо за ответ. Сегодня проблему с неисправностью " код 0509" разрешил таким образом: сначала прочистил контакты к РХХ - не помогло, тогда снял РХХ и его протер тряпкой от нагара или черной грязи. Не смазывал ничем т.к. мнения на этот счет на форумах разные. Закрутил все на место и индикатор "Неисправность двигателя" уже не сигнализирует. Не знаю надолго все нормализовалось - время покажет. Еще раз благодарю за ответ, всем удачи.
| Пн ноя 14, 2016 22:44 |
Людя
Диагнозист писал(а): Людя не за что . Видимо не к тем обращались ... Видимо... Но была на СТО самого чемпиона Украины (раллийный пилот) Козина Романа. Правда они газовым занимаются...
| Вт ноя 15, 2016 23:47 |
Диагнозист
Вот я именно об этом , чемпион - это конечно хорошо , но в вашем случае более уместен чемпион (да хоть КМС) по Амулетам а не по ралли )))
| Ср ноя 16, 2016 13:16 |
Людя
Предварительно болезнь-лямбда зонд, как я и предполагала. В Одессе, конечно разводят тем, что нет такой именно модели, надо долго ждать под заказ... Короче сервис ужас.
| Чт ноя 24, 2016 0:15 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Ставьте от Лада Калина предварительно перепаяв разъем.
| Чт ноя 24, 2016 9:05 |
Диагнозист
Этот вариант апробирован ? Или потом еще и Калину придется покупать чтоб новый зонд не пропадал ?)))
| Чт ноя 24, 2016 17:35 |
cjk58
| Чт ноя 24, 2016 18:05 |
Людя
cjk58 писал(а): Ставьте от Лада Калина предварительно перепаяв разъем. Спасибо, поздно, заказали. И так уже пару недель тягомотина, а машина не едет практически.
| Чт ноя 24, 2016 23:26 |
Taras524
Зарегистрирован: Ср дек 31, 2014 10:44 Сообщения: 6 Откуда: Киев
 Нужна помощь клуба, в ремонте Chery Amulet
Всем привет, есть чери амулет 2007г, с движком 1,6, купили машину 2 года назад, после покупки машина примерно в районе года ездила без проблем, после чего машинку по глупости перегрели, был сделан капремонт двигателя своими силами, делал отец по книжке, после чего машина без проблем проехала 2000т км, после, каким то образом масло превратилось в смесь на подобии негрола, и заклинили гидрокомпенсаторы, после движок снова разберался, промывался, и вот после этого начались непонятки с двигателем, начала мигать лампочка масла, померяли давление вроде в норме, грешим на датчик, сама машина вела себя все время не понятно как, но ехала, пердела, чихала, заливало первую свечу, тяга пропала. Были проведены следующие работы:
Заменена голка, поставили в сборе с распредвалом и гидриками. Заменили масляный насос (на старый, который стоял до 1 капремонта, тогда был куплен новый) машина начала ехать немного лучше. Форсунки чистили Подачу топлива проверяли Компресия по 10 Топливный насос рабочий Компьютерна диагностика ничего не показала Провода проверяли, нигде не коротит Свечи меняли Катализатор уже давно выбит
На данный момент даёшь газу, 2 сек тупит, после чего только набирает скорость, при этом постреливает немного, тяга упавшая, расход немного увеличился.
Может у кого была похожая ситуация? или подскажите хорошего моториста, либо человека который сможет сделать нормальную компютерную диагностику, что б найти ошибку.
Всем Заранее Спасибо за ответы.
| Ср ноя 30, 2016 16:27 |
Диагнозист
Куда постреливает - во впуск или в глушитель ?
| Ср ноя 30, 2016 18:56 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Taras524 писал(а): Всем привет, есть чери амулет 2007г, с движком 1,6, купили машину 2 года назад, после покупки машина примерно в районе года ездила без проблем, после чего машинку по глупости перегрели, был сделан капремонт двигателя своими силами, делал отец по книжке, после чего машина без проблем проехала 2000т км, после, каким то образом масло превратилось в смесь на подобии негрола, и заклинили гидрокомпенсаторы, после движок снова разберался, промывался, и вот после этого начались непонятки с двигателем, начала мигать лампочка масла, померяли давление вроде в норме, грешим на датчик, сама машина вела себя все время не понятно как, но ехала, пердела, чихала, заливало первую свечу, тяга пропала. Были проведены следующие работы:
Всем Заранее Спасибо за ответы. Очень часто такое бывает из за того что один или несколько клапанов открываются не полностью, проверить кулачки распредвала и гидрокомпенсаторы, где то попадалась запись что у Амулета один кулачок на распредвале просто пропал за 50 км. пробега именно после ремонта головки.
| Ср ноя 30, 2016 23:41 |
Людя
По моей проблеме. Таки было дело всё в датчике топлива (лямбде). После замены, не пропала ошибка. Оказалось, что лямбда не совсем рабочая, хотя как такое может быть, если движек уже не глох, норм. работал? Электрик принял (совместное) решение на замену след. датчика. В следующей серии...
| Пн дек 05, 2016 23:30 |
Taras524
Постреливает вроде во впуск
Покупалась головка в сборе с распредвалом и гидриками, и ставилась собраная, распредвал проверяли нормальный, гидрики выбрали из старых своих и тех что приехали вместе с головой и поставили лучшие.
Может кто знает електрика с программой под наш амулет? делал диагностику она ничего не показала.
А так же есть вопрос по датчику положения распредвала, если его отключить при работающем движке, работа движка изменится или нет? Просто есть подозрение что он не совсем рабочий, болтается фишка подключения к датчику немного, решил отключить его и проверить работу движка без него, изменений в работе двигателя не увидил, что с датчиком, что без.
| Ср дек 07, 2016 14:29 |
Taras524
Сегодня сделал диагностику двигателя на официальном сто, стоимость 252 грн (вдруг кому полезно будет), по електронике все нормально, сказали надо делать капремонт двс. Все вопросы выше теперь отпадают, Спасибо за ответы.
| Вс дек 11, 2016 3:12 |
kartel13
Автомобиль: Cherry Amulet
 Проблема с тормозом
При нажатии на педаль торможение не происходит, при этом под капотом что-то обо что-то бьется, трется, скребется, педаль прыгает. В чем может быть проблема?
| Вс дек 18, 2016 14:56 |
Диагнозист
По асфальту , по снегу , все равно , раз в час (месяц , год) совсем не тормозит или частично , приходилось ли раньше эксплуатировать авто с ABS(подозреваю что нет) . Больше информации , это форум чериводов а не соревнования экстрасенсов.
| Пн дек 19, 2016 13:13 |
kartel13
10 лет эксплуатирую, такого ни разу не было. При легком торможении все в порядке. Только возникает необходимость притормозить резко, появляется непонятно что. Машина практически не тормозит, ощущение, что об другую сторону педали стучат молотком.
| Пн дек 19, 2016 13:23 |
Диагнозист
То есть вы утверждаете , что каждый раз при резком торможении по сухому асфальту кроме "молотка по педали" практически ничего более не происходит ? И как жеж вы в таком случае останавливаете авто ? Якорь бросаете?
| Пн дек 19, 2016 16:53 |
Majachok |
85 |
49599 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11131 |
sobur2000 |
16 |
8307 |
Styx
Vitja |
49 |
14873 |
