Обогрев, вентиляция салона
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Печка
понял, но так не хочется)
| Пт дек 16, 2016 9:36 |
 Re: Печка
резвик писал(а): Где-то я уже описывал процесс, что и как! Когда машина полная народу, в мороз от -18С, затягивает только задние боковые стекла и только на трассе. Как с этим боротся не знаю. Вчера по трассе ехал в -26С один, всё стекла чистые, скорость 120 - 130 км/ч. Если много народу - много дыхания, влажность которого и оседает на задних стеклах. Никуда от этого не денешься. olezha7020 писал(а): понял, но так не хочется) А с автомата климат снять не пробовал??? Я у себя 25-28 градусов в ручном режиме ставлю, и в салоне благодать при минус 12 на улице.....
| Пн дек 19, 2016 12:03 |
olezha7020
 Re: Печка
а в каком месте я писал что-то про автомат???
| Пн дек 19, 2016 14:53 |
 Re: Печка
Гм....тогда не должна меняться температура воздуха...На сколько выставил - на столько и греет (охлаждает). А если без ног, только на стекло, тоже меняется температура???
| Пн дек 19, 2016 16:51 |
olezha7020
 Re: Печка
только на стекло как-то не пробовал.
| Пн дек 19, 2016 17:31 |
Garri 2
 Re: Печка
У меня тоже климат и в ручном режиме через какое-то время начинает дуть прохладой, затем опять тепло. Это я о популярном режиме лобовое-ноги.
| Пн дек 19, 2016 19:21 |
geha114
 Re: Печка
Климат расчитан в основном на работу на рециркуляции, при таком режиме с температурой всё нормально, и на лобовом в т.ч.
| Вт дек 20, 2016 19:53 |
olezha7020
 Re: Печка
может быть, но при таком режиме потеют стекла.
| Вт дек 20, 2016 21:09 |
Garri 2
 Re: Печка
Писал уже где-то, что причиной запотевания стекло у наших машин является плохая вентиляция салона. Люди вырезали в задней полке окошко, закрывали его декоративной решеткой и проблема уходила. А на счет работы климата, то в ручном режиме работает как полуавтомат и не дует постоянно например теплым воздухом. Есть еще зависимость работы климата от температуры за бортом, чем она ниже, тем дольше дует теплым, чем выше тем чаще дует прохладой. Некоторые предлагали пользоваться только в режиме автомат, я испытывал летом, неплохо, а вот зимой как то руки не доходили поэкспериментировать.
| Ср дек 21, 2016 7:35 |
olezha7020
 Re: Печка
Летом все работает нормально. Потеет только в режиме рециркуляции, и это не только в наших машинах.
| Ср дек 21, 2016 9:40 |
Garri 2
 Re: Печка
Слегка помогает от запотевания замена фильтра салона, но не на долго, сам экспериментировал, благо от эванды подходит, но сотни выбрасывать на кратковременный эффект нет желания, проще видимо таки вырезать небольшое окошко в полке и не мучаться.
| Ср дек 21, 2016 10:41 |
geha114
 Re: Печка
Garri 2 писал(а): Слегка помогает от запотевания замена фильтра салона, но не на долго, сам экспериментировал, благо от эванды подходит, но сотни выбрасывать на кратковременный эффект нет желания, А зачем от Эванды, когда родной копейки стоит?
| Ср дек 21, 2016 14:54 |
olezha7020
 Re: Печка
купить проще, чтобы не искать.
| Ср дек 21, 2016 16:24 |
Garri 2
 Re: Печка
Родной тоже не дешевый и по цене сравним с эвандовским, просто качество у эвандовского лучше. Я на двигатель тоже от эванды ставлю т.к. разницу в цене 10-20 грн что на салон, что на двс считаю несущественной.
| Чт дек 22, 2016 4:37 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
 Re: Печка
Всех с наступающим Новым Годом, всего самого самого наилучшего, чтоб истарчики бегали без проблем!))) Стекла, а особенно лобовое, раньше потели в меру, точней почти не потели! А сейчас - мрак!!! Протер тряпочкой - хватает максимум на пол часа лобового, при чем эти разводы, которые появляются при запотевании просто убивают! Почитал - фильтр салона, для пробы достал его вообще, на пару дней помогло, а сейчас опять (фильтр не ставил) туман! За бортом 0, или +1, еду сам по городу, так не только мое, а и правое стекло нужно периодически протирать, бо все в тумане. Вентиляция салона тоже врятли, раньше так не потело! Коврики в районе печки сухие, запах тосола не ощущается. Думал, не крутится заслонка переключения забора воздуха из салона или из вне - звук при переключении есть, то есть по идее работает. Что еще не догадываюсь, но уже начинает подкумаривать! У кого не едишь - норм, у меня же - как ежик в тумане!!! Единственное НО - не помню как было раньше с этой тряпкой, (микрофибра), но сейчас натираешь стекло, а потом в этом месте видны как будто жирные разводы, при встречных фарах отблески по кругу, (тряпкой натирал круговыми движениями). Советы есть у кого то куда еще смотреть?
| Сб дек 31, 2016 18:15 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Печка
Снимаешь коврики и ковролин.Под ним полюбому будет тосол.Ну а далее ищи течь с печки. Других вариантов нет.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Сб дек 31, 2016 18:47 |
geha114
 Re: Печка
После переключения на забортный воздух шум от вентилятора должен значительно уменьшиться, так происходит? Если нет- заслонка не открывается.
| Вс янв 01, 2017 12:13 |
level87
 Re: Печка
Обороты затихают, это очень хорошо слышно, да и при езде по городу, доганяешь какойто камаз, то сразу чувствуется запах его выхлопных! Думаю, если б не открывалась заслонка я б так хорошо и мгновенно его не услышал... Доберусь до гаража, будем смотреть под ковролином.
| Сб янв 07, 2017 10:36 |
viktors
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2017 9:28 Сообщения: 24 Откуда: Луцк Волинь
Автомобиль: chery eastar
 холодный воздух
всем доброго утра! такая проблема. Во первых когда поворачиваю обдув стекло или салон и т.д. слышу попытку переключится (но кажется что ничего не переключает, треск ) Во вторых температура воздуха как не крути практически не меняется (от холодного на градусов 5 и все)
| Вт дек 05, 2017 10:11 |
dimondee
 Re: Обогрев, вентиляция салона
Если стоит блок климат контроля, то актюаторы сдохли. Они сделаны из пластилиновых шестеренок, таких же как в китайских игрушках. Регулирующий температуру слева под бардачком находится. Надо снять панель под бардачком и попробовать толкнуть его рукой. Может заработать на время. Потом все равно встанет и придется его снять. Шестеренки восстанавливаются с помощью соды и суперклея. Так же там изнашивается резистивный слой, определяющий текущее положение актюатора. Из -за этого его начинает колбасить туда сюда и накрываются шестеренки. Для замены я использовал обычный резистор группы А на 3,9 кОм, дополнительно в крайних положениях резисторы по 100 ом. Можете замерять сопротивление дорожки, оно примерно 4-4,5 кОм. Большая шестеренка от штриха Berlingo (продается в канцтоварах) маленькая от микролифта крышки кассетного магнитофона. Или подбирать аналоги на Али. Там они наборами продаются. Резистор должен делать полный или почти полный ход за время полного хода заслонки. Остальные актюаторы у меня пока целы,но там все аналогично.
| Ср дек 06, 2017 0:07 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29546 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11049 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87915 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12196 |
Чт апр 28, 2011 22:20
