Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Тормозные колодки
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Замена задних колодок
у меня не написано лукас, я не говорю что это плохо, просто больше времени убил пока разобрался куда его закручивать.
Пн май 09, 2016 20:00
Автомобиль: Eastar
Сообщение Тормозные колодки
Ребят подскажите. Купил задние Тормозные колодки с маркировкой "М11-3502090". Подойдут ли они на Eastar?
Чт июл 28, 2016 13:56
Сообщение Re: Тормозные колодки(вопрос)
Визуально похожи...а подойдут ли - Бог его знает. "Курите" форум, тем про тормоза куча.
Да будет свет...
Пт июл 29, 2016 14:46
Поменял задние колодки, брал на Перова, на коробке написано Корея, но продавец сказал, чьо эьо не Корея, а хороший Китай, цена 350 грн.
Комментарий к файлу: И приспособа для утапливания цилиндров
20161013214351.jpg [ 4.22 МБ | Просмотров: 2903 ]
Комментарий к файлу: Колодки
20161013214322.jpg [ 4.01 МБ | Просмотров: 2903 ]
Да будет свет...
Сб окт 29, 2016 8:24
Богдан 75, приспособа для утапливания гениальна!!! Сам делал иль купил где?
Сб окт 29, 2016 9:25
Заказал через ОЛХ с Харькова, заводского исполнения. Менял колодки сам, процесс занял час времени на обе стороны. Ссылка на ОЛХ: https://www.olx.ua/obyavlenie/prisposob ... fXh2e.html
Да будет свет...
Пн окт 31, 2016 11:40
Народ, подскажите.
С приходом холодов началась вот какая беда. При минусах запускаю машину и вакумник тормозов не работает, тормоза есть, но нужно упираться в педаль. Когда машина прогреется, то тормоза отличные мягенькие. Вчера по трассе ехал, температура была -26С, и опять вакумник не работал, в город заехал, и через пару светофоров тормоза вернулись. Это происходит только в холода, от -5С и ниже, и только пока не прогреется двигатель.
Ни чего не пойму! Если в вакумнике мембрана рвется, то он шипит и не работает. У меня только когда холодный не работает.
Есть какие мысли у кого!?
Чт дек 15, 2016 9:37
Автомобиль: Eastar 2.0
А у меня в холод педаль тормоза щелкать начала, не могу понять выключатель, возвратная пружина или еще что.
Чт дек 15, 2016 11:20
резвик писал(а):
Народ, подскажите.
Тормозуха очень гигроскопична, т.е. впитывает влагу из воздуха, поэтому её нужно менять по регламенту, я это делаю перед каждой зимой. Возможно в эту сторону смотреть? В плане замерзания влаги в системе тормозов
Ещё проверить, создаётся ли в шланге усилителя разряжение.
Последний раз редактировалось geha114 Сб дек 17, 2016 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 16, 2016 15:52
Разряжение есть!!!
Пт дек 16, 2016 23:57
Сменил тормозуху и проблема ушла!
Три года назад менял, где-то воды нормально умудрилась впитать.
Всем спасибо.
Сб дек 17, 2016 20:22
После замены задних колодок при езде по брусчатке или просто по дворовой дороге с заднего левого колеса начал понемногу доноситься звонкий металлический грохот, пальцем попробовал - а там колодка (во всяком случае наружная) ходуном ходит! При замене с новых колодок поотпадали метал пластинки, обратно их не ставил так как не вижу в них смысла, но тут думаю, надо их вернуть, може как прокладочка сработают и грохот пропадет. Снял скобу, накинул пластинки, а скоба то не налазит. Думаю, надо немного вдавить поршень, и давай его разжимать, прокручивая по часовой (левая сторона авто). Крутил - не идет, думаю, проверну в другую, провернул - 0! При замене колодок четвером с ребятами все таки задавили его крутя именно по часовой, то, думаю, так и буду продолжать... И вот суть вопроса! - крутанул по часовой, а он как начал вылазить наружу, и вышел гдето около 1,5 см! Думаю, надо давить сильней, еще раз крутанул - вылез еще больше, да так что полностью из шахты выпал, ходил туда-сюда по сторонам, держась на пыльнике! Понял, что крутить то надо было в другую сторону, и закрутил его обратно таким макаром особо не напрягаясь, только в полностью вдавленном состоянии из под пыльника вышло немного тормозухи... Вопрос - мог ли я таким выпадением поршня из шахты нарушить его работу, и надо ли после этого прокачивать систему вообще, раз она немного разгерметизировалась?
Ездил после этого около часа, то тормозная педаль проваливалась как после замены колодок, и в обычный режим так и не вернулась...
Сб янв 07, 2017 10:50
Прокачать надо обязательно, хотя бы колесо, а лучше всю систему! Если колодка болтается, это пружинные усики неправильно стали, они там в прорезь в суппорте могут попасть.
Сб янв 07, 2017 12:50
Прокачкой ничего не добьешься, именно нарушена работа тормозной системы из-за выпадания поршенька и установки его не правильно. Нужно пробовать еще раз проворачивать поршень и смотреть в каком положении педаль заработает правильно, без провалов.
Да будет свет...
Вт янв 10, 2017 9:20
Он же написал, что поставил потом правильно
, а раз поршенёк выпадал из цилиндра, воздух 100% попал в систему, надо прокачивать и проблема решится.
Вт янв 10, 2017 12:44
У меня был такой же трабл при замене колодок и не правильном положении поршенька. Тоже грешил на воздух, но после прокачки ничего не поменялось, пока не поймал нужное положение поршня. Делюсь своим опытом, а там кто знает....
Да будет свет...
Вт янв 10, 2017 23:50
Автомобиль: Eastar
Вопрос на засыпку знатокам.
Перечитать все 10 страниц этой ветки сил не хватило. Да и не факт, что нашел бы, что ищу... Поэтому и спрашиваю.
Пришло время в очередной раз менять передние колодки. Уже когда-то менялись на СТО. Но сейчас я заметил разницу между передними и задними. Задние стоят "с усиками" а передние без усиков.
Так вот вопрос - возможно впереди у меня тоже должны стоять "с усиками"? Просто в прошлый раз на СТО впихнули "подешевле"?
Ср апр 22, 2020 20:01
Наличие или отсутствие "усиков" , "ушек" никак не влияет на качество колодок. У меня спереди стоят без.
Ср апр 22, 2020 21:33
Имеется ввиду индикатор износа??? Может быть, может не быть. Смотреть по качеству торможения. Если после притирки колодок (100-200 км) тормоза хуже, чем были, значит впарили фуфло.
Да будет свет...
Ср апр 22, 2020 22:24
Автомобиль: Eastar
Я имел ввиду, что если я куплю "с усиками" - суппорт нормально "сядет"? Не будут те самые усики мешать?
Чт апр 23, 2020 9:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Eko
809
99571
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
152185
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39129
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
