 Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
это не нахватать!
Это - такого качества тормозуха была.
От высокого давления она нагревается хорошо, вода конденсируется и собирается в кучками... На морозе это подмерзает...
Если помните - что покупали - делитесь с сообществом.
Кого-то убережете от такого-же, а кто-то - сможет задуматься...
Сб дек 17, 2016 21:16
Felix dot-4, вот она была залита!
Аккуратнее! Сейчас лукойл залил.
Вс дек 18, 2016 22:20
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Лукойл не самый лучший выбор и по характеристикам думаю далеко от Феликса не ушёл т.к поступает на наш рынок из одной "бензоколонки".
Я завязал с Лукойлом после того как в канистре из-под моторного масла обнаружил на дне остатки какого-то черного шлака.
Пн дек 19, 2016 20:24
Автомобиль: Tiggo FL 1.8
Добрый день. Такой вопрос! Чери тигго фл 1.8 пробег 37000тыс.год выпуска 2014.кСкрипит до ужаса педаль сцепления. Все варианты пробовал смазывал ,регулировал и т.д. так вот. Можно ли снять главный цилиндр сцепления и смазать внутри его. ? Будет ли результат или новый нужно покупать. Или аоменять полностью новою тормозуху. Сейчас залита ДОТ4 может поменять на кастрол мобил шелл .? Хотя новый цилиндр тоже корпус пластмасовый. Кто как решал эту проблему. Заранее спасибо за ответы.
Вс май 28, 2017 8:46
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Проверить, что скрипит
Если шарниры педали - снять, промыть, смазать, поставить
Если шток или манжеты - зависит от наличия ремкомплекта
Может проще будет заменить
Вс май 28, 2017 11:09
На моей против такого скрипа помогает - за пыльник, аккуратно его оттопырив тонкой отверткой, прыснуть смазки универсальной обычной из баллончика с длинным носиком. Хватает на 12-15мес. Обычно процедуру делаю после зимы. Ну и механизм вокруг по самой педели тоже смазываю той же смазкой, но там уже почти 3 года после первой чистки и смазки тихо. Скрип уходит именно после смазки под пыльником.
Пн май 29, 2017 7:29
Спасибо за совет. Будем пробовать заливать со шприцом бо так в ручную никак не помогает.
А сам механизм педали смазан и перемазан и отрегулирован. Вот с ним проблем нет. Вот только с главным цилиндром у меня проблема. Чем лучше смазывать!?? Литолом ,силиконом,Вд40,графитной смазкой,медной смазкой у меня есть еще ликви моли белая смазка .
Вт май 30, 2017 7:52
Там резиновый пыльник (в месте скрипа на моей машинке), поэтому литол как бы не очень... Не знаю что входит в смазку в баллончике, литола и керосина там нет точно. Уверен, что даже самого простого силикона туда набить будет уже полезным. Лучше брызнуть туда, чтобы разлетелось по максимуму, там ведь не крутится, только туда-сюда ходит, шприцом можно и не достать...
Вт май 30, 2017 8:24
MAKSIMKA спасибо за совет. Реально помогло . Залил туда силиконом в шток и у меня там близко нет пыльника там просто пластмасовый корпус и сразу шток. Вот и не пришлось покупать новый цилиндрик.
Низкий поклон вам Максимович :frends:
Ср июн 07, 2017 17:02
Может и не пыльник то, но эластичное щось...
Чт июн 08, 2017 7:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10687
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9430
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
