EDS
 Омыватель стекла.
Добрый вечер! Подскажите где предохранитель омывателя стекла? У нас два моторчика или один? У меня не льется не перед ни зад. перед тем как лезть в такую неприятную погоду под машину, хочу найти предохранитель. На распечатке блоков конкретно предохранителя омывайки не нашел. Сэкономте мне время пожалуйста.
| Чт дек 22, 2016 17:58 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Омыватель стекла.
Прежде чем лезьть в предохранители,дождись значительного плюса,или хотя-бы весны. Все пройдет и все оттаит
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чт дек 22, 2016 18:09 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Моторов два, перед и зад. Предохранителей нет, там предохранители идут только на стеклоочистители передний и задний. В то что сгорело оба мотора, как-то мало верится. Магистрали тоже разведены, так что хотя бы с одного бы брызгало. Я бы смотрел в сторону проводки. Перед тем, как перестало работать никаких сюрпризов не происходило? Что угодно, от перегорания лампочки до спущенного колеса? Жидкость не летняя залита была? Могли и замерзнуть моторы, я на машинах пару раз моторы замораживал. После отогрева всё работало.
| Чт дек 22, 2016 19:40 |
Казимир
Дождитесь спадения морозов.
| Чт дек 22, 2016 20:03 |
kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Моторчики "жужжат"? , если тишина, то 100% что-то с электричеством, если они даж и замерзли, то раб моторы жужжать все равно будут, главное не переусердствовать, могут сгореть..Если же они живые, то ждите оттепели, гдето шот прихватило...
| Пт дек 23, 2016 11:16 |
Казимир
Да товарисчь!И я об этом.Будеш давить на пимпочку,может и предохранитель сгореть.Моторчик-то прихватило?И оттаит он только к весне.Надо было водки залить 40 градусной или омывайки вонючей .
| Пт дек 23, 2016 18:02 |
Paranoid
kos, наглухо замороженный мотор лично у меня не жужал, от слова совсем)
| Пт дек 23, 2016 19:36 |
Диагнозист
Казимир писал(а): Моторчик-то прихватило?И оттаит он только к весне.Надо было водки залить 40 градусной или омывайки вонючей .  Казимир а может хоть в гаражик теплый позволите , а ? Или доктор сказал "весной" значит весной ?
| Пт дек 23, 2016 20:04 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Было - от одного моторчика (заднего) оторвалась клемма (отгнил провод), но второй - жужжал. При замораживании помог концентрат омывайки ХАДО (красный пингвин) на -120 градусов. Брал на эксисте, пластиковая емкость (пакет) 1л . Размораживает (бачок) на ура. А что касается трубочек (от моторчиков к форсункам), то пол часа работы авто на холостых и под капотом они оттаивают. Если есть желание быстрее - разъединять и выдавливать из них лед - но чревато разорванными трубками.
Казимир
Диагнозист писал(а): Казимир писал(а): Моторчик-то прихватило?И оттаит он только к весне.Надо было водки залить 40 градусной или омывайки вонючей .  Казимир а может хоть в гаражик теплый позволите , а ? Или доктор сказал "весной" значит весной ? Нет!ВЕСНОЙ Батенька!Весной! "Владимир Ленин "
| Пт дек 23, 2016 20:08 |
EDS
Перед оттаял  Зад надо будет посмотреть, но это уже не столь существенно. Залил незамерзайку поматерей, что бы уже наверняка.
| Пн дек 26, 2016 10:03 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Что за балаган? (без меня) Первая зима на машине? - Не будут замерзшие помпы жужжать! Вот и доказательства от EDS-са....
Serg, в твоем случае, очевидно трубки или форсунки замерзали первыми, а мотрчики еще жужжали...
Меня только смутило, что вы за два моторчика говорите... А то у меня только один, но з двумя выходами. В одну - лобовуха, в другой - зад. Моторчик крутится в две стороны соответственно.
| Пн дек 26, 2016 12:01 |
kos
Paranoid, знач не такой я уж и "жлоб" ( не в ноль незамерзайку разводил), тож от слова совсем)))))...
| Пн дек 26, 2016 17:06 |
Serg_O
У меня машина 2008 года. Моторчиков 2 - стоят рядом, внизу бачка для омывайки. Добираться - ппц. Двух рук не хватает, трех то же, а четвертая не лезет. Проще всего - снять защиту (или как оно там называется) с арки переднего правого колеса и отпустить крепления бампера с этой же стороны. Тогда снизу (между колесом и бампером) можно добраться. По номерам, кстати, разные - Т11-5207125 и Т11-5207127, хотя выглядят одинаковыми. По поводу "трубки замерзали первыми" - так когда добавляешь омывайку в не пустой бак, то она, до перемешивания при езде, собирается сверху и в трубе заливной. А моторчики (и выход трубочек) - внизу. А в трубочках осталась старая (летняя) омывайка или, по крайней мере, сильно разбавленная. Как то так. Теперь, если перехожу на зимнюю погоду, заливаю концентрат - с летней перемешается и будет то, что надо. А количество концентрата - исходя из остатков в бачке. Но бывает (как в этом году), что думал, что остаток пару литров, а там - почти полный бачок. В общем - надо заранее это делать и не жадничать - выгонять летнюю.
| Пн дек 26, 2016 17:20 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
Ростик |
13 |
9799 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9106 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr |
12 |
3927 |
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm
Iriska |
223 |
28358 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
