 Омыватель стекла.
Сообщение Омыватель стекла.
Добрый вечер! Подскажите где предохранитель омывателя стекла? У нас два моторчика или один? У меня не льется не перед ни зад. перед тем как лезть в такую неприятную погоду под машину, хочу найти предохранитель. На распечатке блоков конкретно предохранителя омывайки не нашел. Сэкономте мне время пожалуйста. :drinks:
Чт дек 22, 2016 17:58
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Сообщение Re: Омыватель стекла.
Прежде чем лезьть в предохранители,дождись значительного плюса,или хотя-бы весны.
Все пройдет и все оттаит :bye:
Чт дек 22, 2016 18:09
Автомобиль: Nissan Maxima
Моторов два, перед и зад. Предохранителей нет, там предохранители идут только на стеклоочистители передний и задний. В то что сгорело оба мотора, как-то мало верится. Магистрали тоже разведены, так что хотя бы с одного бы брызгало. Я бы смотрел в сторону проводки. Перед тем, как перестало работать никаких сюрпризов не происходило? Что угодно, от перегорания лампочки до спущенного колеса? Жидкость не летняя залита была? Могли и замерзнуть моторы, я на машинах пару раз моторы замораживал. После отогрева всё работало.
Чт дек 22, 2016 19:40
Дождитесь спадения морозов. :bye:
Чт дек 22, 2016 20:03
Моторчики "жужжат"? , если тишина, то 100% что-то с электричеством, если они даж и замерзли, то раб моторы жужжать все равно будут, главное не переусердствовать, могут сгореть..Если же они живые, то ждите оттепели, гдето шот прихватило...
Пт дек 23, 2016 11:16
Да товарисчь!И я об этом.Будеш давить на пимпочку,может и предохранитель сгореть.Моторчик-то прихватило?И оттаит он только к весне.Надо было водки залить 40 градусной или омывайки вонючей . :bye:
Пт дек 23, 2016 18:02
kos, наглухо замороженный мотор лично у меня не жужал, от слова совсем)
Пт дек 23, 2016 19:36
Казимир а может хоть в гаражик теплый позволите , а ? Или доктор сказал "весной" значит весной ?
Пт дек 23, 2016 20:04
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Было - от одного моторчика (заднего) оторвалась клемма (отгнил провод), но второй - жужжал.
При замораживании помог концентрат омывайки ХАДО (красный пингвин) на -120 градусов.
Брал на эксисте, пластиковая емкость (пакет) 1л .
Размораживает (бачок) на ура.
А что касается трубочек (от моторчиков к форсункам), то пол часа работы авто на холостых и под капотом они оттаивают. Если есть желание быстрее - разъединять и выдавливать из них лед - но чревато разорванными трубками.
Нет!ВЕСНОЙ Батенька!Весной!
"Владимир Ленин "
Пт дек 23, 2016 20:08
Перед оттаял :-D Зад надо будет посмотреть, но это уже не столь существенно. Залил незамерзайку поматерей, что бы уже наверняка. :drag:
Пн дек 26, 2016 10:03
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Что за балаган? (без меня)
Первая зима на машине?
- Не будут замерзшие помпы жужжать!
Вот и доказательства от EDS-са....
Serg, в твоем случае, очевидно трубки или форсунки замерзали первыми, а мотрчики еще жужжали...
Меня только смутило, что вы за два моторчика говорите...
А то у меня только один, но з двумя выходами. В одну - лобовуха, в другой - зад. Моторчик крутится в две стороны соответственно.
Пн дек 26, 2016 12:01
Paranoid, знач не такой я уж и "жлоб" ( не в ноль незамерзайку разводил), тож от слова совсем)))))...
Пн дек 26, 2016 17:06
У меня машина 2008 года.
Моторчиков 2 - стоят рядом, внизу бачка для омывайки.
Добираться - ппц. Двух рук не хватает, трех то же, а четвертая не лезет.
Проще всего - снять защиту (или как оно там называется) с арки переднего правого колеса и отпустить крепления бампера с этой же стороны. Тогда снизу (между колесом и бампером) можно добраться. По номерам, кстати, разные - Т11-5207125 и Т11-5207127, хотя выглядят одинаковыми.
По поводу "трубки замерзали первыми" - так когда добавляешь омывайку в не пустой бак, то она, до перемешивания при езде, собирается сверху и в трубе заливной. А моторчики (и выход трубочек) - внизу. А в трубочках осталась старая (летняя) омывайка или, по крайней мере, сильно разбавленная. Как то так.
Теперь, если перехожу на зимнюю погоду, заливаю концентрат - с летней перемешается и будет то, что надо. А количество концентрата - исходя из остатков в бачке. Но бывает (как в этом году), что думал, что остаток пару литров, а там - почти полный бачок.
В общем - надо заранее это делать и не жадничать - выгонять летнюю.
Пн дек 26, 2016 17:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28684
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45750
Вс мар 01, 2020 18:42
