Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
Пока боюсь мыть двигатель из-за неуверенности, что после мойки всё будет гуд.
Но возьму на заметку этот вариант, скажем к электрику и газовику подьехать - дадут ли они добро на мойку двигателя.
Мой бортовой журнал
Вс дек 04, 2016 12:37
я до установки ГБО мыл мотор без проблем, главное закрыть воздухозаюор тряпкой, и потом продуть каждый (ну или самые основные) фишки. и заводился без проблем.
А когда газ поставили ещё не мыл, помою после зимы главное блок ГБО чемто накрыть или обмотать и потом просто все разёмы продуть и всё. хотя всё сделано водонепроницаемым :)
Вс дек 04, 2016 21:25
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Доброго дня . Переделал по совету Кимоводов свою печку теперь могу отписаться . Проверено на себе ! Снял блок термостата крепиться на 3х болтах просверлил в патрубке на 13.5 примерно какой была на 8 или меньше не знаю врать не буду. В патрубок что кимоводы пережимают (я противник глушить) я всунул кусочек кислородного шланга (высокого давления внутренний диаметр 9 )собрал начал пробовать неделю покатался не понравилось . Теперь на этот патрубок (в месте где находится шланг ) одел хомут д16,25 и немного затянул то есть уменьшил проток жидкости. Прокатался неделю мне нравиться обороты 2000 тс стрелка температуры толком не проснулась а воздух НЕ ГОРЯЧИЙ но не холодный . На оборотах 2000тс можно включить 2 .3.4. положение с открытой улицей температура не падает . Фото термостата и его корпуса.
038.jpg [ 291.47 КБ | Просмотров: 4203 ]
040.jpg [ 369.93 КБ | Просмотров: 4203 ]
039.jpg [ 307.64 КБ | Просмотров: 4203 ]
Пн дек 05, 2016 12:47
Автомобиль: Чери Джаги
Здравствуйте!Сегодня проехал 12 км, заработали вентиляторы.Посмотрел в бачок с ОЖ, а ее там нет, и в радиаторе пусто.Теперь хочу слить старый, но не нашел сливного отверстия.Посоветуйте!Спасибо, кто откликнется!
Пт дек 09, 2016 17:10
Я сам хочу поменять ОЖ, но где в блоке та пробка не знаю.
В радиаторе есть снизу под воздушным фильтром, а как её слить полностью с блока и печки не снимая шлангов не знаю.
Но завтра буду мыть печку, купил для етого лимонную кислоту и антинакипин (для чайников , кофеварок), как промою печку хочу поменять ОЖ полностью на Антифриз красный (ВАМПовский),
и поставить думаю краник на печку,. только какой :( и как :o ??.
Последний раз редактировалось vasia123 Пт дек 09, 2016 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 09, 2016 20:20
если и в радиаторе было пусто, смотри утечки. И лучше не заливать "Антитеч радиаторов" потому как они забивают печку отопления салона и остальные мелкие каналы.
Пт дек 09, 2016 20:23
Всем привет!Если бы была утечка, видно было. Хотя, если микротрещина, то он постепенно мог вытечь.Я тоже купил красную ОЖ G12 (250грн 5литров).Если не найду пробку,можно отсоединить нижний патрубок под радиатором и слить через него.
Сб дек 10, 2016 9:55
Добрый вечер! Поменял ОЖ. Нашел сливную пробку, она находится под воздушным фильтром. Пробка пластиковая, легко откручивается.
100_3310.JPG [ 631.88 КБ | Просмотров: 4149 ]
Сб дек 10, 2016 20:26
Я писал где пробка сливная.
Сб дек 10, 2016 21:17
Сегодня мыл печку и делал замену ОЖ с Тосола на Красный антифриз. :)
Было куплено Антифриз 5л+1л, 4 пачки лимонной кислоты, и "антинакипин для чайников и кофеварок", и взял 4 бутылки по 6 литров дождевой воды( природно дистиллированной )
Значит сначала слил тосол, для быстрого его слива просто снял нижний патрубок и всё он весь вытек (как я думал), но где то около литра ещё остаётся по системе. Дальше я залил Дистиллированную воду (дождевую) и залил Антинакипина (но ошибся в дозировке потому что бутылки хватило только на 4 л, а у нас в системе 6л), но хрен с ним поработала машина где то 20 мин сливать не стал, принялся к промывке радиатора печки снял патрубки с подачи и обратки, подсоединил конструкцию ,залил в чайник где-то 2л-2.4л воды, и добавил 2 пачки по 100г лимонной кислоты, включил чайник (что бы закипел и ростаяла лимонная кислота), потом включил електропомпу, и мыл по пол часа в обе стороны, вода после первого часа промывки стала коричневой и немного было грязи, после другой заправки стала чище, потом просто пару раз промыл чистой водой. Дальше слил всю воду которая была в моторе, надел патрубки печки на место, налил чистой воды, завёл машину и пытался прогнать систему и выгнать воздух, мучился долго но воздух с печки уходить не хотел, пока не снял и не перевернул клапан (тот что я поставил от обратки бензина ВАз 2108) что бы тосол пошел с воздухом в радиатор, и после прогазовок стравило весь воздух, потом ещё раз промыл чистой водой весь мотор, и начал ротом выдувать всю воду отсоединил подачу в печку возле термостата надел на него простой шланг и начал ротом выдувать остатки (вылилось с нижнего патрубка таким способом ещё 0.5л ) ,потом в этот же шланг налил чистого антифриза что бы самотёком выдавить ещё воду ,только надел шланги все обратно и залил антифриз по системе, стравил воздух и печка на 4 скорости сталу чуть лучше греть 8-) (мне так кажется).
КОму что не ясно могу уточнить. Но лучше бы я немного больше лимонной кислоты добавлял при чистке печки, и кстати после промывки трубки входа печки стали внутри как новые. :)
CAM00200.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 4390 ]
CAM00199.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 4390 ]
CAM00198.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 4390 ]
CAM00197.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 4390 ]
Последний раз редактировалось grandfather Ср дек 14, 2016 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Эх.... Много букв - много ошибок...
Сб дек 10, 2016 21:45
Я не стал промывать, т.к. остаток ОЖ была чистая. И печка греет нормально.Хотя купил для промывки средство.Я влил 3.75 л. до верха, буду посматривать,если что долью.
Сб дек 10, 2016 22:07
У меня тоже вроде чистая , но отложения оседают на трубках (у меня на обратке подогрева дроссельной заслонки железная трубка была с половины закоксована).
и я влил 5л. это с расширительным бачком.
после поездок по городу , я заметил что печка начала дуть теплее на больших оборотах вентилятора (3-4 положение),
но задумываюсь переделать подачу на печку взять с головки блока , а те шланги что на печку кинуть на обогрев редуктора ГБО, парень описывал на драйвер ру.
Сб дек 10, 2016 22:50
Автомобиль: jaggi
vovchik2000 писал(а):
... Переделал по совету Кимоводов свою печку ...
Ночевал в чистом поле с 14 на 15 число переделкой доволен: на холостых 1-2 положение работает класс если прогрелась нужно 3-4 положение чтоб не плавился пластмасс
Пт дек 16, 2016 20:02
несли прогрелась нужно 3-4 положение чтоб не плавился пластмасс
а можно чуть подробней, почему плавится пластмасса?
У меня периодически начинает вонять чем-то из печки, если она на 1-2 максимум тепла и на скорости 80-100км/час на протяжении более часа.
Лечил только включением холодного воздуха на макс и через 1-2минуты снова включал печку.
Мой бортовой журнал
Чт дек 22, 2016 14:11
по совету кимоводов ето как?? :frends:
Пт дек 23, 2016 8:08
Вася, тяжело вернуться и просмотреть сообщения vovchik2000
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 23, 2016 10:50
я там прочитавший ничего не понял.
Куда какую трубку запихивать и какую трубку пережимать?? можно показать фото ?
Пт дек 23, 2016 15:32
Он по-ходу рассверлил отверстие в термостате и придавил хомутом патрубок, в который врезают клапан или ставят кран... 8-)
Пт дек 23, 2016 18:08
А можно наглядно показать какое отверстие, просвердлил?
Пт дек 23, 2016 19:41
на сколько я понял, он просто увеличил проток по большому кругу, когда термостат еще закрыт, на других машинах тоже так делают, на некоторых термостатах даже с завода нет отверстия и сами просверливают, в чем смысл понять не могу. :?
Сб дек 24, 2016 17:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99872
Сб сен 26, 2020 20:51
