Вопросы по системе охлаждения
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: низкая температура двигателя
Термостат заклинил скорее всего. Печка дует теплым воздухом? Во время движения температура опускается и печка начинает дуть холоднее, чем, когда стоишь на месте?
| Сб дек 17, 2016 16:00 |
egor
Автомобиль: chery amulet
 Re: Система охлаждения
Была недавно такая-же проблема.Поменял уплотнительное кольцо под термостатом т.к. старое кольцо уже свое отработало и соответственно антифриз шел по большому кругу и в морозы машина не нагревалась до необходимой температуры, прочистил сам термостат от грязи, проверил работу его в кипятке. Все собрал, залил антифриз и стала машина быстро нагреваться и в салоне стало тепло.
| Пт дек 23, 2016 23:15 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
 Re: Система охлаждения, помпа
да спасибо за совет . заклинел термостат, поменял и все ок
| Чт янв 19, 2017 12:28 |
ztr
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 22:26 Сообщения: 33 Откуда: Киев, Вишневое
Автомобиль: амулет
 не работают вентиляторы радиатора(
Добрый! Такая вот беда, Не работают вентиляторы на радиаторе охлаждения и печка холодная. Предохранители и реле в норме, вентиляторы работают если напрямую подключить к АКБ, и при том присем радиатор кипит. Какие мысли могут быть?
| Пн апр 24, 2017 23:05 |
ztr
Автомобиль: амулет
 Re: не работают вентиляторы радиатора(
Датчик охл. В норме.
| Пн апр 24, 2017 23:21 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вы уверены в датчике? Их продают кучу бракованных. Подключение датчика не перепутано?
| Вт апр 25, 2017 6:29 |
 Re: Система охлаждения, датчик температуры ОЖ
уровень жидкости, проверить актуальную температуру через блок управления дрыгателя, то что на приборке не имеет значения
| Ср апр 26, 2017 14:28 |
ztr
Автомобиль: амулет
Все таки было в датчике, три штуки оказались не рабочие, четвертый радует второй день, все работает.
| Ср апр 26, 2017 22:27 |
Забей и визуально контролируй уровень жидкости или новый датчик поставь
| Ср апр 26, 2017 22:34 |
iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
 с чего подходит вентилятор радиатора любой на амулет
один сгорел. разъемы могу перепаять. а продают только блоком целиком. вопрос от чего можно заменить одну штуку. кто менял подскажите
| Сб апр 29, 2017 15:45 |
serega
 Re: с чего подходит вентилятор радиатора любой на амулет
жигулевский
| Сб апр 29, 2017 18:40 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Замена охлаждающей жидкости
Замена охлаждающей жидкости --- тема потерялась, я помню читал, и все почти помню, но вот возобновить в памяти, какие патрубки и как сделать самозамену жидкости - не нашел, ютуб - молчит, форум - "Запрошенной темы не существует." - мне естественно и компрессором выдуть не лень, и водой промыть, но все же почему автозамену на холостых "удалили"? может плохо получается или секрет фирмы... мне пока патрубок нада поменять, газовщики прогадали и перетёрся патрубок трубкой картерных газов, да и мой любимый антифриз по жигулям - velnord пропал с продаж, готов почитать что сейчас льют, реально не знаю что покупать, уже даже читал про Defreeze -30, для домов и батарей, люди хвалят, помогите плиз, пока новый автомобиль был (4 года) отстал от прогресса...
| Вт июн 27, 2017 20:45 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Это на красном форуме http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 474#708474 , я менял просто сняв нижний патрубок радиатора, потом компрессором выдувал всё что выдувается, заливал дистиллированную воду сколько зальётся, и прогонял на холостых, так пару раз. Потом слил дистиллят залил концентрат антифриза Хадо 12++ и долил до уровня дистиллят, помпа сама там всё перемешала, 4 литра дистилята и 4 литра концентрата на объём системы охлаждения в 8 литров как раз дали концентрацию 50/50, минус 36 °C меня полностью устраивает. З.Ы. форум чёт долбит ссылки, третий пост снизу "Looterik".
| Ср июн 28, 2017 8:35 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Спасибо, я так тоже сделаю, тем более антифриз тот что залил бате в минитрактор на зиму пойдет, купил сегодня шланг и антифриз, думаю в пятницу поменяю, думал на воде секономить, но 15 грн за 5 литров, шара, так что промою дистилированой
| Ср июн 28, 2017 15:36 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Поменял, дважды воздушную пробку ловил, но потихоньку без закипания раздуплял термостат, дважды это включая промывку дистилированой водой, первая вода слилась такая же зельоная что и антифриз, а вторая чуть зеленоватая, ну а теперь розовая будет 12+ , канистру нада сохранить на всякий случай, хотя эту херь просто красителями красят, для разницы, причём сухими красителями, было пару зернышек не растворившихся. Ну зато зимой спокойней будет, ато за 4 года пару литров воды доливал, а как патрубок протерся ещё литр - полтора, уже стремно было бы, патрубок нижний ... без мата не снимеш, но по сути терпимо...
| Сб июл 01, 2017 0:17 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Лежит стрелка температуры ОЖ
За все 10 лет эксплуатации машины я ни разу не видел, чтобы стрелка поднялась выше идеальной середины. И всё это время сне казалось, что движок таки перегревается: цоканье охлаждающегося металла после выключения двигателя, запах ОЖ под капотом и пепельного цвета болты головки БЦ (заменены). А сегодня стрелка вообще легла, мертво. Неспокойно мне стало: а вдруг важное пропущу )) Бросился заказывать новый датчик, но потом решил спросить у коллективного разума. У кого-нибудь эта проблема решалась иначе, нежели заменой?
| Пн авг 07, 2017 23:16 |
vakylla
 Re: Лежит стрелка температуры ОЖ
тут два варианта. или датчик или шаговый двигатель в приборке мог навернуться. думаю всё таки надо начать с замены датчика.
| Вт авг 08, 2017 5:57 |
Цокает металл не двигателя, а выхлопной системы, запах ОЖ под капотом - значит пробка-клапан расширительного бачка работает правильно...это разве показатели перегрева????
| Вт авг 08, 2017 9:32 |
Алex@ner
 Re: Вопросы по системе охлаждения
Всё равно про запах ож под капотом не понял. Он должен быть или нет?
| Пт авг 11, 2017 21:25 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Ситуация следующая: Почувствовал запах антифриза в салоне, открыл капот - нигде не течет, открутил крышку бачка, а оттуда выдавило где-то литру жидкости и слышу как внутри радиатора булькает (кипит) антифриз. Оказалось отошел контакт датчика и не включались вентиляторы. Датчик поправил, жидкости долил, вентиляторы включаются, но на следующий день жидкость опять на минимуме. Обнаружил мокрое пятно от антифриза под ковриком ВОДИТЕЛЯ???, я уже менял печку, но тогда было мокро под ковриком пассажира. Вопрос: это может течь печка в сторону водителя, или как вариант (говорит мастер) ослабла затяжка шлангов на печку из под капота (хоть я там пробовал тянуть - результат ноль). Было ли у кого-нибудь чтобы печка текла и мокро было ТОЛЬКО ПОД ковриком ВОДИТЕЛЯ? Заранее спасибо за ответы.
| Пт сен 15, 2017 7:09 |
Majachok |
85 |
49406 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8258 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11068 |
Vitja |
49 |
14733 |
