Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Наклон задних колес
Клубная карта №: 121
Сообщение Наклон задних колес
Подскажите, это у всех так или только у меня.
Задние колеса верхей частью как бы завалены внутрь авто (получается буд-то машина расставила ноги). Это очень заметно визуально. Передние колеса стоят ровно.
Возможно мне срочнейшим образом надо ехать на развал-схождение. Хотя резину вроде не "жрет".
Пт дек 26, 2008 22:56
Сообщение Re: Наклон задних колес
Колеса чутьчуть должны быть завалены во внутрь,резину в основном жрёт от неправильного схождения,но проверить развал не помешает!!!
Сб дек 27, 2008 10:59
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Денис едь на развал и не ломай голову. У мну тоже было вроде не много завлено, на взгляд, а вот стенд показал что хреново.
В Днепре перед-зад развал-схождение отдал 100 грн.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Сб дек 27, 2008 16:52
Профиль YIM WWW
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Тем более, если так дёшево (у нас это стоит от 1200 - 1800 перед и зад) - надо сделать развал схождение...
При пустой машине наоборот, должно быть чуть завалено (верх колеса) наружу или ровно вертикально.
Когда рассыплется :hunter: ступица и начнёт жрать :sad: колёса, будет поздно 8-)
УДАЧИ!!! :bye:
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Сб дек 27, 2008 18:20
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
У меня правое заднее колесо с момента покупки волочилось. Не могли выставить схождение. Пришлось отверстие в рычаге немного растачивать и наваривать на это отверстие шайбудля изменения диапазона регулировок. Рычаг менять отказались. Всё сделали бесплатно. Гарантия, ети её. А вообще на Эларе подвеска задняя очень нежная. Надо её беречь. А развал обоих осей стоит в Воронеже 700 р (компьютерный). Может сейчас уже дороже.
Рождённый в СССР.
Сб дек 27, 2008 21:17
Приезжайте ко мне в Каховку развал-схождение 60 гривен,ну если рычаги не пилить
Сб дек 27, 2008 21:39
Сразу после Нового года поеду на развал-схождение. А пока немного фотоматериала по моим колесам.
Комментарий к файлу: Видно, что машина буд-то "расставила ноги", особенно левую :)
02.jpg [ 183.24 КБ | Просмотров: 8053 ]
Комментарий к файлу: Особо завалено заднее левое колесо.
03.jpg [ 186.57 КБ | Просмотров: 8048 ]
Вт дек 30, 2008 17:46
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Думаю,что колеса "домиком",из-за отсутсвия стабилизатора поперечной устойчивости.
На моей тоже завалены были с рождения.Хотя выравнять их можно элементарно с помощью регулировок.
Вт янв 03, 2017 13:27
после 8-ми лет ответ поступил))
Вт дек 30, 2008 16:46
Вт янв 03, 2017 12:27
Вт янв 03, 2017 14:56
Восемь лет проводились лабораторно-технические испытания.И после того,как консилиум вынес соответствующий вердикт,решение было оприлюдненно. :drag:
Вт янв 03, 2017 15:27
Консилиуму - незачет ! У стабилизатора поперечной устойчивости свое , особенное функциональное назначение. После каникул - на пересдачу)
Вт янв 03, 2017 18:09
Так ты посмотри геометрию задней повескиЛансерона 9-го и Элары .Нету у наших Элар стабилизатора,который стягивает колеса(чтоб не домиком). :drag:
Короче.Если шо?То заходи ко мне на перездачу.Распедалю по полной программе. :-P
Вт янв 03, 2017 18:34
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
ничего стабилизатор не стягивает.
Вт янв 03, 2017 19:05
У тебя не стягивает,а у нас стягивает. :bye:
Вт янв 03, 2017 19:31
стабилизатор сам по себе нигде не может стягивать, функционал у него совсем другой.
Вт янв 03, 2017 20:38
Казимир писал(а):
Так ты посмотри ...
Дохтур сказал "В морг" , значит в морг !!! (бьет по столу кулаком) :?
Вт янв 03, 2017 23:10
да ничё стабилизатор не стягивает. стягивают другие детальки Юрчик
Ср янв 04, 2017 9:47
Я понимаю,что он не стягивает(дословно говоря).Но Вы поймите,что делать развал по лансеровским программам и неизвестно каким нашим эларовским ,это две скажем больших разницы.У лансера есть стабилизатор ,который полужестко связывает два задних рычага.И когда чел (развальщик ),видит нашу подвеску копия лансера,то и заряжает естественно лансеровскую,а может и "так называемую Эларовскую" программу.Вот тут и появляется бяка.Чел старается вывести колеса из "домика",а программа говорит ему,что уходит угол схождения.Он(чел - развальщик)пытается это сделать снова и снова,но программулина его посылает с такой же частотой.Тогда развальщик психует и делает только схождение.Вот.Я через это проходил.А былабы штанга стабилизатора и две тяги,то все было-бы сбалансировано и на лансеровской программе все пошло-бы как по маслу.
Я вначале своих постов не зря сказал,что можно убрать домик.Можно,если только не пользоваться компьютерным развалом.
А чисто старыми методами.Если Вам скажут ,что есть программа чисто для Элары,то Вы так и знайте - она содрана с лансеровской.Кажись доступно обьяснил?Любителе поспорить приглашаю к себе в личный кабинет. :drag:
Ср янв 04, 2017 14:10
если уж на то пошло, то регулируется там только схождение, а правильный развал задается целостностью сайлентблоков, но никак не стабилизатором.
Ср янв 04, 2017 15:38
Развал задается эксцентриковыми болтами на поперечных рычагах.Если внимательно читали,то я и не писал,что стабилизатор регулирует развал.Он(стабилизатор)участвует в правильной геометрии задней подвески,что способствует правильной регулировке развал-схождения на наших машинках.
Вот по передней,то там развал не регулируется ,а изначально заложен в геометрии кузова.
Ср янв 04, 2017 16:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28673
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28514
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, шины, крепления колес
duk7
238
38976
Вт апр 30, 2019 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, крепления колес
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
31122
Вс июл 26, 2020 8:47
