Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
 Наклон задних колес
Подскажите, это у всех так или только у меня. Задние колеса верхей частью как бы завалены внутрь авто (получается буд-то машина расставила ноги). Это очень заметно визуально. Передние колеса стоят ровно. Возможно мне срочнейшим образом надо ехать на развал-схождение. Хотя резину вроде не "жрет".
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Пт дек 26, 2008 22:56 |
инженер
 Re: Наклон задних колес
Колеса чутьчуть должны быть завалены во внутрь,резину в основном жрёт от неправильного схождения,но проверить развал не помешает!!!
| Сб дек 27, 2008 10:59 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Денис едь на развал и не ломай голову. У мну тоже было вроде не много завлено, на взгляд, а вот стенд показал что хреново. В Днепре перед-зад развал-схождение отдал 100 грн.
_________________ всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
| Сб дек 27, 2008 16:52 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Тем более, если так дёшево (у нас это стоит от 1200 - 1800 перед и зад) - надо сделать развал схождение... При пустой машине наоборот, должно быть чуть завалено (верх колеса) наружу или ровно вертикально. Когда рассыплется  ступица и начнёт жрать  колёса, будет поздно  УДАЧИ!!!
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Сб дек 27, 2008 18:20 |
android
Зарегистрирован: Вс окт 05, 2008 14:13 Сообщения: 129 Откуда: Россия Воронеж
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
У меня правое заднее колесо с момента покупки волочилось. Не могли выставить схождение. Пришлось отверстие в рычаге немного растачивать и наваривать на это отверстие шайбудля изменения диапазона регулировок. Рычаг менять отказались. Всё сделали бесплатно. Гарантия, ети её. А вообще на Эларе подвеска задняя очень нежная. Надо её беречь. А развал обоих осей стоит в Воронеже 700 р (компьютерный). Может сейчас уже дороже.
_________________Рождённый в СССР.
| Сб дек 27, 2008 21:17 |
инженер
Приезжайте ко мне в Каховку развал-схождение 60 гривен,ну если рычаги не пилить
| Сб дек 27, 2008 21:39 |
Denisgv
Сразу после Нового года поеду на развал-схождение. А пока немного фотоматериала по моим колесам.
Комментарий к файлу: Видно, что машина буд-то "расставила ноги", особенно левую :)
02.jpg [ 183.24 КБ | Просмотров: 8080 ]
Комментарий к файлу: Особо завалено заднее левое колесо.
03.jpg [ 186.57 КБ | Просмотров: 8075 ]
| Вт дек 30, 2008 17:46 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Думаю,что колеса "домиком",из-за отсутсвия стабилизатора поперечной устойчивости. На моей тоже завалены были с рождения.Хотя выравнять их можно элементарно с помощью регулировок.
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вт янв 03, 2017 13:27 |
после 8-ми лет ответ поступил))
Вт дек 30, 2008 16:46 Вт янв 03, 2017 12:27
| Вт янв 03, 2017 14:56 |
Казимир
Восемь лет проводились лабораторно-технические испытания.И после того,как консилиум вынес соответствующий вердикт,решение было оприлюдненно.
| Вт янв 03, 2017 15:27 |
Диагнозист
Консилиуму - незачет ! У стабилизатора поперечной устойчивости свое , особенное функциональное назначение. После каникул - на пересдачу)
| Вт янв 03, 2017 18:09 |
Казимир
Так ты посмотри геометрию задней повескиЛансерона 9-го и Элары .Нету у наших Элар стабилизатора,который стягивает колеса(чтоб не домиком).  Короче.Если шо?То заходи ко мне на перездачу.Распедалю по полной программе.
| Вт янв 03, 2017 18:34 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
ничего стабилизатор не стягивает.
| Вт янв 03, 2017 19:05 |
Казимир
У тебя не стягивает,а у нас стягивает.
| Вт янв 03, 2017 19:31 |
olezha7020
стабилизатор сам по себе нигде не может стягивать, функционал у него совсем другой.
| Вт янв 03, 2017 20:38 |
Диагнозист
Казимир писал(а): Так ты посмотри ... Дохтур сказал "В морг" , значит в морг !!! (бьет по столу кулаком)
| Вт янв 03, 2017 23:10 |
да ничё стабилизатор не стягивает. стягивают другие детальки Юрчик
| Ср янв 04, 2017 9:47 |
Казимир
Я понимаю,что он не стягивает(дословно говоря).Но Вы поймите,что делать развал по лансеровским программам и неизвестно каким нашим эларовским ,это две скажем больших разницы.У лансера есть стабилизатор ,который полужестко связывает два задних рычага.И когда чел (развальщик ),видит нашу подвеску копия лансера,то и заряжает естественно лансеровскую,а может и "так называемую Эларовскую" программу.Вот тут и появляется бяка.Чел старается вывести колеса из "домика",а программа говорит ему,что уходит угол схождения.Он(чел - развальщик)пытается это сделать снова и снова,но программулина его посылает с такой же частотой.Тогда развальщик психует и делает только схождение.Вот.Я через это проходил.А былабы штанга стабилизатора и две тяги,то все было-бы сбалансировано и на лансеровской программе все пошло-бы как по маслу. Я вначале своих постов не зря сказал,что можно убрать домик.Можно,если только не пользоваться компьютерным развалом. А чисто старыми методами.Если Вам скажут ,что есть программа чисто для Элары,то Вы так и знайте - она содрана с лансеровской.Кажись доступно обьяснил?Любителе поспорить приглашаю к себе в личный кабинет.
| Ср янв 04, 2017 14:10 |
olezha7020
если уж на то пошло, то регулируется там только схождение, а правильный развал задается целостностью сайлентблоков, но никак не стабилизатором.
| Ср янв 04, 2017 15:38 |
Казимир
Развал задается эксцентриковыми болтами на поперечных рычагах.Если внимательно читали,то я и не писал,что стабилизатор регулирует развал.Он(стабилизатор)участвует в правильной геометрии задней подвески,что способствует правильной регулировке развал-схождения на наших машинках. Вот по передней,то там развал не регулируется ,а изначально заложен в геометрии кузова.
| Ср янв 04, 2017 16:08 |
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28906 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28675 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Диски, шины, крепления колес
duk7 |
238 |
39509 |
Вт апр 30, 2019 16:34
Шины, диски, крепления колес
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=- |
636 |
32174 |
Вс июл 26, 2020 8:47
DenUA
