Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
 Re: Наклон задних колес
Вот так должно быть на Эларе,как на лансере 9-ом.
9fa0b4u-960.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 2245 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Чт янв 05, 2017 10:46 |
Казимир
А вот этими болтами регулируется развал.
500_2547_23a8bc67_23a8bc67.jpg [ 127.13 КБ | Просмотров: 2243 ]
| Чт янв 05, 2017 10:53 |
Юрчик. Ты сам себе дал противоречие
| Чт янв 05, 2017 13:31 |
Казимир
 Валера,какое противоречие?Я говорю о том,что наличие стабилизатора изначально задает правильную геометрию задней подвески.А уж потом с помощью лансеровской программы можно вывести колеса из завала и одновременно сделать правильное сведение.
| Чт янв 05, 2017 13:50 |
А каким образом стабилизатор даёт правильную установку?
| Чт янв 05, 2017 13:54 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
та хоть снимите этот стабилизатор угол колес не сменится. Даже спереди можете снять, колеса как стояли так и будут стоять.
| Чт янв 05, 2017 14:06 |
Юрчик. Давай переубеждай. А то мировое сообщество и в особенности производители (инженеры) всех марок мира зашли в форум и следят за темой
| Чт янв 05, 2017 14:55 |
Казимир
olezha7020 писал(а): та хоть снимите этот стабилизатор угол колес не сменится. Даже спереди можете снять, колеса как стояли так и будут стоять. Теперь уже не изменится.Потому,что кузов машинки выйдя с завода без стабилизатора,принял форму (ему удобную). И в дальнейшем развальщики под эту геометрию подстраиваются.А вот если-бы была дополнительная жесткость ,то и проблем с "домиком " не было-бы. Я ж не зря заострил внимание не только на развале ,но и на сведении.Не могут мастера на большинстве Эларах сделать сбалансированный развал-схождение.Все зависит от того ,как эксплуатировалась машина без стабилизатора. Проще говоря ,как ее ушатали. Вы никогда не задумывались зачем на передние стаканы ставят распорку?Правильно -чтоб развал со временем не нарушался.
| Чт янв 05, 2017 15:48 |
Юрик. Ну не то это всё. Ну не ту песнь ты на поёшь. Ну мы любим Шатунова а ты нам шансон)))
| Чт янв 05, 2017 16:58 |
olezha7020
сто процентов
Последний раз редактировалось olezha7020 Чт янв 05, 2017 17:33, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 05, 2017 17:32 |
Казимир
Я когда делал развал задних клес ,то мастер сказал.Вся беда из-за этого стабилизатора. Кузов со временем ушатывается и после невозможно вывести угол схождения без завала колес на "домик". Кстати на Лансерах "домик происходит только из-за износившихся сайлентблоков.В моем случае все сайленты были в идеальном состоянии.Так,что никакого шансона.Только Шатунофф!
| Чт янв 05, 2017 17:33 |
Блин. Я наверное что то пропустил У меня ФФ2 и там независимая задняя. принцип как и у элар. ланцеров. вф. и прочих. ну если чесно то эта "хрень" по сути и не закреплена жёстко. ну работает она на изгиб (излом) но не как фиксирующая штуковина (типа распорки)
| Чт янв 05, 2017 17:47 |
Казимир
Хорошо!Давайте пойдем другим путем.Пойдем,скажем"от противного".От утверждений Казимира. Тогда предложите свой вариант.И мы(и я в том числе )обсудим данную проблемку.
| Чт янв 05, 2017 19:08 |
Казимир
А вот и болт регулировки схождения.
17784022-RIMG0033-embed.jpg [ 80.69 КБ | Просмотров: 2209 ]
| Чт янв 05, 2017 20:03 |
Диагнозист
Предлагаю вариант - стабилизатор поперечной устойчивости в авто служит исключительно одной цели - минимизировать поперечный перекос кузова в повороте, все ! Любой желающий может в этом убедиться почитав соответствующую литературу (не "Рассказы" О.Генри) или , на худой конец , вспомнив элементарную механику из школьного курса. Казимир , у вас неправильный мастер , "думающий". Правильный в спорных случаях всегда должен употреблять аргумент "Патамучта Кетай")
| Чт янв 05, 2017 20:17 |
olezha7020
тоже так думаю, что нужно сменить мастера, так как он тоже не знает для чего вообще нужен стабилизатор.
| Чт янв 05, 2017 20:20 |
Казимир
Диагнозист писал(а): Предлагаю вариант - стабилизатор поперечной устойчивости в авто служит исключительно одной цели - минимизировать поперечный перекос кузова в повороте, все ! Правильно сказал.Хоть и Тиговод,а правильно сказал (перекос кузова),который несомненно ведет к рассогласованию геометрии кузова.А значит и к нарушению развала-схождения.Молодец ДИАГНОЗИСТ.Ты правильно мыслиш ДРУЖИЩЩЕ!!!
| Чт янв 05, 2017 20:25 |
Казимир
И вообще мне очень нравится,что в теме по ЭЛАРЕ отвечают и ТИГОВОДЫ и ИСТАРОВОДЫ.Молодцы ребята-а-а-а! Не будьте в стороне от наших проблеммм!
| Чт янв 05, 2017 20:33 |
Казимир писал(а): А вот и болт регулировки схождения.  Юрчик. А не болт ли это который затягивает сайлент блок
| Чт янв 05, 2017 21:12 |
Диагнозист
Казимир писал(а): Диагнозист писал(а): Предлагаю вариант - стабилизатор поперечной устойчивости в авто служит исключительно одной цели - минимизировать поперечный перекос кузова в повороте, все ! Правильно сказал.Хоть и Тиговод,а правильно сказал (перекос кузова),который несомненно ведет к рассогласованию геометрии кузова.А значит и к нарушению развала-схождения.Молодец ДИАГНОЗИСТ.Ты правильно мыслиш ДРУЖИЩЩЕ!!! Не уверен насчет мыслей , а вот выразился не совсем точно , после слов "перекос кузова в повороте" следует мысленно добавить "относительно дорожного покрытия" , во-о-о как ! А насчет несомненного рассогласования геометрии кузова - у вас что , кузовные элементы тряпочками друг к другу прикреплены ? Странно , а на Тиго почему то сваркой
| Чт янв 05, 2017 22:05 |
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28635 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28482 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Диски, шины, крепления колес
duk7 |
238 |
38959 |
Вт апр 30, 2019 16:34
Шины, диски, крепления колес
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=- |
636 |
31108 |
Вс июл 26, 2020 8:47
DenUA
