 Наклон задних колес
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Сообщение Re: Наклон задних колес
Вот так должно быть на Эларе,как на лансере 9-ом. :D
9fa0b4u-960.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 2239 ]
Чт янв 05, 2017 10:46
А вот этими болтами регулируется развал. :D
500_2547_23a8bc67_23a8bc67.jpg [ 127.13 КБ | Просмотров: 2237 ]
Чт янв 05, 2017 10:53
Юрчик. Ты сам себе дал противоречие
Чт янв 05, 2017 13:31
:bye: Валера,какое противоречие?Я говорю о том,что наличие стабилизатора изначально задает правильную геометрию задней подвески.А уж потом с помощью лансеровской программы можно вывести колеса из завала и одновременно сделать правильное сведение.
Чт янв 05, 2017 13:50
А каким образом стабилизатор даёт правильную установку?
Чт янв 05, 2017 13:54
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
та хоть снимите этот стабилизатор угол колес не сменится. Даже спереди можете снять, колеса как стояли так и будут стоять.
Чт янв 05, 2017 14:06
Юрчик. Давай переубеждай.
А то мировое сообщество и в особенности производители (инженеры) всех марок мира зашли в форум и следят за темой
Чт янв 05, 2017 14:55
Теперь уже не изменится.Потому,что кузов машинки выйдя с завода без стабилизатора,принял форму (ему удобную).
И в дальнейшем развальщики под эту геометрию подстраиваются.А вот если-бы была дополнительная жесткость ,то и проблем с "домиком " не было-бы. :D
Я ж не зря заострил внимание не только на развале ,но и на сведении.Не могут мастера на большинстве Эларах сделать сбалансированный развал-схождение.Все зависит от того ,как эксплуатировалась машина без стабилизатора.
Проще говоря ,как ее ушатали.
Вы никогда не задумывались зачем на передние стаканы ставят распорку?Правильно -чтоб развал со временем не нарушался. :drag:
Чт янв 05, 2017 15:48
Юрик. Ну не то это всё.
Ну не ту песнь ты на поёшь.
Ну мы любим Шатунова а ты нам шансон)))
Чт янв 05, 2017 16:58
сто процентов :-D
Последний раз редактировалось olezha7020 Чт янв 05, 2017 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 05, 2017 17:32
Я когда делал развал задних клес ,то мастер сказал.Вся беда из-за этого стабилизатора.
Кузов со временем ушатывается и после невозможно вывести угол схождения без завала колес на "домик".
Кстати на Лансерах "домик происходит только из-за износившихся сайлентблоков.В моем случае все сайленты были в идеальном состоянии.Так,что никакого шансона.Только Шатунофф! :P
Блин. Я наверное что то пропустил
У меня ФФ2 и там независимая задняя. принцип как и у элар. ланцеров. вф. и прочих.
ну если чесно то эта "хрень" по сути и не закреплена жёстко. ну работает она на изгиб (излом) но не как фиксирующая штуковина (типа распорки)
Чт янв 05, 2017 17:47
Хорошо!Давайте пойдем другим путем.Пойдем,скажем"от противного".От утверждений Казимира.
Тогда предложите свой вариант.И мы(и я в том числе )обсудим данную проблемку. :bye:
Чт янв 05, 2017 19:08
А вот и болт регулировки схождения. :drag:
17784022-RIMG0033-embed.jpg [ 80.69 КБ | Просмотров: 2203 ]
Чт янв 05, 2017 20:03
Предлагаю вариант - стабилизатор поперечной устойчивости в авто служит исключительно одной цели - минимизировать поперечный перекос кузова в повороте, все ! Любой желающий может в этом убедиться почитав соответствующую литературу (не "Рассказы" О.Генри) или , на худой конец , вспомнив элементарную механику из школьного курса.
Казимир , у вас неправильный мастер , "думающий". Правильный в спорных случаях всегда должен употреблять аргумент "Патамучта Кетай")
Чт янв 05, 2017 20:17
тоже так думаю, что нужно сменить мастера, так как он тоже не знает для чего вообще нужен стабилизатор.
Чт янв 05, 2017 20:20
Правильно сказал.Хоть и Тиговод,а правильно сказал (перекос кузова),который несомненно ведет к рассогласованию геометрии кузова.А значит и к нарушению развала-схождения.Молодец ДИАГНОЗИСТ.Ты правильно мыслиш ДРУЖИЩЩЕ!!!
Чт янв 05, 2017 20:25
И вообще мне очень нравится,что в теме по ЭЛАРЕ отвечают и ТИГОВОДЫ и ИСТАРОВОДЫ.Молодцы ребята-а-а-а!
Не будьте в стороне от наших проблеммм!
Чт янв 05, 2017 20:33
Юрчик. А не болт ли это который затягивает сайлент блок
Чт янв 05, 2017 21:12
Не уверен насчет мыслей , а вот выразился не совсем точно , после слов "перекос кузова в повороте" следует мысленно добавить "относительно дорожного покрытия" , во-о-о как !
А насчет несомненного рассогласования геометрии кузова - у вас что , кузовные элементы тряпочками друг к другу прикреплены ?
Странно , а на Тиго почему то сваркой 8-)
Чт янв 05, 2017 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28549
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28304
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепления колёс
Panoramma
Чт май 31, 2018 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, шины, крепления колес
в форуме Chery Tiggo 7
skitalets
23
6268
Пн ноя 16, 2020 18:07
