 Очумелые ручки
Сообщение Очумелые ручки
в этой теме делимся интересными , предподчительно не затратными идеями и приспособами не зависимо от модели Chery. и желательно с фото процесса .
съёмник масляного фильтра.
для этого нам потребуется , использованная велосипедная цепь длиной 33.5 см, шестигранник на 17 длинной не более 5 см и сварка.
дэвайс который используется редко (через 10 000км) но нужный в гараже или в багажнике.
IMG_20160325_100143_1.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 6682 ]
IMG_20160325_101800_1.jpg [ 960.94 КБ | Просмотров: 6682 ]
IMG_20160325_105141_1.jpg [ 905.06 КБ | Просмотров: 6682 ]
Вс мар 27, 2016 10:45
Сообщение Re: очумелые ручки
колёсные упоры
для этого нам понадобится мет. полоса 5х50 , длиною 230 и 170 мм(по 2 шт) , тиски или гибочный для сгиба под 90° длиного куска полосы и короткую полосу простучать под овал колеса, сварка.
получаются компактные , не тяжёлые упоры под колёса.
98e08e2s-960.jpg [ 111.88 КБ | Просмотров: 6678 ]
e9e08e2s-960.jpg [ 98.97 КБ | Просмотров: 6678 ]
ede08e2s-960.jpg [ 100.42 КБ | Просмотров: 6678 ]
Вс мар 27, 2016 11:10
Сообщение Re: Очумелые ручки
идея с цепью мне понравилась, просто и дешево. СПС
Вт ноя 29, 2016 18:44
vakylla писал(а):
колёсные упоры
для этого нам понадобится мет. полоса 5х50 , длиною 230 и 170 мм(по 2 шт) , тиски или гибочный для сгиба под 90° длинного куска полосы и короткую полосу простучать под овал колеса, сварка.
не плохо придумано, но я сделал проще и дешевле, взял кусок деревянного бруса 70х70х140 мм, распилил по длиной диагонали, и получилось два очень даже не плохих упора
Вт ноя 29, 2016 18:54
Вместо зимней вонючей и дорогой омывайки можно использовать водку (паки 10 литров)
Стоит ну в Киеве примерно 300-400 грн за 10 литров но на зиму (если смешивать 1-2)
вот даже первая попавшаяся сылка не для рекламы
http://www.board.com.ua/m0814-200384566 ... itrov.html
Ср ноя 30, 2016 10:22
WD-40, своими руками, 99.9% от оригинала
необходимо использованный баллончик , вентель в сборе (сосок , нипель)
IMG_20170111_091536_1.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 5688 ]
вариации на тему баллончика много , тут предлагаю. свой вариант.
далее зачищаем дно баллончика и вентиля наждачкой.
делаем лужение дна и вентиля, просверливаем или пробиваем (в моём случае) отверстие нужного диаметра (в данном случает 6 мм).
и припаиваем.
IMG_20170111_135357_1.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 5688 ]
состав WD-40
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;- (воздух, накачиваем насосом, компрессором 3 ат.)
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты."-(тормозная жидкость)
в конечном итоге получаем идентичный продукт оригинала.
дёшево и сердито.
Ср янв 11, 2017 19:18
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Ничего не могу сказать кроме :-o Извини но это все фигня..
Ср янв 11, 2017 19:27
обоснуйте уважаемый.
да и в сущности если вам не нравится идея, просто не делайте сами а идём в магазин и покупаем маленький баллончик мин за 50 гр.
тем более ни кто ни кого не заставляет вас делать фигню или не фигню.
Ср янв 11, 2017 19:31
Вот даже не знаю, стал бы я заморачиваться с изготовлением?
Все (практически) ингридиенты пожароопасные и имеют специфический запах.
Есть более бюджетные аналоги вышеупомянутого, хорошо разрекламированного коктейля на основе керосина... :buba:
Баллон от одного из них наблюдаю на фоте :P
Но все равно автору кину зелёный кубик - "ЗА СТАРАНИЕ"
З.Ы. Подобным образом некоторые кулибины заряжают баллоны краской.
З.Ы.Ы. А поведение Юрия Георгиевича Казимирова я осуждаю!!!! :just_cuz_a:
ochumelye-ruchki_125766079_orig_.jpg [ 40.62 КБ | Просмотров: 5675 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Ср янв 11, 2017 22:20
vakylla писал(а):
обоснуйте уважаемый..
Немного недоработал.Отдушку забыл зарядить,чтоб устранить неприятный нефтяной запах. :)
Чт янв 12, 2017 8:55
Тройной одиколон всё исправит))) Молодец Серёга.
Чт янв 12, 2017 10:47
Казимир читаем выше внимательно - "WD-40, своими руками, 99.9% от оригинала" , поэтому отдушка и не указана. :eek:
Чт янв 12, 2017 18:11
0.1% ты недотянул.Поэтому я тебе ставлю не 5, а 4.9 за изобретение. :bye:
Чт янв 12, 2017 18:28
А если взять к примеру "пырскалку"?
Ну я понимаю что давления не будет. Но всё же брызнуть то можно.
А то эти наварки. Это лудить нужно. А спец ближайший токо в Запорожье. ))
Пт янв 13, 2017 9:55
А вот это уже рацуха.Можно еще и в шприц закачать. :-)
Пт янв 13, 2017 13:50
Кстати .Вот как мой знакомый из китая закачивает смазку в подшипник генератора не снимая манжету. :drag:
32643398-F-embed.JPG [ 71.74 КБ | Просмотров: 5619 ]
Сб янв 14, 2017 16:05
Кстати , ждем следующее видео с названием "Вот как мой знакомый из китая меняет подшипник (с закачанной смазкой не снимая манжету) без разборки генератора " :?
Сб янв 14, 2017 18:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль
473
68690
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
vladsam
93
16669
Чт май 28, 2020 20:08
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поломка ручки акпп 2.4
Balla
Пт мар 30, 2012 15:07
kostik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, ручки
Aleck
Пт мар 29, 2019 20:03
