 Электронная педаль газа
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Электронная педаль газа
Подниму тему. Все-таки найдено решение проблемы (пропадает реакция на педаль газа пока не отпустишь и снова нажмешь; может возникнуть как в процессе езды, так и при трогании со светофора)?
Сб апр 02, 2016 20:04
Глючит концевик тормоза, из-за того что поступает ложный сигнал с тормоза на ЭБУ, мозги думают что ты тормозишь, вот и не едет. Так что смотри концевик тормозов.
Сб апр 02, 2016 20:53
TRAFF
Полез посмотреть на концевик и заметил контактную пластинку на коврике . Концевик рассыпался , собрал все запчасти , открутил металлическую часть , снял пластиковую часть с разъёма , на столе всё промыл , смазал немного литолом и собрал обратно , нашёл место , когда половинки плотно защёлкиваются и защёлкнул , пока вроде держится . Можно было обмотать или термоусадку одеть , но спешил и этого не стал делать , ошибку через блютуз-адаптер и сканмастер сбросил , пока наблюдаю .
С утра начала троить , поехал взял свечи денсо , вкрутил , домой приехал нормально , наблюдаю дальше.
Чт апр 21, 2016 10:07
Автомобиль: chery kimo
Позавчера, после невыездной недели (сильный снег и мороз) завёл машинку без проблем.Пока чистил снег (двигатель в это время прогревался) двигатель резко сам поднял обороты и заглох.Я снова завёл без проблем, но вот только педаль газа перестала реагировать на нажатие, и не реагировала пока не перезапустил двигатель.При этом загорелась ЕРС.Весь день во время поездки сама по себе переставала реагировать педаль газа и не реагировала пока не выкл. / вкл. зажигание.Прочитав тему я так на 100 проц. и не понял в чём причина. Концевик тормоза? Или ещё в чём? Подскажите пожалуйста.
Сб янв 14, 2017 10:36
Автомобиль: Beat
недаром говорил бы великий и мудрый grandfather:
«Учти, saev!.. Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка великого семейства двигателей внутреннего изгорания!..»
grandfather писал(а):
на Кимо и Джаге с помощью педалек основные ошибки считываются http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=349287#p349287
p.s. вот будет засада, когда сломанная пендаль сама себя не позволит считать - пичаль :not_i: :?
Сб янв 14, 2017 12:00
Когда провожу тест с помощью педалек пикает шесть раз и всё. :o
Сб янв 14, 2017 12:30
Сканером его , сканером)
Сб янв 14, 2017 13:52
Ну а реально мужики, только тэстить надо?
Сб янв 14, 2017 14:22
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Датчик температуры охлаждайки дает такие сбои.Поменяй его. :drag:
Сб янв 14, 2017 15:01
Спасибо за совет , но как это может быть связано с температурой охлаждайки? :(
Сб янв 14, 2017 15:50
У меня такое было на Джаге.Он начинает мозги куралесить.И педаль газа становится неуправляемой .
Сб янв 14, 2017 15:59
Да я согласен , что могут быть глюки, но совсем не реагировать-это по моему чтото другое. Но всё равно спасибо. ;)
Сб янв 14, 2017 16:30
Обожаю людей приезжающих на ремонт со словами навроде "Все датчики поменял , не помогло." Дай бог им здоровья !
Заедь на любую приличную сто имеющую в своем распоряжении сканер типа "Launch-431 master" (или УкрАвто) и считай ошибки , да выложи сюда , так будет понятней чего подсказывать и куда направить.
Сб янв 14, 2017 18:52
Всё, вылечилось!!! Снял клемму акума на ночь и всё прошло. По крайней мере два дня не проявляется.
Вт янв 17, 2017 6:18
Это не вылечилось,а залечилось.Появится обратно.Кстати ,когда у меня вышел из строя датчик температуры,то сканер говорил "все ОК". :o
Вт янв 17, 2017 8:26
Поддерживаю мысль про датчик температуры. У меня тоже взлетали время от времени обороты, или неожиданно при выполнении левого поворота тупо глохла. При чем после того как заглохла не так уж и просто было ее завести. Ошибки правда выскакивали, но в таком хаотическом порядке: то датчик детонации, уровня масла... в общем фиг разберешь. После замены датчика температуры все ок.
Вт янв 17, 2017 9:45
Лампочка "check engine" на щитке приборов служит для информирования водителя о режиме работы "инжехтура" , в частности если она мозолит глаза при работающем двигателе , значит ЭБУ ДВС определил и зафиксировал в памяти код неисправности конкретно указывающий на датчик , исполнительный механизм или параметр который за допустимым (по мнению ЭБУ) диапазоном для локализации пути поиска неисправности , а снятие клемы с АКБ удаляет код из памяти но не решает проблему так как светящийся "чек" не причина а следствие . А изменишееся после сброса клеммы поведение авто , ошибочно принятое за "лечение" является следствием обнулившихся адаптаций ЭБУ по топливоподаче и зажиганию , которые после "налета" 50-500(примерно) км возвращаются взад.
Исходя из вышесказанного резюмируем что это не вылечилось и даже не залечилось , а всего лишь "удалили подсказку" и больше не повторилось (пока что).
ПС если датчик температуры "в обрыве" т.е. его сопротивление равно бесконечности или же наоборот замкнут (сопротивление около 0 Ом) то продвинутый ЭБУ раскусит неисправность и соотв. зажжет "джеки чан" а если он (ДТОЖ) всего лишь начал "заблуждаться" ЭБУ этого не вычислит так как при этом отсутствуют признаки неисправности цепи оного и сканер скажет ОК.
Потому и придумали специально обученных жадных , хамоватых , криворуких мастеров которые помимо поиска наличия\отсутствия ошибок способны на такой героический подвиг как анализ параметров или проще говоря если ЭБУ при холодном старте "показывает" сканеру температуру двигателя 110*С или наоборот 35*С на прогретом , значит есть о чем задуматься.
Вт янв 17, 2017 16:51
Конкретно говорю проще чтоб всем людям понятно было: "лечение" пепелаца снятием клеммы при наличии кода ошибки - примерно то же как пытаться вылечить близорукость насыпая в глаза песок .
Отсутствие ошибки по датчику(ам) еще не факт исправности последнего(их)
Искать неисправность методом подмены всевозможных "цацок" ориентируясь на чужой опыт есть типичное пижонство.
Надеюсь доступно изложил ?)
Ср янв 18, 2017 1:06
Мужики, спасибо всем за советы и мнения, ибо в споре рождается истина. Я конечно понимаю, что не совсем правильно выразился "вылечилось", просто пропали симптомы. И ни вкоем случае я не пытался снятием клеммы решить проблему. Всего навсего у меня акум дохленький, и я его снял на подзарядку, а когда поставил обратно всё стало норм вот я на радостях так и написал. Просто это моя первая машина, да ещё и куча электроники, поэтому не судите строго. ЕРС в тот день, когда педаль газа выёжывалась, загоралась только в тот момент когда педаль не работала и гасла когда педаль начинала реагировать. Один автослесарь сказал что нужно просто протереть сухой тряпочкой дорожки на плате эл.педали, к нему с такой проблемой ни один я обращался, и именно это проявляется во время похолодания. Я так понимаю, что на плате просто образуется конденсат ( изморозь). Машина у меня стоит не в гараже и она была покрыта инеем вся абсолютно. Кто что думает по этому поводу.
Последний раз редактировалось grandfather Ср янв 18, 2017 21:09, всего редактировалось 1 раз.
грамматика
Ср янв 18, 2017 12:30
Автомобиль: Beat
сперва ошибки считать, если индикатор горит и гаснет только после заводки
тряпочкой, оно канешна можно, со спиртом, да потом хорошо бы чем-то нейтральным плату поверх вскрыть
Ср янв 18, 2017 13:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза и загорание стопов
10876
Чт дек 06, 2012 16:09
