 Re: подобрал шаровую
Одна и та же запчасть, даже у одного продавана тоже отличаются по ценнику... Рынок, хуле... Пример* по рычагу, "китаец" 510-1296 грн, аналоги 765-1179 грн. * Не реклама!
| Вс янв 15, 2017 20:21 |
dsrnjh
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2015 16:07 Сообщения: 43 Откуда: Біла Церква
Автомобиль: jaggi
Спасибо всем, я конечно воспользуюсь Вашим советом, Казимир. У меня пара рычагов для этого дела припасена. Да, уважаемые Диагнозист и Модератор grandfather, с Вами я полностью согласен и понимаю о чем речь. Одного не понимаю: почему ерунду гонят как хорошее и называют это рынком? То же с подшипниками - одинаковые машины по весу, по скорости, по размерам колес, для которых эти подшипники рекомендуют на упаковке, а немцы со словаками ходят долго, а наши и польские как повезет? Продаваны, как говорит grandfather, все косят на курс доллара. Значит на польском, русском, украинском убьешся пораньше, на немецком и словенском попозже, но соответственно курса доллара. Я почему против подбора детелей, важных для безопасности, от других моделей? Потому что есть люди, которые в случае чего забывают, что они сами приняли решение по замене детали, а указывают пальцем на того, кто двинул такую идею. И начинаються тяжбы. Я уже не говорю о тех случаях, когда эксперт пишет бумагу, что установлена не сертифицированная для этой модели деталь. И прощай страховой случай, и виноват только владелец авта. Я думаю, Вы замечали, что есть люди, которым опасно ходить, а не то что ездить, да еще на переделках. Вот и основная причина вступления меня в дискуссию по поводу переделок. Я никого не хотел ни в чем корить или что-то навязывать.
| Вс янв 15, 2017 22:53 |
dsrnjh
Автомобиль: jaggi
Казимир писал(а): Прекрасно! Значит ты ее использовал по полной программе. А теперь Она тебя еще и возит? Это вообще фантастиш!!! Джага не убиваемая машинка. Да, уважаемый Казимир, да. Я ее использовал. Я отношусь к машине как к живому существу, но у нее есть одно преимущество: ее можно восстановить без ущерба для ее дальнейшего здоровья. И я этим пользуюсь, как могу, но стараюсь не убивать ее. Хотя годы берут свое. А относительно того, насколько джаги хороша для такой цены -у меня нет слов. То ли мне такая попалась, то ли они такие и есть - но за восемь с хвостиком лет не было случая, что-бы утром я встал, и чтото с ней пошло не так - не завелась, не захотела ехать или еще что-то. Сильный мороз, замерз аккумулятор - клещи, ключ на старт, прогрев и поехал. Да, были ремонты, но это больше мое невнимание, нежели изьян машины. Не спорю, была бы необходимость много ездить, то брал бы на японца (если бы были деньги). А так всем доволен.
| Вс янв 15, 2017 23:10 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Цитата: Меняйте ребята смело на маздовские .Мои прошли около 120 тыщ.С масленками брал .Подкладываю литольчика периодически и вперед с песнями.  А от какой Мазды? Можно номерочек?
| Пт янв 27, 2017 0:32 |
Тему почитай...
| Пт янв 27, 2017 0:57 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
От Мазды 636.На 7-ой странице Дедушка Юра писал,а Александр С подобрал аналоги.Там же и как устанавливать.(не Флуд).
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Пт янв 27, 2017 8:56 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Думаю по мастерить только не пойму . Мазда 626 год выпуска 98 или 636 или 939 от какой всё же маздыыыыыыыыыыыыыыы ? Сегодня доломал снялись легко .
Последний раз редактировалось vovchik2000 Чт мар 02, 2017 17:03, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 28, 2017 17:39 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Пыльники можешь изготовить сам .Изготовь кольцо из плотного поролона или вспененной резины в форме летающей тарелки. Надень его на палец шаровой.Сверху обмажь силиконовым герметиком и просуши на батарее. Чтобы быстрее, можно мазать и сушить слоями.В любом случае форму пыльнику придашь первым тонким слоем. Таким образом получится силиконовый пыльник. Все проблемы от того ,что резина у этих ...дерьмовая. Может поэтому их уже 2млрд...Откуда стопорное кольцо на фото? Неужели китайцы поставили?
| Ср мар 01, 2017 20:53 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Кольцо и у меня стояло с завода
| Ср мар 01, 2017 22:04 |
Аналогично
| Чт мар 02, 2017 1:09 |
Вячеслав Эсхар
Автомобиль: Чери Джаги
Добрый день всем! vovchik2000 я делал как NaCl. Снял корпус шаровой, предварительно зажав в тиски( с помощью молотка и на ставки- трубки). Вскрыл в токарном станке корпус и на нем же шлифовал палец.Сделал замеры для втулки из капролона (лучше графитовый).Выточил из капролона стаканчик. Выточил муфту и пробку. И собрал.Я выкладывал фото.
| Чт мар 02, 2017 17:54 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
 Re: Шаровая опора
Человек писал про оригинальные шаровые от Киа соул 2013г. с двиг. 1,6. Резинки у них качественные и стопорное есть.
| Пт мар 03, 2017 19:49 |
Artemko
 Re: Шаровая опора
Здесь писали что ставят Пыльник рулевого наконечника ВАЗ-2108 Но ведь он 11мм в диаметре! Сегодня на авторынке приложил его к пальцу, его ж не натянешь! А если натянешь, то порвется. Или я что-то не так понял?
Поставил рычаги со штатными пыльниками, набив их циатимом и затянув проволочкой вверху. Через пару лет отпишусь)
| Чт май 18, 2017 12:51 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
 Re: Шаровая опора
кто может переделать шаровые на маздовские или логановские, мастера есть?
| Сб июн 10, 2017 19:36 |
 Re: Шаровая опора
Если делать добротно - при любом варианте шукай токаря( под логана проставка, под мазду - или проточка шаровой или рассверловка рычага.) Если жалко или нет денег - на логановскую шаровую колечко из оцинковки 0,5 -0,7 по толщине и стопорное кольцо сверху. На 15 ткм хватит.
| Пн июн 12, 2017 23:30 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровая опора
Мне делали под логановские , наварили рычаг и проточили на координатном станке , проехал 45 тыщ км , пока нормально , весной добавил только смазки в пыльники
| Вт июн 13, 2017 12:06 |
kot488
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2017 8:15 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Киев
 Re: Шаровая опора
Где делали?
Последний раз редактировалось grandfather Чт июн 15, 2017 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума - излишнее цитирование
| Чт июн 15, 2017 22:05 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Шаровая опора
Токарь в колхозе сделал
| Сб июн 17, 2017 17:08 |
NaCl
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 15:49 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Автомобиль: Toyota
 Re: Шаровая опора
Среди всех адекватно мыслящих, нет-нет, да и найдётся какой нибудь больной на голову, кто сделает свою родную шаровую - разборной. Казалось бы - зачем этот геморрой??? На форуме столько дельных советов по усовершенствованию шаровой? Так нет же, кому-то явно хочется сделать свою жизнь сложнее и заплатить за это - больше чем оно того стоит... Разве кого-то из нас удивит, что шаровая, может прослужить 100тыс.км. и после этого её можно перебрать и снова ездить 100тыс.км.? Я уверен, что никому это вообще не интересно! Вот пример, когда родная шаровая, сделанная разборной, прошла 100тыс.км. https://www.drive2.ru/b/504500191240389852/Это ж надо, какую ерунду кто-то придумал! Видите ли: один раз можно сделать шаровую разборной и забыть на всю жизнь по её замену, при условии обслуживания через каждые 100тыс.км. Но, разве ж это кому-то интересно?.  )))))
| Чт июн 14, 2018 22:51 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
 Re: Шаровые опоры
SAMODELKIN писал(а): Не буду хвастаться но мои шаровые прошли уже 63871тыс все родное, как раньше отписывался несколько раз оприсовывал молотком.Одна из предыдущих машин прошла около 300000тыс.на родных шаровых только менял периодически смазку ШРБ и пыльники. День добрый. А какие пыльники вы ставили замен с какой машины ? На нашу машину я немогу найти пыльники.
| Пт июн 29, 2018 9:25 |
