Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
До речі а який тип вприску на моторі 2,0? попарно-паралельний? ..
Пн дек 26, 2016 13:12
Фазированный, точнее - точечный последовательный.
Пн дек 26, 2016 14:37
Глянув нема такого вприску в програмі газового контролера КМЕ :oops: є послідовний, полупослідовний, і повна група :( ..який ж тоді там поставити?
Пн дек 26, 2016 15:02
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
На який мові задані типи вприску в програмі контролера КМЕ?
1. Послідовний - фазированный, точечный последовательный - впрыск в КАЖДЫЙ цилиндр отдельно по цилиндрам - последовательно, с учетом фаз газораспределения.
2. Полупослідовний - попарный впрыск - аналогично формированию искры.
3. Повна група - все форсунки сразу, без привязки к тактам ГРМ - аналог ГБО 2-го поколения.
У меня с системой СТАГ-4 работа идет по нормальному - режим 1. Если сбой или не успевают форсунки - переход на 2.
Пн дек 26, 2016 17:31
Ясно, дякую, просто ГБО почало моск парити, то я вже почав розбиратися з програмою настройки ретельно по кожному пункту :oops:
Вт дек 27, 2016 10:05
Автомобиль: Tiggo 2.4
boombarasch писал(а):
Starik писал(а):
Какой расход у Вас и коробка механика-автомат? Да от настройки газового у меня был момент тоже плохо заводилась на холодную почему то.
2,4 механика полный привод (включал ровно два раза)
До прошивки по городу 16-18 л, по трассе при крейсерской (110+/-) - 10 литров, если топить 12.
После прошивки бак выкатал, сейчас залил 17 литров, посмотрим, хватит на сотню или нет.
Итак, после прошивки выкатал 3,5 бака, на первых полутора понял что нужна коррекция т.к. расход был около 20 литров на 100.
Динамика реально стала значительно лучше. Поехал на коррекцию, после нее выкатал 2 бака, динамика не пропала, машинка стала гораздо резвее и отзывчивее на педаль газа.
Расход за декабрь-январь 18,5 литров на сотню в городских зимних условиях.
У кого какой расход зимой в городе? Мб мне снова на коррекцию? ))))
Чт янв 12, 2017 12:59
14-15, тож прошился под газ, но у меня 2.0, после НГ , не было машин в городе, вышло 13.0, но опять таки это чисто матиматически..., а сколько залили в баллон..., одному заправщику известно....))))
Чт янв 12, 2017 14:26
По сравнению с летом, после прошивки (+15 лошадей, оптимизация мозгов, настройка и прошивка под газ) на движке 2,4 расход увеличился на 1,5-2 литра на сотню по городу. Вроде приемлемо, пока покатаюсь, а как потеплеет посмотрим. Объективно то и печка работает и фары горят, попогрейки и обогрев зеркал, не мудрено что такой расход.
Поглядим, продолжу статистику )))
Чт янв 12, 2017 15:51
Преступление раскрыто.
Что-то я совсем забыл, что зимой тапочки то побольше будут .вместо штатных 235/60 16 зимой стят 235/70 16, т.е. диаметр их больше.
235/60 = 68,8см
235/70 = 73,7см
Длина окружности больше, как итог за один оборот колеса, оно проходит большую дистанцию .
Немного нехитрых вычислений и выведен поправочный коэффициент))) Одометр покахывае 93,3% реального пробега. Сделав пересчет, вышел реальный расход газа, зимой, после тюнинга - 17 литров на сотку.
Последний раз редактировалось boombarasch Пн янв 16, 2017 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 16, 2017 12:07
У мене розхід газу навпаки впав, а вот бензину виріс :( ..холодно..на 100км в середньому виходить 10,5-11л газу + 3л бензини..
Пн янв 16, 2017 12:09
шот я не совсем понял...., как 3 литра бензина...на 100 км....,она шо газ+бенз кушает? у меня гдет 10 за месяц на прогрев..., ну и чуть доехать до газ заправки когда провтыкал.....
Пн янв 16, 2017 12:37
у меня 10литров бенза зимой уходит примерно на 2-3 бака газа, т.е. на 100 литров +/-, так же за месяц примерно.
Пн янв 16, 2017 12:55
ну чому газ бензин?..ну на прогрів же йде, поки переключиться на газ то ж їде на бензині..для прикладу:- їду зранку на роботу, мені до роботи 10км, живу за містом, хвилину дві деколи більше авто прогрівається поки я сніг/лід пощищую, далі виїзджаю і агонь по трасі..ха хвилин 5 прогрівається до переключення на газ, а за ті 5хвилин я вже встигаю проїхати як мінімум 3км, далі ідем на газу, в результаті виходить шо з 10км шляху 3км я прохав на бензині і 7 на газу, сумарно так і виходить шо 30% іде бензину на кожні 100км шляху :?
Вт янв 17, 2017 10:35
аааа, ну теперь понятно откуда расход газа "упал 10,5-11л"...))))), а я то думал,что я как то не так езжу, прогреваюсь пока не вкл газ, в среднем мин 4, потом ток начинаю движение...
Вт янв 17, 2017 11:48
:) ну та, трохи неправильно сказав :? якшо по правильному то ті 10,5л приблизно йдуть на 75 км тобто на 100 виходить в районі 14л :oops:
Ср янв 18, 2017 11:23
Автомобиль: Chery Tiggo
Извините новичка, весь форум не читал.
Подскажите какое ГБО и у кого в Черкассах с гарантией можно поставить на 2-х литровый движок.
Бензин естественно.
Спасибо.
Вт фев 28, 2017 0:48
Судя по отсутствию региональной ветки Черкасс на форуме, тут совета и не увидите... Мне как-то несколько раз помогали региональные клубни по похожим вопросам. Вам сложнее.
Так что Вам остается только через таксистов выбирать толковых ГБОшников. Удачи!
Ср мар 01, 2017 11:55
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Накц - дам пораду....
1. - побалакай з людьми, що поставили собі на Тігго. - які комплектуючі, та що думають за цей період часу.
2. - зроби висновки...
3. - визначся - які комплектуючі хочеш...
4. - вирішуєш з майстрами чи вони тобі це поставлять (так як за продаж комплектуючих вони мають %), відповідно такий набір їм ставити цікавіше... (це - дорожчий варіант)
5. - або купуєш сам. і платиш тільки за установку. (так - дешевше получиться)
Ср мар 01, 2017 14:22
Спасибо ответившим.
Поспрашивал у знакомых и на других форумах, почти все рекомендуют итальянское ГБО 4-го поколения.
BRC и Landirenzo - дорогое, а Lovato, Pride - средний ценовой сегмент. И разница между ними 3-4 тысячи.
Буду ставить Прайд.
Форсунки однозначно Хана.
Теперь осталось определиться с установщиками.
По-прежнему жду ваших советов.
Ср мар 01, 2017 23:34
Накц писал(а):
Буду ставить Прайд.
Обов'язково, рекомендую поцікавитись про - ремонтно-пригодность цього редуктора і мозгів, в твому регіоні!
Наприклад, в нас на заході, це не поширені девайси... щоб часом не довелось потім бігати й шукати якусь прокладку чи болтік... якщо твого "продавця" не стане через рік...
я поставив фільтр тонкої очистки - Баракуда - класний, хороший. Але замінний вкладиш можу замовити тільки через інтернет... Тут із спеців ніхто не має...
Чт мар 02, 2017 0:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 122  След.
