Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
На том же Экзисте забиваете в поиск номер (код) или название (выбрать, что именно) и запускаете поиск. Второй вариант - на мир-авто.нет просматриваете список запчастей на тигго, выбираете на 2,4/АКПП и смотрите номера, цены и т.д. А в свои данные введите город (или регион) - проще будет с земляками общаться. Цены у проверенных продавцов могут быть много ниже, чем в Экзисте (а могут и не быть) - надо сравнивать.
| Сб окт 22, 2016 14:35 |
wwizard
Автомобиль: tiggo
Вдруг кому понадобиться: Для Tiggo 2.4 АКПП, 2008 г.в. Для замены ремней ГРМ - в обязательном порядке:1. Ремень ГРМ (MD336149) 2. Ремень балансирного вала (MD182295) 3. Ролик-натяжитель ГРМ (MD182537) 4. Ролик обводной ГРМ (MD156604) 5. Ролик ремня балансирного вала (MD352473) Необязательно:6. Натяжитель ГРМ MD308 086 (тут можно спорить долго обязательно его менять или нет, но скажу так: в сервис-мануале есть методика проверки натяжителя на "работоспособность", и при условии, что проверка не пройдена, меняется натяжитель. Т.е. изготовитель не рекомендует менять натяжитель в обязательном порядке, а только по необходимости) 7. Сальник коленвала MD 343563 8. Сальник распредвала MD 372536 https://www.drive2.ru/l/4440779/ - человек описывал, как он это делал
| Вс окт 23, 2016 17:20 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Буду благодарен за подсказку нормальных аналогов, для 2,0 2008г. Нужен: Стартер и Правая полуось в сборе. Спасибо!
| Пт ноя 25, 2016 10:45 |
OVA
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2016 21:49 Сообщения: 39 Откуда: Тернополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Всем добрый день. Вчера менял крестовинку рулевого вала верхнюю, подходит от класики диаметр чашки 16мм. длинна 38-40мм. Дело не простое, старую выбивал, а потом вырезал болгаркой. После чего пришлось разжать на 2мм. ухи в обоих частях карданчика - что бы новая крестовина стала на место. Посадочные места чашек крестовин зачистил, снял следы заводской завальцовки. Затем наживил новые чашки крестовины снаружи и вставил саму крестовинку внутрь. Постепенно старой чашкой впресовывал все на свое место. В конце закернил. Признаюсь на Берлинго было проще. Стучек на мелкой неровности пропал
| Вт янв 03, 2017 10:39 |
DenUA
OVA писал(а): ... менял крестовинку рулевого вала верхнюю, подходит от класики ... - к стати, - а откуда там "стук" берется? Там на крестовине - втулки/подшипники? - как определил, что это там стучит? Спрашиваю, потому-что у меня присутствует очень маленький стук, но определяю его вроде как в рулевой рейке, и замена поджимаемой пружины на более сильную от РАВ-а, его практически забрала... Но может недоглядел чего...
| Вт янв 03, 2017 14:37 |
OVA
Там чашка на крестовине - иголчатый подшипник. Определить легко одной рукой под панелью обхватываеш нижнюю часть рулевого карданчика ,и пытаешся его удержать на месте, а другой рукой руль легонько влево в право. Люфт если есть будет ощутим ! Чтобы проверить нижнюю крестовинку (та что у пола) - отсоеденяем верхний карданчик(два болта), снимаем защитный кожух(две гайки) И видим крестовинку - проверяем пробуя вращать верхнюю часть туда сюда. Если звуки слышны чотко в руль,а не гдето глубже - тогда точно крестовина. Еще может стучать на подшипниках в рулевом валу. Верхний подшипник проверяем дергая руль вверх-вниз, вправо-влево. Нижний(под торпедо) - также, только дергать нужно за выступающий край вала внизу при отсоедененном верхнем карданчике. Проходил такое на предыдущей машине. На Тиго все устроено также. И стучок этот я на мелкой неровности знаю))))
| Ср янв 04, 2017 12:51 |
DenUA
спасибо!
Не помню где, здесь или на ру. форуме было- подробное описание проблемы, которая из разряда "детских болезней". Про "конструктивную ошибку в рулевом вале", а именно- небольшое несоответствие в длине посадочных мест подшипников, на самом валу по отношению к их пос.местам на корпусе вала. Проблема решается заменой шайбы, под гайкой руля, на чуть-толще (+0,22 - +0,25 мм) Определяется проблема - дерганьем (с усилием) руля "на себя"... Несколько Тигг смотрел, на всех это было... Там-же, было озвучено предположение, что это и является первопричиной выхода из строя верхней хрестовинки...
У себя заменил как только взял машинку... Чуть позже, определил проблему со слабой поджимной пружиной, тоже - заменил (делал описание в теме рулевой рейки). Кардачики проверяю час-од-часу, вроде все - гут!
Как ты и говоришь - механизм не новый, но вот просчеты в исполнении все-же - есть. Проверь - может у тебя это и является перво-причиной с карданчиком...
| Ср янв 04, 2017 19:19 |
OVA
Кто что скажет вот про такое чудо от УАЗА: ПОДОЙДЕТ ЛИ НАМ? Может ктото уже пробовал? Неохота 2,5 тыс отдавать за китай или универсал.
| Пн янв 16, 2017 13:04 |
Maksimka
Оно просто накидывается как чехол? Если Да, то на улице сопрут...
| Пн янв 16, 2017 17:49 |
OVA
Вобщем заказал колпак от Нивы Шевроле. Стал как родной.Брал под покраску но он и так нормально выглядит.
1-126.bertoni-cherniy.jpg [ 146.98 КБ | Просмотров: 6163 ]
| Пт янв 20, 2017 16:46 |
Serg_O
Цена вопроса ? И где брал ? Если не секрет, конечно.
| Пт янв 20, 2017 17:50 |
OVA
Брал на http://niva-lada.com.ua/. Цена 650 гр. пересылка правда плюс еще 180гр но всеравно дешевле чем оригинал)))
| Пт янв 20, 2017 21:13 |
OVA
Всем добрый вечер. Менял сегодня сальник хвостовика раздатки во второй раз. Первый раз поставил оригинал но он при минусовых температурах течет. Резина на нем деревянная. Заказал и поставил вместо него сальник PAYEN NJ212 37х58х10\13. Также попутно заменил сальник правой полуоси наружный QR523T1802231 сразу поджал пружинку. С полуосью пришлось помучится так как изначально думал откинуть только шаровую опору от рычага, оказалось все не так то просто. Полуось сама по себе сантиметров 50 и проходит через всю раздатку до коробки. Пришлось открутить аморт. Наконечник, стойку стаба, тормозной шланг от аморта, все крепежки датчика абс, и то с большим трудом и повторением всех неприличностей) удалось вытянуть сие чудо наружу))) назад поставить никак не легче, но все получилось). Вывод в идеале нужно открутить тормозной шланг от ступицы и датчик абс. Это для тех кто не хочет разконтрить ступичную гайку. Я этого не делал,думал обойдусь малой кровью но получилось все как всегда. Теперь лежу и думаю легче бы было свернуть гайку ступицы или все равно пришлось бы все разобрать?
| Вс янв 22, 2017 1:20 |
константин 11
Автомобиль: tiggo
добрый день всем владельцам тигрюшек.нарыл интересный сайт по запчастям на тигго.можно хоть сразу запчасти заказать,хоть по запчастям название посмотреть и схему.выглядит так:отдельные окошки по кузову,подвеске,двигателям,салону...заходишь на интересующее окно,в правой стороне список запчастей с каталожными номерами,а в левой посная схема где что стоит.ведешь мышкой по списку,а в схеме сразу отображается та запчасть и название.есть сразу и аналоги и оригиналы.очень удобно. вот ссылка. https://dragonparts.com.ua/chery/tiggo/ ... 7837236645 может кому пригодится.
| Пн окт 16, 2017 7:45 |
Алex@ner
Посмотрел. Здесь не только Тиго, но ещё и Амулет, Кимо.
Заз Форза. Жили. Жаль, не Истара.
Цены немного выше среднего.
Screenshot-2017-10-16 Запчасти на Chery каталог автозапчастей Чери ➦ DragonParts.png [ 177.05 КБ | Просмотров: 5280 ]
| Пн окт 16, 2017 13:13 |
DenUA
давно уже встречал его... Но не покупал... из-за цен, и асортимента - нет.
| Пн окт 16, 2017 20:23 |
ur5
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Вот типа проэкт , заверше  н.
IMG_20190622_154825.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 2783 ]
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Сб июн 22, 2019 19:42 |
IgorG
Это Вы на модель 2008 года поставили новую морду? (Крылья, фары, капот, бампер)
| Пт июн 28, 2019 0:24 |
ur5
Да как то так.
| Ср июл 03, 2019 15:33 |
DenUA
ur5 - а что ж так скупо описали? - Жалничаем?
- очень полезный и хороший опыт! Будем благодарны за чуть более подробное описание. Какие были нюансы? Какая по вашему разница в деньгах? Ну и за пару фоток с других ракурсов... Интересно-же!
У мну, передок довольно таки пострадал от ржавчины, крыла - однозначно надо менять... Фары уже на чорти что похожи... Тоесть - прямой клиент!
Последний раз редактировалось grandfather Чт июл 04, 2019 8:17, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Ср июл 03, 2019 22:26 |
