Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Электронная педаль газа
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Сообщение Re: Электронная педаль газа
Диагнозист писал(а):
Отсутствие ошибки по датчику(ам) еще не факт исправности последнего(их)
Искать неисправность методом подмены всевозможных "цацок" ориентируясь на чужой опыт есть типичное пижонство.
Надеюсь доступно изложил ?)
Так , а как тогда быть? Если к примеру сканер показывает,что датчик исправен(это я о датчике температуры).
А педаль газа не реагирует? У меня такое было .Вот тут пришло(или пришел?) мне на помощь опыт одноклубников.
Кстати на Эларе тоже сканер не показал неисправный датчик температуры, но тут все понятно было изначально. Стрелка прыгала вверх-вниз.
Последний раз редактировалось grandfather Ср янв 18, 2017 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
пробелы
Ср янв 18, 2017 13:21
Автомобиль: chery kimo
Если я акум снимал, то ошибки сбросились или нет?
Ср янв 18, 2017 13:33
Сбросились .
Ну а раз не согласны то меняйте , протирайте ... если вам так проще...
Ср янв 18, 2017 14:24
Клубная карта №: 1061
saev, если температура и обороты плавают, то однозначно датчик температуры ОЖ. В твоём случае не похоже на ДТОЖ, советуют правильно , надо машинку просканировать. Я склоняюсь и почти уверен - концевик тормоза (сними , прозвони). Удачи!
Ср янв 18, 2017 14:39
Диагнозист,
большое спасибо за твои советы!!! Ни в коем случае я не имел ввиду, что ты не прав. Никто тут не заставляет делать так, как он сделал. Просто люди делятся своим опытом.
VPK
Спасибо ,я понял, буду смотреть всё в комплексе. Главное теперь хорошего диагностика в Николаеве найти.
Ср янв 18, 2017 14:59
Хочу сказать о тряпочке.
Тряпочка - не поможет!
Педаль герметичная,пыли там нет,конденсата нет,обледенения нет! :bye:
Ср янв 18, 2017 16:03
Спасибо. Я ещё раз перечитал тему, скорее всего мой знакомый автослесарь имел ввиду ДЗ, так как он мне говорил не трогать контакты которые ходят по дорожкам, а такие , как я понял , есть в ДЗ.
Ср янв 18, 2017 17:18
ДЗ - дроссельная заслонка
Ср янв 18, 2017 17:58
Ах да! ДЗ-дросельная заслонка. А то тема о педали газа, а фигурирует ДЗ почемуто? :o
Ср янв 18, 2017 18:03
Дроссельная заслонка фигурирует потому, что её неисправность может быть напрямую связана с проблемами педали газа. Разве не так? Извини конечно, но ты же писал про неисправность ДТОЖ, хотя тема про педаль газа. :?
Ср янв 18, 2017 20:33
Про дроссельную заслонку я не писал. Писал только про датчик температуры. Кстати, если неисправна дроссельная заслонка, то сканер ее очень даже показывает. А вот датчик температуры, нет. Поэтому и приходится пользоваться опытом пользователей.
Чт янв 19, 2017 16:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза и загорание стопов
10955
Чт дек 06, 2012 16:09
