 Датчик температуры ОЖ
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Проблемы с запуском двигателя
ВАЗовский датчик (производства Unknown, был без коробки и знаков отличия) после года эксплуатации с приходом холодов начал жить своей жизнью. После полного прогрева двигателя стрелка едва отрывалась от минимума. Машина утром заводилась после 10 сек работы стартера, а из выхлопной трубы шел белый дым.
Заменил на LUZAR LS 0112, продавец сказал, что лучшего не найду, цена вопроса 90 грн. Стрелка на приборах при полном прогреве (без 0,5 мм) стоит посредине. Машина заводится с пол тыка.
Пн дек 26, 2016 11:09
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Уже несколько лет стрелка не доходит до середины. На середину становиться только когда стоишь в пробке.
Датчик температуры менял на родной, брал в Укравто. После замены ничего не поменялось. Вообще ничего, как будто не менял.
Заводится хорошо, бензин тоже ест планово, 9-10 литров.
Где искать проблему пока не знаю.
Ср янв 18, 2017 13:55
Автомобиль: Beat
а за несколько лет уже была сверена стрелочная шкала с оцифрованными показателям датчика, вытащенными сканером мозгов?
Ср янв 18, 2017 14:26
Клубная карта №: 20
Если проще сказать, вы думаете что проблема в самой стрелке?
Ср янв 18, 2017 14:39
Автомобиль: Beat
я думаю, что указание стрелкой на возможную проблему должно быть иным способом подтверждено со стороны электронного блока управления
Ср янв 18, 2017 16:08
Вот так не доходит???
IMG_20140411_170306.jpg [ 533.05 КБ | Просмотров: 3973 ]
Да будет свет...
Чт янв 19, 2017 8:59
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня так же температуру показывает при езде, в пробке стоит строго на середине.
Чт янв 19, 2017 9:25
Клубная карта №: 20
Да примерно так, может чуть больше.
Вс янв 22, 2017 13:10
Сообщение Re: Датчик температуры ОЖ
Так а в чем проблема то??? У всех так. Зимой по трассе на полторы толщины стрелки ниже центра показывает, летом по трассе на одну толщину стрелки...В пробках - ровно по центру.
Да будет свет...
Пн янв 23, 2017 10:41
Клубная карта №: 20
Я понимаю, что это не страшная проблема поэтому особо и не парюсь.
Моей машине 9 лет, я брал ее новой и всегда стрелка стояла четко по центру, значит сейчас что-то изменилось.
Пн янв 23, 2017 12:54
Гм, ну да...тогда это меняет дело...У меня (да и у многих) такие показания были ИЗНАЧАЛЬНО, поэтому считаю это нормой. А что делалось по машине ??? ГБО есть??? Может редуктор много тепла на себя выгребает???
С другой стороны, если термостат не пропускает в закрытом положении, то можно списать на глюк показывающего прибора. Возиться с тестированием путем временной замены приборки, наверное, слишком геморно...
Да будет свет...
Вт янв 24, 2017 8:55
Клубная карта №: 20
ГБО нет, двигатель полностью в стоке. Кроме радиатора кондера ничего не меняли. ТО и всякие свечи не считаю.
Вт янв 24, 2017 20:38
Ребята, не мешайте машине работать!!!! И не забивайте себе мозги пустяками!
Ср янв 25, 2017 9:33
Поддерживаю. Обыкновенный индикатор не стОит возводить в ранг измерительного прибора с классом точности.
Ср янв 25, 2017 12:28
Как обьяснили мне спецы с сервисного сто чери у этого прибора погрешность трамвайная остановка, стрелка четко по центру, а температура ож варьируется в диапазоне 85 - 105. Сделано это для того, чтобы не пугать водителя температурой ож двс в случае таких колебаний.
Вт янв 31, 2017 19:40
Та все правильно, показания прибора чисто индикационные, градусов по ним не увидишь...Вопрос то от чего возник: индикация показаний у человека начала по-другому себя вести, и, естественно, беспокойство есть - прибор ли это врать стал еще больше, или же термостат вымахиваться начал. Бог с ним, когда меньше стал показывать...а если больше??? Я б в дороге тут же остановился и начал проверять в чем дело...есть горький опыт, к сожалению.
Да будет свет...
Пн фев 06, 2017 13:55
При перегреве на панеле приборов загорается красный градусник.
Вт фев 07, 2017 22:06
То есть видим, что стрелка поползла вверх и никаких действий не производим...едем дальше и ждем, когда загорится красный градусник?????))))) Не согласен!!!!!
Да будет свет...
Ср фев 08, 2017 15:25
Красный градусник - это для совсем слепых , но обсуждение же не о "поползла" а о "поменяла рабочую позу" )
Ср фев 08, 2017 22:03
Последний раз редактировалось geha114 Чт фев 09, 2017 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 09, 2017 21:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98127
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9103
Ср ноя 03, 2010 18:00
