ManOwaR
Диагнозист писал(а): он то один (правда бывает и больше) но есть еще датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала а имея в руках ПОЛОЖЕНИЕ в момент пропуска нетрудно вычислить чья была очередь. Спасибо за инфу! В теории звучит действительно очень красиво. Остается надеяться, что на практике оно таки работает. У меня одна свеча была практически нерабочая - на стенде давала искру на изоляторе снаружи - я еле доехал до СТО, но check engine не горела - ЭБУ считал что все в норме ...
| Пн апр 14, 2008 11:09 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Цитата: Олег, очень желательно сбросить массу минут на 15
Борис, но при этом сбросит все настройки и на БК. А то я все в процессе настройки БК.Двигатель в итоге подстроится под новые свечи или все же массу крутить?
| Пн апр 14, 2008 17:42 |
bob7777
Конечно подстроится. Просто чуть дольше будет это делать. Пока будешь тарировать БК, он уже настроится...  Посмотрел сегодня поправку на пробег для зимней резины: -5%
| Пн апр 14, 2008 17:49 |
Olegalex
Пасиба успокоил, смотрел сегодня время впрыска -2,77 на холостых при прогретом двигателе. Особых изменений при езде нет, но надеюсь двигло подстроится под свечи и кушать будет меньше.
| Пн апр 14, 2008 19:31 |
bob7777
А где заправляешься?
| Вт апр 15, 2008 11:46 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Свечи на Тигго
Olegalex писал(а): Купил свечи NGK PFR6Q (говорят что в А6 заводской поставке идут).Сегодня вкрутил и результат есть - тише работает двигатель, время впрыска уменьшилось примерно на 0,25( по БК), соответственно расход уменьшиться должен. AlexVAP поставил себе DENSO PK20PR-P8, но они стоят 560 грн за комплект, мои обошлись 310. Завтра покатаюсь и отпишусь. Вот еще и такие люди ставят NGK BKR5E-11 Denso K16PR-U11 Champion K6RF-11.
А у меня все-таки закрался вопрос так какие же свечи нужно ставить???
Даже в этом списке я виже противоречия
свечи DENSO PK20PR-P8, NGK PFR6Q более горячие, а Denso K16PR-U11 более холодная, ( цифра после буквы к и есть калильное число) Так вот и вопрос какие же свечи нужны???
| Чт апр 17, 2008 17:06 |
QQQ
я поставил газовые с серебренным электродом цена за комплект 480 грн.
 разница мотор работает по другому так как калийность совсем другая
| Чт апр 17, 2008 21:43 |
Alex-UNO
Так с каким же калильным числом?
| Пт апр 18, 2008 13:50 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
2 Uno
На 2,0 6 - нужно
В мануале есть.
Себе сменил на NGK BCPR6ES-11
Всё Гут.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт апр 18, 2008 14:13 |
Жмей
Всем доборого времени суток!
Поставил свечи "Beru". Свечи 4-х контактные. Универсальные.Платина. Говорят франция. На коробках штрих кода не было  . 200 грн комплект.
Зазоры на глаз были велики. Исправил плоскогубцами.  .
Первые два завода - обороты немного плавали. Потом все выравнялось.
+ : исчез дизельный звук двигателя на второй передаче. Оно и раньше не напрягало. А сейчас вообще хорошо.
Минусов пока нет.
| Сб апр 19, 2008 11:23 |
Olegalex
Цитата: А где заправляешься?
Боря звиняй-был во Львове. Заправляюсь на ОВИСе на Чкалова, но чувствую что нужно менять заправку. Дальше по улице есть ОККО,(они страдают систематической не доливкой) на мой взгляд бензин чуть лучше
| Вс апр 20, 2008 10:47 |
Olegalex
Вчера выезжал, после трехдневного простоя, двигатель както не ровно работает, нет в нем резвости хотя ошибок нет и впрыск такой же 2,7-2,8 на холостых. Наверно бензин
| Вс апр 20, 2008 10:52 |
bob7777
Olegalex писал(а): Цитата: А где заправляешься? Заправляюсь на ОВИСе на Чкалова, но чувствую что нужно менять заправку. Дальше по улице есть ОККО,(они страдают систематической не доливкой) на мой взгляд бензин чуть лучше
Лучше недолив, чем гавно в баке. ИМХО.
| Вс апр 20, 2008 13:05 |
AlexVAP
И все таки родные NGK IGR6A-11 .....и если есть возможность взять то лучше не мудрить ни чего другого
З.Ы. На свечи "ниже" платинового электрода этот двигатель вообще не рассчитан
| Пн апр 21, 2008 19:58 |
BigMan.
Да уж, без "платинового электрода" не жизнь
Впрочем фули той жизни.?
NGK BCPR6ES-11-- 53 гр через 10-15 тыков сменю.
Двигло работает четко. Особенно после чистки РХХ. и дросельной.
Чета мне здается при качестве нашего бензина оптимальным вариантом будут отечественные свечи с нужным калильным на 5-10 тыко и в мусорку.
А платина просто дольше служит. ИМХО. Не выгорает.
| Вт апр 22, 2008 14:29 |
Alex-UNO
Да уж платина не выгорает, но если бензус паршивый , то свечи покрываються рыжим токопроводящим налетом, и платина уже не спасает, приходиться выкидывать, а они то насколько дороже!!!!
поэтому вариант с обычными свечами на мой взгляд предпочтительнее
| Вт апр 22, 2008 14:52 |
bob7777
Вот-вот. Один раз заправишься бодягой и прощай свечи стоимостью полкилогривен... С тех пор, как поставил себе опелёвские свечи, на хорошем бензине время впрыска не меняется. Примерно 2,5 всё время. Если их хватит тысяч на пятнадцать, я даже песню хвалебную спою, когда буду их в мусорник инсталлировать.
| Вт апр 22, 2008 14:57 |
Alex-UNO
А какая маркирока свечей?
| Вт апр 22, 2008 15:07 |
-=Jack=-
Alex-UNO
Просьба соблюдать правила форума, а именно п. III.6. Не надо цитировать впереди стоящее сообщение. Достаточно слева внизу нажать кнопку "Ответить".
| Вт апр 22, 2008 15:28 |
bob7777
По каталогу GM номер 1214000
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 10 |
