Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Диагнозист писал(а):
он то один (правда бывает и больше) но есть еще датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала а имея в руках ПОЛОЖЕНИЕ в момент пропуска нетрудно вычислить чья была очередь.
Спасибо за инфу! В теории звучит действительно очень красиво. Остается надеяться, что на практике оно таки работает. У меня одна свеча была практически нерабочая - на стенде давала искру на изоляторе снаружи - я еле доехал до СТО, но check engine не горела - ЭБУ считал что все в норме ...
Пн апр 14, 2008 11:09
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Олег, очень желательно сбросить массу минут на 15
Борис, но при этом сбросит все настройки и на БК. А то я все в процессе настройки БК.Двигатель в итоге подстроится под новые свечи или все же массу крутить?
Пн апр 14, 2008 17:42
Конечно подстроится. Просто чуть дольше будет это делать. Пока будешь тарировать БК, он уже настроится... :-) Посмотрел сегодня поправку на пробег для зимней резины: -5%
Пн апр 14, 2008 17:49
Пасиба успокоил, смотрел сегодня время впрыска -2,77 на холостых при прогретом двигателе. Особых изменений при езде нет, но надеюсь двигло подстроится под свечи и кушать будет меньше.
Пн апр 14, 2008 19:31
А где заправляешься?
Вт апр 15, 2008 11:46
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Свечи на Тигго
Olegalex писал(а):
Купил свечи NGK PFR6Q (говорят что в А6 заводской поставке идут).Сегодня вкрутил и результат есть - тише работает двигатель, время впрыска уменьшилось примерно на 0,25( по БК), соответственно расход уменьшиться должен.
AlexVAP поставил себе DENSO PK20PR-P8, но они стоят 560 грн за комплект, мои обошлись 310.
Завтра покатаюсь и отпишусь.
Вот еще и такие люди ставят NGK BKR5E-11
Denso K16PR-U11
Champion K6RF-11.
А у меня все-таки закрался вопрос так какие же свечи нужно ставить???
Даже в этом списке я виже противоречия
свечи DENSO PK20PR-P8, NGK PFR6Q более горячие, а Denso K16PR-U11 более холодная, ( цифра после буквы к и есть калильное число) Так вот и вопрос какие же свечи нужны???
Чт апр 17, 2008 17:06
я поставил газовые с серебренным электродом цена за комплект 480 грн.
:? разница мотор работает по другому так как калийность совсем другая
Чт апр 17, 2008 21:43
Так с каким же калильным числом?
Пт апр 18, 2008 13:50
2 Uno
На 2,0 6 - нужно
В мануале есть.
Себе сменил на NGK BCPR6ES-11
Всё Гут.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт апр 18, 2008 14:13
Всем доборого времени суток!
Поставил свечи "Beru". Свечи 4-х контактные. Универсальные.Платина. Говорят франция. На коробках штрих кода не было :-D . 200 грн комплект.
Зазоры на глаз были велики. Исправил плоскогубцами. :-D .
Первые два завода - обороты немного плавали. Потом все выравнялось.
+ : исчез дизельный звук двигателя на второй передаче. Оно и раньше не напрягало. А сейчас вообще хорошо. :cars:
Минусов пока нет.
Сб апр 19, 2008 11:23
Боря звиняй-был во Львове. Заправляюсь на ОВИСе на Чкалова, но чувствую что нужно менять заправку. Дальше по улице есть ОККО,(они страдают систематической не доливкой) на мой взгляд бензин чуть лучше
Вс апр 20, 2008 10:47
Вчера выезжал, после трехдневного простоя, двигатель както не ровно работает, нет в нем резвости хотя ошибок нет и впрыск такой же 2,7-2,8 на холостых. Наверно бензин
Вс апр 20, 2008 10:52
Лучше недолив, чем гавно в баке. ИМХО.
Вс апр 20, 2008 13:05
И все таки родные NGK IGR6A-11 .....и если есть возможность взять то лучше не мудрить ни чего другого
З.Ы. На свечи "ниже" платинового электрода этот двигатель вообще не рассчитан
Пн апр 21, 2008 19:58
Да уж, без "платинового электрода" не жизнь :(
Впрочем фули той жизни.?
NGK BCPR6ES-11-- 53 гр через 10-15 тыков сменю.
Двигло работает четко. Особенно после чистки РХХ. и дросельной.
Чета мне здается при качестве нашего бензина оптимальным вариантом будут отечественные свечи с нужным калильным на 5-10 тыко и в мусорку.
А платина просто дольше служит. ИМХО. Не выгорает.
Tiggo SriBlo 2.0
Вт апр 22, 2008 14:29
Да уж платина не выгорает, но если бензус паршивый , то свечи покрываються рыжим токопроводящим налетом, и платина уже не спасает, приходиться выкидывать, а они то насколько дороже!!!! :(
поэтому вариант с обычными свечами на мой взгляд предпочтительнее
Вт апр 22, 2008 14:52
Вот-вот. Один раз заправишься бодягой и прощай свечи стоимостью полкилогривен... С тех пор, как поставил себе опелёвские свечи, на хорошем бензине время впрыска не меняется. Примерно 2,5 всё время. Если их хватит тысяч на пятнадцать, я даже песню хвалебную спою, когда буду их в мусорник инсталлировать.
Вт апр 22, 2008 14:57
А какая маркирока свечей?
Вт апр 22, 2008 15:07
Alex-UNO
Просьба соблюдать правила форума, а именно п. III.6.
Не надо цитировать впереди стоящее сообщение. Достаточно слева внизу нажать кнопку "Ответить"
Вт апр 22, 2008 15:28
По каталогу GM номер 1214000
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17984
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17808
Ср авг 05, 2015 7:52
