 Вибрация при движении 20-30км.
Сообщение Вибрация при движении 20-30км.
Здравствуйте. У меня тигго 2,4 механика 4*4
Заметил следующее, при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо как по мне с правой стороны. Не зависимо, движение на передаче или на нейтралке - вибрация присутствует.
Не могу понять где причина такого действия ?
Сб янв 28, 2017 19:29
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Вибрация при движении 20-30км.
а на пустой стоянке супермаркета на круговом по или против часовой стрелки, с малым или с большим радиусом
при движении автомобиля на скорости 20-30км. получается вибрация по торпедо ?
Вс янв 29, 2017 13:08
Пока вердикт - передняя крестовина.
Также буду менять и заднею крестовину. Дальше посмотрю что будет - отпишусь.
Вс фев 05, 2017 18:18
Проблема в сильной вибрации нашлась в крестовине передней. Поменял крестовину - переднюю и заднею. Изображение
Брал GUT-23 от raw4 подошли, чуток пришлось край часки точить. Поставил их вибрация пропала.
Также менял сальник раздатки - трансмиссии.
Залил масло в роздатку
Сб фев 11, 2017 15:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12854
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя на холостых
Виктор Я
Пн дек 21, 2020 0:32
