Maikl
Автомобиль: E5
 ABS и всё что связано с тормозной системой.
Доброго часу дня) Зітнувся із проблемою датчика ABS. Спочатку загорілась лампа...періодично то гасла то зявлялась. Коли почала постійно світитись вирішив заїхать до електриків. Підключились (як виявилось Vag-овськи гальмівна сиситема) обрив переднього лівого колеса. Вирішив замовити.. ітут.....із ступицею разом....ціна 1300. На зад є окремо а на перед не знайшов. Можливо хтось має каталожні номери чи якусь інфу
| Пн фев 06, 2017 17:27 |
vakylla
 Re: ABS
пусть попробует электрик спаять. я тоже как то давно умудрился оборвать проводок под самую ступицу. на СТО, спаяли, помучались но спаяли) , а так сильно финансово накладно из за обрыва провода покупать новую ступицу.
| Пн фев 06, 2017 18:05 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: ABS и всё что связано с тормозной системой.
А у меня обрыв переднего правого колеса. Так и езжу без АБС с родимой ступицей, не уверен в качестве ступицы за 1300 грн.
| Вт фев 07, 2017 12:37 |
Maikl
Автомобиль: E5
 Re: ABS
vakylla писал(а): пусть попробует электрик спаять. я тоже как то давно умудрился оборвать проводок под самую ступицу. на СТО, спаяли, помучались но спаяли) , а так сильно финансово накладно из за обрыва провода покупать новую ступицу. Справа у тому що ніякого обриву немає. Механічно все ціле. Клеми снімали...сухі чисті. запобіжників звичайно всі цілі.
| Вт фев 07, 2017 12:44 |
windecor
Автомобиль: Beat
это электрический обрыв цепи, который не всегда эквивалентен механическому внешнему повреждению или видимому неконтакту
обрыв, которой может произойти по всей длине кабеля, в всех точках его припайки/приварки ко всем разъемам на пути сигнала и питания, т.е. обрыв ВНУТРИ кабелей, разъёмов, самого датчика или собственно блока АБС (дорожки, ножки чипов) - например, из-за электрохимической коррозии проводников, отгнивании оплётки, некачественных монтажных соединений, вибрации, термических механических напряжений в конструкции
в понимании диагностического сканера - это также один из вариантов неисправности датчика Холла
чтобы локализовать место или хотя бы участок обрыва, конечно, логичнее всего начинать со "слабых" точек любой цепи и контачить от разъёма до разъёма, но не глазом же звонить: мультиметром вроде как, да вот скажем датчик то и не всегда вызвонишь, а так ли это - можно узнать по заведомо исправным
удобно, когда лампа постоянно горит, потому что если дополнительный рабочий датчик (а иногда просто резистор) её потушит, то станет ясно с какой стороны разъёма проблема; когда же сканер под рукой, то о том же скажет временная перекидка проводами крест-накрест
Последний раз редактировалось windecor Вт фев 07, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 07, 2017 13:24 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
...у мя тоже иногда блымает лампочка АБС...закономерности не выявил, хотя , больше в сырую погоду...
| Вт фев 07, 2017 13:56 |
Maikl
Автомобиль: E5
windecor писал(а): это ......... Все почалось із просто то зявитьтя то згасне. Спочатку зявлялась коли авто стояло  Потім під час руху ітд. Помітив що навіть коли не світиться помилка під час руху при натисканні на гальма спрацьовує АБС....без причини.... а потім засвічується помилка....чомусь грішу на сам дачик Ось буквально пів години тому, завів помилки немає, виїхав, проїхав пів міста, все спарвно відпрацьовує нічого не світиться...під кінець знову зявилась
| Вт фев 07, 2017 14:53 |
Y.A.K.
Скоро засветится и уже не будет тухнуть. Взять мультиметр, режим измерения сопротивления (исправный датчик 1-2 кОм) - на эстакаде или яме мерять сопротивления датчиков. Который в обрыве будет тот и неисправный.
| Вт фев 07, 2017 16:10 |
korablov
Автомобиль: E5
в ступице образовывается микро-трещина (при ударе),и становится все больше,поэтому то светится то тухнет. Я проходил это уже 2-й раз. Вот буквально 2 недели назад поменял на новую ступицу (замена 250грн.) из-за горевшего абс лампочки. глаза мазолила всю осень. Но вот пришла зима,и очень плохо без АБС. фото ступицы прилагаю.
| Вт фев 07, 2017 19:51 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
И как качество? Мне скоро придётся менять обе левые)))
| Чт фев 09, 2017 20:44 |
korablov
Автомобиль: E5
это конкурент оригиналу. зборка заводская,гравировка он на фото видно есть. а это дорогое удовольствие делать гравировку на деталях,это уже о чем то говорит. за качество мне рано судить 3 недели на ней езжу.
| Чт фев 09, 2017 23:21 |
jorka
Здравствуйте форумчане! Тоже нарисовалась такая проблемка. Загорелась лампочка неисправности ABS, тоже сразу то загоралась, то тухла, а теперь светится постоянно. Почитал я здесь обсуждение и появилось несколько вопросов. 1 Подключение для сканирования через разъём OBD2? 2 И если удалось обнаружить датчик в обрыве, можно ли поставить перемычку с резистором 1-2 кОм на подходящих к нему проводках? Лампочка должна потухнуть, но ABS полноценно работать не будет я так понимаю. 3 Что датчик отремонтировать вообще никак?
| Пн апр 03, 2017 17:17 |
Maikl
Автомобиль: E5
Привіт. 1. Для виявлення який датчик в обриві підключаються через OBD2, але звичайним ELM327 не вийде треба більше розширення ПО та кабель. Особисто мені зайшли чере "Диагност Василий" або VAG програму 2. В моєму випадку - лампочка не засвічувалась до першого натискання ....потім при натисканні спрацьовувала ABS (через некоректу роботу датчика) і один раз не на жарт змусила нервувати при наближенні до авто. Тому не рекомендую дурити систему, краще її відімкнути тоді взагалі. (хтось знаю виймає запобіжник). 3. На рос. форумах і десь зустрічав фото та спроби ремонту, якщо знайду ще прикріплю в тему.
| Пн апр 03, 2017 17:28 |
Maikl
Автомобиль: E5
| Ср апр 12, 2017 19:50 |
Jerzy
Всем привет Пришло время поменять тормозные колодки. Послушав одноклубника купил передние колодки по коду который он написал. Колодки не подошли, немного заморочился над ними, кое как вставил их . Начали сильно стучать на не ровной дороге. На фото с права колодки брать не надо На фото слева оригинал (типа) стали без заморочек B11-6BH3501080
IMAG3112.jpg [ 744.61 КБ | Просмотров: 6288 ]
IMAG3113.jpg [ 564.02 КБ | Просмотров: 6288 ]
| Вс май 21, 2017 9:57 |
jorka
Приветствую!  Да, я тоже чуть не попал на такое, уже собрался покупать хорошо что снял суппорт да посмотрел. На наши машины спереди оказывается ставили разные тормозные суппорта с разными колодками. Я уже раньше писал только в другой теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=35264&start=60
| Пн май 22, 2017 9:46 |
jorka
Здравствуйте!  Сделал вчера ремонт задних тормозных суппортов. Поменял все колодки, заменил один поршень и поменял ремкомплекты (пыльники, манжеты, кольца) на обе стороны. Всё подошло чётко, где то читал что в ремкомплектах не всё резинки подошли, у меня всё стало нормально - всего хватило и ничего лишнего.
| Ср май 24, 2017 10:35 |
korablov
Автомобиль: E5
Jerzy--не вводи людей в заблуждение! Возможно у нас разные суппорта?! У меня идеально встают и тормозят колодки те что похерил!!! ставлю их уже 2 раза и планирую брать в третий раз!
| Ср май 24, 2017 19:24 |
solo333
Автомобиль: Е5
Загудел подшипник на задней ступицы, заменил заднюю ступицу на Эларовскую, они у нас одинаковые. Покупал в Ростове на Дону поэтому цена в рублях 1700.
| Ср май 31, 2017 13:23 |
jorka
Всем привет! Сегодня наконец то сделал диагностику системы ABS. Сервис гаражный, но определили практически сразу - ошибка с правого заднего датчика. При осмотре и его проверке оказалось, что провода и разъёмы все целые, а при проверке мультиметром показало, что он в обрыве, а дожно быть 1-2 КОм. Номер его A21-3550132. Заказал новый поставлю - отпишусь. P.S. Снимал на яме, доступ нормальный, но всё очень прикипело, а крепление датчика ещё и окислилось - еле выдолбал его. Пользуйтесь хорошим инструментом и WDшкой
| Пн июн 19, 2017 21:51 |
