 ABS и всё что связано с тормозной системой.
Автомобиль: E5
Сообщение ABS и всё что связано с тормозной системой.
Доброго часу дня)
Зітнувся із проблемою датчика ABS. Спочатку загорілась лампа...періодично то гасла то зявлялась. Коли почала постійно світитись вирішив заїхать до електриків. Підключились (як виявилось Vag-овськи гальмівна сиситема) обрив переднього лівого колеса. Вирішив замовити.. ітут.....із ступицею разом....ціна 1300. На зад є окремо а на перед не знайшов. Можливо хтось має каталожні номери чи якусь інфу :(
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пн фев 06, 2017 17:27
Сообщение Re: ABS
пусть попробует электрик спаять.
я тоже как то давно умудрился оборвать проводок под самую ступицу.
на СТО, спаяли, помучались но спаяли) , а так сильно финансово накладно из за обрыва провода покупать новую ступицу.
Пн фев 06, 2017 18:05
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: ABS и всё что связано с тормозной системой.
А у меня обрыв переднего правого колеса.
Так и езжу без АБС с родимой ступицей, не уверен в качестве ступицы за 1300 грн.
Вт фев 07, 2017 12:37
Автомобиль: E5
Сообщение Re: ABS
Справа у тому що ніякого обриву немає. Механічно все ціле. Клеми снімали...сухі чисті. запобіжників звичайно всі цілі.
Вт фев 07, 2017 12:44
Автомобиль: Beat
это электрический обрыв цепи, который не всегда эквивалентен механическому внешнему повреждению или видимому неконтакту
обрыв, которой может произойти по всей длине кабеля, в всех точках его припайки/приварки ко всем разъемам на пути сигнала и питания, т.е. обрыв ВНУТРИ кабелей, разъёмов, самого датчика или собственно блока АБС (дорожки, ножки чипов) - например, из-за электрохимической коррозии проводников, отгнивании оплётки, некачественных монтажных соединений, вибрации, термических механических напряжений в конструкции
в понимании диагностического сканера - это также один из вариантов неисправности датчика Холла
чтобы локализовать место или хотя бы участок обрыва, конечно, логичнее всего начинать со "слабых" точек любой цепи и контачить от разъёма до разъёма, но не глазом же звонить: мультиметром вроде как, да вот скажем датчик то и не всегда вызвонишь, а так ли это - можно узнать по заведомо исправным
удобно, когда лампа постоянно горит, потому что если дополнительный рабочий датчик (а иногда просто резистор) её потушит, то станет ясно с какой стороны разъёма проблема; когда же сканер под рукой, то о том же скажет временная перекидка проводами крест-накрест
Последний раз редактировалось windecor Вт фев 07, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Вт фев 07, 2017 13:24
Автомобиль: Ешка
...у мя тоже иногда блымает лампочка АБС...закономерности не выявил, хотя , больше в сырую погоду...
https://onespace.team/pass
Вт фев 07, 2017 13:56
Автомобиль: E5
windecor писал(а):
это .........
Все почалось із просто то зявитьтя то згасне. Спочатку зявлялась коли авто стояло :o Потім під час руху ітд. Помітив що навіть коли не світиться помилка під час руху при натисканні на гальма спрацьовує АБС....без причини.... а потім засвічується помилка....чомусь грішу на сам дачик :drag:
Ось буквально пів години тому, завів помилки немає, виїхав, проїхав пів міста, все спарвно відпрацьовує нічого не світиться...під кінець знову зявилась :roulette:
Вт фев 07, 2017 14:53
Скоро засветится и уже не будет тухнуть. Взять мультиметр, режим измерения сопротивления (исправный датчик 1-2 кОм) - на эстакаде или яме мерять сопротивления датчиков. Который в обрыве будет тот и неисправный.
Вт фев 07, 2017 16:10
Автомобиль: E5
в ступице образовывается микро-трещина (при ударе),и становится все больше,поэтому то светится то тухнет. Я проходил это уже 2-й раз. Вот буквально 2 недели назад поменял на новую ступицу (замена 250грн.) из-за горевшего абс лампочки. глаза мазолила всю осень. Но вот пришла зима,и очень плохо без АБС. фото ступицы прилагаю.
IMG_20170111_191058.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 6672 ]
IMG_20170111_191204.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 6672 ]
IMG_20170111_191238.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 6672 ]
Vortex Estina FL--на русском!
Вт фев 07, 2017 19:51
Автомобиль: Ешка
И как качество? Мне скоро придётся менять обе левые)))
Чт фев 09, 2017 20:44
Автомобиль: E5
это конкурент оригиналу. зборка заводская,гравировка он на фото видно есть. а это дорогое удовольствие делать гравировку на деталях,это уже о чем то говорит. за качество мне рано судить 3 недели на ней езжу.
Чт фев 09, 2017 23:21
Здравствуйте форумчане!
Тоже нарисовалась такая проблемка. Загорелась лампочка неисправности ABS, тоже сразу то загоралась, то тухла, а теперь светится постоянно. Почитал я здесь обсуждение и появилось несколько вопросов.
1 Подключение для сканирования через разъём OBD2?
2 И если удалось обнаружить датчик в обрыве, можно ли поставить перемычку с резистором 1-2 кОм на подходящих к нему проводках? Лампочка должна потухнуть, но ABS полноценно работать не будет я так понимаю.
3 Что датчик отремонтировать вообще никак?
Пн апр 03, 2017 17:17
Автомобиль: E5
Привіт.
1. Для виявлення який датчик в обриві підключаються через OBD2, але звичайним ELM327 не вийде треба більше розширення ПО та кабель. Особисто мені зайшли чере "Диагност Василий" або VAG програму :?
2. В моєму випадку - лампочка не засвічувалась до першого натискання ....потім при натисканні спрацьовувала ABS (через некоректу роботу датчика) і один раз не на жарт змусила нервувати при наближенні до авто. Тому не рекомендую дурити систему, краще її відімкнути тоді взагалі. (хтось знаю виймає запобіжник).
3. На рос. форумах і десь зустрічав фото та спроби ремонту, якщо знайду ще прикріплю в тему.
Пн апр 03, 2017 17:28
Автомобиль: E5
Проблему вирішив заміною ступиці. І так причина: через ущільнення почала потрапляти вода чи волога і АВS почала підглючувати, потім відгнив проводок із обмотки. Далі волога добралась до підшипника який проходив всю осінь, зиму, і ось почав добре так гудіти і навіть створювати відбрації. Як діагностується несправність підшипника всі добре знают, нема сенсу розповідати.
В пошуках ступиці зверну увагу на статтю із drive2 https://www.drive2.ru/b/592521/ де підчерпнув багато корисного. Та і відгуки добрі. IJ113016 - оригінальна ступиця Chevrolet Evanda, Epika і тд. тому думаю у нас ходиме не гірше :D . Брав через фірму то ціна 2080 з ПДВ)) без можна і 1800.
Товар отримав, якість порадувала :buba:
Встановили, все підійшло як рідне, сів поїхав через 1км погасла лампа ABS. :-P
Фото в комплекті)
Ср апр 12, 2017 19:50
Всем привет Пришло время поменять тормозные колодки. Послушав одноклубника купил передние колодки по коду который он написал. Колодки не подошли, немного заморочился над ними, кое как вставил их . Начали сильно стучать на не ровной дороге.
На фото с права колодки брать не надо
На фото слева оригинал (типа) стали без заморочек
B11-6BH3501080
IMAG3112.jpg [ 744.61 КБ | Просмотров: 6275 ]
IMAG3113.jpg [ 564.02 КБ | Просмотров: 6275 ]
Вс май 21, 2017 9:57
Приветствую! :bye: Да, я тоже чуть не попал на такое, уже собрался покупать хорошо что снял суппорт да посмотрел. На наши машины спереди оказывается ставили разные тормозные суппорта с разными колодками. Я уже раньше писал только в другой теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=35264&start=60 :x
Пн май 22, 2017 9:46
Здравствуйте! :bye: Сделал вчера ремонт задних тормозных суппортов. Поменял все колодки, заменил один поршень и поменял ремкомплекты (пыльники, манжеты, кольца) на обе стороны. Всё подошло чётко, где то читал что в ремкомплектах не всё резинки подошли, у меня всё стало нормально - всего хватило и ничего лишнего.
Комментарий к файлу: Колодки тормозные задние
IMG_001.jpg [ 977.19 КБ | Просмотров: 6231 ]
Комментарий к файлу: Поршень заднего тормозного суппорта
IMG_002.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 6231 ]
Комментарий к файлу: Ремкомплект заднего тормозного суппорта
IMG_003.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 6231 ]
Ср май 24, 2017 10:35
Автомобиль: E5
Jerzy--не вводи людей в заблуждение! Возможно у нас разные суппорта?! У меня идеально встают и тормозят колодки те что похерил!!!
ставлю их уже 2 раза и планирую брать в третий раз!
Ср май 24, 2017 19:24
Автомобиль: Е5
Загудел подшипник на задней ступицы, заменил заднюю ступицу на Эларовскую, они у нас одинаковые. Покупал в Ростове на Дону поэтому цена в рублях 1700.
Ср май 31, 2017 13:23
Всем привет! :bye:
Сегодня наконец то сделал диагностику системы ABS. Сервис гаражный, но определили практически сразу - ошибка с правого заднего датчика. При осмотре и его проверке оказалось, что провода и разъёмы все целые, а при проверке мультиметром показало, что он в обрыве, а дожно быть 1-2 КОм. Номер его A21-3550132. Заказал новый поставлю - отпишусь.
P.S. Снимал на яме, доступ нормальный, но всё очень прикипело, а крепление датчика ещё и окислилось - еле выдолбал его. Пользуйтесь хорошим инструментом и WDшкой :x
IMG_160201.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 6070 ]
IMG_160202.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 6070 ]
IMG_210103.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 6070 ]
IMG_210404.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 6070 ]
IMG_210205.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 6070 ]
Пн июн 19, 2017 21:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10632
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задний тормозной цилиндр
серый
22
4970
Вт апр 13, 2010 22:21
Ol Перейти к последнему сообщению
