Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 286  След.
С АБС - на диагностику для определения исправности датчиков. Остальное можно сделать при наличии набора инструментов и рук из плечей. :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Вс фев 12, 2017 15:51
Автомобиль: Кимо-2011г
Мне говорили- возле завода Вулкан- есть спец.центр по Chery . А на правом береге (ближе к Куреневке) что-то есть?
Вс фев 12, 2017 15:55
В Гугле вбиваешь "сервис Чери" и смотришь ближайший :buba:
Вс фев 12, 2017 18:39
Забил- часовые расценки отличаются в ДВА раза. Как понять куда ехать? Это меня не устраивает- один раз я уже так сделал- Люди плохо знающие данную машину потренировались на моей цацке. Меня интересует рекомендации. Можно в личку. Чтобы не было рекламы.В нашем гаражном кооперативе толковый сосед чинит ТОЛЬКО Бумеры. Я таких ,заточенных на Chery, спецов ищу.
Вс фев 12, 2017 23:35
как называется пред на передние дворники и где стоит реле на эти же дворники? может схемка у кого то есть?
Пн фев 13, 2017 10:56
Смотри здесь, лентяй :not_i:
Пн фев 13, 2017 11:03
Всім привіт...!!!
сам кімовод стикнувся недавно з цікавою проблемою.
Машинка заводиться все добре можу деякий час їздити але в один прекрасний момент все тухне і машина глохне.
чекаю 15-20 хв і знову заводиться ніби нічого і небуло.
думав що акум так він новий і все добре зним. генератор теж впорядку перевіряли тай деколи вечером по 3-4 години на фарах їжджу акум би невитримав.
підкажіть може хтось стикався з таким.
Дякую.
Пн фев 13, 2017 14:21
пред :idea:
Пн фев 13, 2017 15:47
До мається на увазі "все"..?.... Приборка? Зовнішні освітлювальні? Магнітола? Чи подає ознаки життя стартер після того як заглохла? Що з електрики працює/ не працює коли заглохла.? Змінюється ситуація якщо поставити на сигналку/ скинути клему з акумулятора?
-Дохтур, що мені принімати? У мене щось отам болить... :eek:
Вт фев 14, 2017 1:24
Народ выручайте!!!!
снял акум для зарядки ключь оставил в машине, сегодня ставлю акум на место подхожу к дверям закрыты((( такого никогда не было !!Как теперь малой кровью отркыть дверь ???клейму снимаю слишно замок электро работает вобщем помогите
Вт фев 14, 2017 15:04
бери проволоку длинную, доску плоскую, подходишь к водительской двери , оттягиваешь аккуратно верхний правый уголок двери и вставляешь тонкую доску и заводишь проволоку и подымаешь "пыптик".
Или зайди в гугл там есть как открыть машину.
Комментарий к файлу: Это показано з грушей и манжетой тонометра
7ea60a3f512d06147a6acab6fddbc8db_1878748203_129295677761_800px.jpg [ 27.57 КБ | Просмотров: 2761 ]
Вт фев 14, 2017 15:28
Подскажите, из-за чего может уходить антифриз из расширительного бачка (проехав 350 км ушло пол бачка) - пятен нет под капотом, авто после капиталки?!
Мысли есть что это какой-то из патрубков - но подтеков не нашел - все сухо...Заранее спасибо!
Вт фев 14, 2017 15:32
В ютубе смотришь (Вскрытие машины)как веревкой с петлей тянут вверх пупсик и дверь открыта.
Один кадр даже проволокой выдернул ключи и вытянул в щель двери. Ну или в магазине покупаешь глухое окно- около 115грн и молотком. На крайняк.
Вт фев 14, 2017 15:38
Киевляне-кимоводы сбросьте в личку где лучше на Ваш взгляд сделать диагностику и где ходовую. СТО море- куда соваться не в курсе. Можно район Куреневки-Петровки. Но можно любой. Была бы рекомендация.
Вт фев 14, 2017 15:45
Можно и мне в лс, спасибо.
Вт фев 14, 2017 16:17
Все эти методы не годятся дверь не отгинается )))если конешно не хочеш погнуть .Даже нитка не влезла с петлей тут китайцам респект .Решил проблему так . на задней двери снял наружный уплотнитель стекла . получилась не слабая щель ))потом кручком из проволки получилось потдеть напрвляющую защелки на которую накручиваятся пластиковая защелка.Дверь открыта .Только не пойму какого она закрылась, сколько снимал акум ни раз ключи не вытягивал с замка и все было нормально а тут замкнуло))
Вт фев 14, 2017 17:34
А где второй заводской?
У меня на этот случай есть запасной дешевый ключ - в будке сделанный. Открывает заднюю дверь. И боковую. И больше ничего. Заводится и тут же глохнет. Уже раз выручил.
Вт фев 14, 2017 19:55
V107, задняя дверь- это ляда?
З.Ы. Цитированием не злоупотребляй. :rtfm:
Вт фев 14, 2017 21:18
Да кто ж его знает наверное у первого владельца остался))И если заводится на втором ключе то и глохнуть не должна там только сигнализация больше ниче нету.
Вт фев 14, 2017 23:04
Про иммобилайзер слышал?
Вт фев 14, 2017 23:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 286  След.
