Диагнозист
 Re: Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Концевик от нештатной сигнализации , и видимо ржавый , как обычно...
| Вт фев 14, 2017 20:34 |
geha114
olezha7020 писал(а): а вот с капотом и у меня вопрос, ставил на сигналку, но вот при открытии капота, она не срабатывает, как так, она что у нас не подключена? сигналка штатная, кнопка есть. Подключена, у меня работает, на ту кнопку можно ещё датчик удара подключить.
| Ср фев 15, 2017 12:50 |
Антон25
Автомобиль: chery eastar 2.0
Диагнозист писал(а): Концевик капота проверь ... он работает как и работал, но случилось чюдо, не знаю каким способом или что произошло она перестала гореть и нормально все закрываться, ну китайская машина блин
| Ср фев 15, 2017 13:35 |
Скорее всего чУдом оказалась ямка на догоре, из-за встряски после проезда которой временно убрался коротыш в жгуте. И машина китайская тут не при чем, просто искать нужно касающиеся массы или друг друга контакты. Ну или вода высохла, которой контакты были залиты. Имхо, конечно же!!!!
| Ср фев 15, 2017 15:22 |
dimondee
Родные брелки не работают с расстояния больше 2-х метров. Батарейки новые. Раньше кажется дальность больше была. Как должно быть?
| Пн июн 05, 2017 20:10 |
С новой батарейкой у меня с балкона (5 этаж и до парковки метров 10) достает. А так метров с 10 берет. Может место такое, где глушится сигнал??? Знаю пару мест в Киеве, где на сигнализацию вообще поставить не могу машину, тупо не работает брелок. Отъехал 100 метров - все работает.
| Пн июн 05, 2017 20:23 |
dimondee
Может конечно рядом стоящие машины глушат, попробую на пустыре где-нибудь.
| Пн июн 05, 2017 21:06 |
Алex@ner
У меня батарейка лет 5 точно не менялась, с метров 15-20 ещё достаёт.
| Вт июн 06, 2017 3:03 |
dimondee
Явно косяк какой-то, но непонятно в чем дело. Может в машине там антенна есть какая-то на сигнализацию, которую я оторвал, так как в салонной проводке пришлось ковыряться, пока камеру подключал. Хотя я всегда думал, что антенна в блок встроена.
| Вт июн 06, 2017 19:47 |
Дмитрий
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 21:57 Сообщения: 23 Откуда: Днепр
Автомобиль: EaStar 2.0
 Re: замок зажигания
Дмитрий писал(а): Alexkumua писал(а): Как отремонтировать или проверить замок. ... Было такое. Менял контактную группу на замке, перебирал стартер. Не помогло. Потом обнаружил, когда не заводится, на проводе к втягивающему идет 7 вольт вместо 12. Передернул и проверил на окисление все разъемы возле замка. Не помогло. Дальше искать не стал, поставил реле разгрузки на 40 ампер. Теперь заводится с пол оборота. Опять начала заводиться с третьего~пятого раза. По схемам, вроде провод зажигания от контактной группы замка зажигания идет на стартер через блок комфорта (ISU). Кто нибудь его разбирал? Там есть реле отвечающее за зажигание?
_________________Серебристый EaStar 2.0
| Ср июл 04, 2018 10:18 |
Алex@ner
А бензонасос начинает качать с первого раза?Послушай. При включении зажигания должен срабатывать бензонасос. Если нет,то машина не заведется.
| Ср июл 04, 2018 13:16 |
Крутит, но не заводит, или крутить начинает с 3-4 раза? Это важно, разница большая...
| Ср июл 04, 2018 18:39 |
Дмитрий
Крутить начинает с третьего~четвертого или более раза.
| Чт июл 05, 2018 14:12 |
Контакты стартера/бендикс/втягивающее/подшипники стартера/контакты замка зажигания. А, еще слабый акуум может быть...
| Чт июл 05, 2018 14:52 |
Дмитрий
Все проверено. Контактную группу на замке менял. На провод к стартеру поступает около 7 Вольт, иногда как будто что то срабатывает, поступает 12 Вольт и машина заводится. Поэтому врезал типа пусковое реле срабатывающее от 7 вольт и подающее напряжение на стартер напрямую от аккумулятора, но в последнее время стала барахлить и эта схема, видимо на реле, при повороте ключа, подается еще меньшее напряжение.
| Чт июл 05, 2018 15:04 |
Алex@ner
Массу проверь ещё!
| Чт июл 05, 2018 15:09 |
Дмитрий
Забыл уточнить, на холодную заводится почти всегда с первого раза, стоит поездить и прогреться начинаются проблемы с заводкой.
| Чт июл 05, 2018 15:11 |
dimondee
Померяй напряжение на аккумуляторе во время прокручивания стартера. Может дело в нем. 7 вольт может приходить в нескольких случаях: неисправен аккумулятор, неисправна обмотка стартера и сажает напряжение, неисправна проводка, например плохой обжим клеммы.
| Чт июл 05, 2018 17:51 |
Дмитрий писал(а): стоит поездить и прогреться начинаются проблемы с заводкой. Такие симптомы разбитых подшипников. При температурном расширении якорь начинает доставать до статора. Масса тоже может отходить по этой же причине. А если на управляющем проводе сидит всего 7 вольт, то тут не релюхами баловаться надо, а причину найти. Где то посадка идет или контакт плохой. В обоих случаях греться будет. Для проверки дай на втягивающее 12 вольт от аккуума, будет крутить или нет? Если крутит, значит проблема в этом проводе (узле), если не крутит - ковырять сам стартер.
| Чт июл 05, 2018 18:38 |
Дмитрий
Так меня и интересует как идет проводка от замка зажигания до стартера, вроде где то на схеме видел, что идет через блок комфорта. Реле для того и поставил чтобы при включении зажигания через него напрямую шло 12 Вольт с аккумулятора. Может в блоке комфорта есть свое реле разгрузки и оно подгорело?
| Чт июл 05, 2018 19:40 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23079 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36736 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44289 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
