Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Установка ГБО на Е5
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Установка ГБО на Е5
Здравствуйте! :bye:
При езде на газе появилась одна фигня - при наборе оборотов (особенно с минимальных, больше на 2 передаче), машину стало поддёргивать, а иногда даже слышны хлопки из под капота. :o После хорошей "прогазовки" на время проходит, но потом опять появляется. Может кто-то сталкивался с таким?
Ср ноя 09, 2016 18:08
Автомобиль: E5
да,сталкивался. свечи!!! (хлопки и подергивания на малых оборотах).
Vortex Estina FL--на русском!
Ср ноя 09, 2016 19:23
Ну если свечи - это не самый наихудший вариант, попробую другие поставить. Только ведь на бензине такого нету, двигатель работает нормально.
Ср ноя 09, 2016 22:54
Газ хуже поджигается, так что может быть если зазор большой. Зазор на свечах поставить рекомендуется меньше примерно на 0,2 мм чем для бензина (где-то 0,8 надо).
Свечи "для газа" не покупай, то все развод.
Чт ноя 10, 2016 0:15
Стоят сейчас свечи Denso, действительно между электродами был размер 1 мм, сделал 0,8 мм машинка перестала дёргаться :idea: Спасибо Y.A.K. и korablov за совет!
Кстати на родных свечах Chery изначально стоит зазор 0,8 мм, но на газу они ещё не ездили, надо будет попробовать.
Сб ноя 12, 2016 17:33
Установил вчера вариатор Microluch 3Dind. Стоит в ихнем магазине с доставкой около 1000 грн. Прошивку поставил 3Dind_602_(rc4m3bd).
3D пока не настраивал, запустил просто в режиме 2D, угол сейчас поставил 9 градусов.
Попомер заметил что с вариатором лучше трогается и ускоряется,заметно увеличился момент на 1000...2500 оборотах.
По расходу еще долго надо собирать статистику.
Распайка датчика коленвала как у тигго:
http://pauk.org.ua/?p=1690
lpg16.jpg [ 14.73 КБ | Просмотров: 2592 ]
Ср фев 15, 2017 9:33
Y.A.K.
Очень интересует статистика по расходу
постоянство эффекта на разных режимах работы
Ср фев 15, 2017 19:45
Автомобиль: Chery E 5
jorka писал(а):
Здравствуйте! :bye:
Точно такая же проблема и у меня была. Как оказалось, пробивало провода зажигания именно при работе на газу. Проблему решил заменой всех высоковольтных проводов. Покупал лицензионные, цена вопроса - 560 грн. комплект. Проверьте провода следующим образом: в тёмное время суток откройте капот и резко погазуйте путём нажатия на тросик заслонки, при этом смотрите провода на соединении с катушкой зажигания. Если увидете небольшые искры, которые будут проявляться при прогазовке - это и есть причина всех проблем. Я сам таким образом определил источник провалов и хлопков. Искры могут быть как в форме точек, так и продольных линий на самом проводе возле соединения.
Ср фев 15, 2017 23:04
Автомобиль: Ешка
Бибика теперь как самолёт???!
Покатаешься, отпишись как ощущения, стоит ли оно того?! :cars:
https://onespace.team/pass
Чт фев 16, 2017 16:01
Ну не как самолет, но на газу теперь динамика примерно как на бензине. Разница небольшая, но есть. Вчера еще настроил 3Д - подключил вариатор к МАР сенсору.
Плюсы от вариатора:
1. Лучше динамика на газу
2. Меньшая тепловая нагрузка на клапана
3. Меньший расход.
1-й пункт подтвердился, 2-й пункт не проверишь, а 3-й - сожгу 2-3 бака газа, будет уже видна статистика. Если расход упадет на 0,6..1 л - значит вариатор не зря ставил, за год окупается + лучше динамика и целее клапана.
Чт фев 16, 2017 22:58
У меня форд суперски прёт на газу. На бензе хуже.
Без вариатора. (Хотя про вариатор ничего плохого сказать не могу, нет у меня его)
Но правда я их по своей признаюсь ошибке задолбал. (фильтр воздушный был забит напрочь) но парни мне регульнули так шо пришлось ехать к ним на ТО за деньги. хотя мог сам сделать.
Пт фев 17, 2017 10:52
Всем привет . НЕхотел ставить газ но пришлось , теперь владелец гибрида :D
IMAG3107.jpg [ 603.96 КБ | Просмотров: 2416 ]
IMAG3106.jpg [ 712.45 КБ | Просмотров: 2416 ]
IMAG3105.jpg [ 750.7 КБ | Просмотров: 2416 ]
Вс май 21, 2017 10:22
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Меня имеет ГБО!!!
На холодную заводится(всё ок), прогревается до 35гр, переключается на газ и глохнет, завожу начинаю ехать ,снова на газ - троит,тупит, дёргается но едет. Когда прогреется всё становится ОКей!!! Если переключить на бенз всё стабильно. Провода поменял на новые, свечи новые(на старых так же было), с WOG спрыгнул на ТНК(позже попробую другую), замена датчика холостого хода ни к чему не привило, компрессором сам продул форсунки(мастера говорили, что это WOG засерает форсунки) не подтвердилось, так как форсунки чистые. Я ХЗ... Завтра поеду к другому мастеру.
П.С: есть теория. Дело в том, что это случилось после очередного ТО, когда я поменял(на одной и той же фирме) мастера...может ей это не понравилось...завтра узнаю :cars: :cars: :cars:
Вс окт 15, 2017 16:42
А как ты убедился что форсунки чистые ? Разбирал ?
После ВОГ в форсунки попадает компрессорное масло, оно на холодную мешает им открываться, потом нагревается - и начинает работать. Особенно этого бояться форсунки типа Хана, Барракуда, к тому же они неразборные.
Промывают их спец. средством на стенде или машине, компрессором сам ты ничего не сделаешь.
Вс окт 15, 2017 17:56
Автомобиль: Ешка
Не разбирал, снял и продул...
...и да, у меня Хана
Вс окт 15, 2017 18:18
Значит вперед на СТО на чистку форсунок.
И фильтр тонкой очистки купи с отстойником, если до сих пор обычный бумажный был.
Вс окт 15, 2017 18:55
Что там засерает WOG - не знаю. У меня на газу пробег 125 тыс. км и все время только WOG/OKKO. (заправок на других АЗС меньше 10%) и ничего не забилось, форсунки еще родные.
А вот про ТНК ничего хорошего (как и плохого) не скажу. Но не думаю, что лучше чем на ВОГ/ОККО.
Фильтры на газ ты хорошие ставишь? Если плохие - то хоть где не заправляйся.. Ну ты понял)
Вт окт 17, 2017 11:26
Тут еще похоже от типа форсунок зависит и их расположения, насколько редуктор газ греет - где эта гадость конденсируется.
Я уже тоже 50000 проехал и ничего не забилось, заправляюсь где получится и на ВОГе в том числе , форсунки Stag AC-W01.
Дешевые Валтеки (и похожие) походу переваривают без проблем, а вот Хана более требовательная.
Вт окт 17, 2017 14:37
Автомобиль: Ешка
Так вот поделюсь с вами супппппер средством чистки форсунок!!! Научили меня "пользоваться вэдэшкой"))) Снимаем патрубок подачи газа в форсунки(сразу после фильтра) и пшикаем секунд 7-8,одеваем обратно патрубок и заводим авто и о чудо, сразу всё прошло(троило, дергалось, глохло). Может это мне не повезло и я попался на хреновый завоз(партию) газа... Хз. Всем удачи
П.С: я до этой ситуации заправлялся в основном на Барсе, после на Кло. А под конец ОККО И ВОГ и проехал где то 10тыс км...за 3. 5 года это впервые...
Ср окт 18, 2017 21:14
Моют обычно Винсом... Но если ВЭДЕшка помогла, тогда отлично, она менее агресивнная, меньше риск повредить резинки в форсунках.
В некоторых блоках ГБО есть даже режим мойки форсунок прямо на двигателе, у меня в KME Nevo сделали в одной из последних прошивок.
Ср окт 18, 2017 23:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30894
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32126
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
