Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
Автомобиль: tiggo
Коллеги, подскажите пожалуйста. У меня 2,4 и заливает свечи бензином из-за этого на бензине троит. На газу все норм. Уже чистил форсунки. Но такое чувство, что очень сильно переливает. Что это может быть?
| Пт фев 24, 2017 12:15 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
А расход какой? При переливе на газу кроме увеличенного расхода ничего не будет. Свечи будут все равно чистые.
| Пт фев 24, 2017 12:37 |
swich
Автомобиль: tiggo
На газу работает ровно и не троит, а вот на бензине троит и свечи мокрые. Расход 12-13 по городу
| Пт фев 24, 2017 13:19 |
Maksimka
Когда-то мастер при обращении по теме "Плохо заводится" сначала рекомендовал сделать полную комп.диагностику и по бензину и по ГБО перед тем чистить форсунки, с чем я к нему и обратился собственно. Чистка стоила "под ключ" 900грн, диагностика 300грн. На диагностики форсунки показывали свою нормальную работу и в целом все системы показали Окейно в пределах норм. Проблема была в ином, но то не в этой теме. И на вопрос о переливе, мастер скзал что его нет, это видно по диагностике, показал диаграммы и т.п. на мониторе. Он, кстати, передо мной показывал челу на Авео, который чистил форсунки, такие графики До и После чистки. Разница была заметной, и по значениям нормы... Так вот чтобы не гадать, обратитесь к такому диагносту, только не со сканером, а со "шкафчиком" на колесиках БОШ. Если по ГБО проблемы нет, то он точно найдет причину. Отпишитесь по результату. Удачи!
| Вс фев 26, 2017 13:12 |
windecor
Автомобиль: Beat
да хоть бы и "со сканером" - ведь мы тут не телепатируем ни времён открытия, ни температур и прочих данных со штатных датчиков, дабы не взагали по загалям)) гадать извечный вопрос "кто виноват" то бишь "swich":Что это может быть?
| Вс фев 26, 2017 14:01 |
Диагнозист
А может не переливает а просто не горит как надо ? Бензин в баке сколько катается - месяца три небось ? Или же из "недорогих" заправок ? Слить бы с бака грамм 100 да поджечь , станет попонятнее ...
| Вс фев 26, 2017 14:37 |
Serg_O
Да, было. Поджег - сгорело чуть больше половины. Остаток - что-то вонючее, и парафинообразное.
| Вс фев 26, 2017 19:51 |
swich
Автомобиль: tiggo
Бенз всегда свежий. Заливают на воге. Форсунки чистил. Менял топливный насос и фильтр. Сейчас грешу на ЭБУ. Вот думаю куда на диагностику поехать. Дело в том, что мне, когда ставили газ, спалили родной ЭБУ. Поставили с разборки этот. Теперь такая фигня.и закралась мысль, что если мне поставили от 2.0 или в этом прописана другая топливная карта.
На столичка норм диагностика, кто знает?
| Пн фев 27, 2017 4:09 |
Диагнозист
А какую еще "незначительную" информацию про вещи навроде "спалили" надо из вас клещами вытаскивать ?))
| Пн фев 27, 2017 10:05 |
swich
Автомобиль: tiggo
Это уже всё))))
| Пн фев 27, 2017 10:31 |
Диагнозист
А троит - это как ? Устойчиво отсутствует один (два,три) цилиндр , или же то-ли троит то-ли непонятно ?
| Пн фев 27, 2017 15:22 |
swich
Автомобиль: tiggo
Троит, менял свечи 3 из 4 мокрые от бензина
| Пн фев 27, 2017 16:12 |
Maksimka
ТС, третий день уже гадаете... Ехайте на диагностику! Потом отпишитесь.
| Вт фев 28, 2017 8:37 |
Диагнозист
Maksimka , ТС интересуется не "на что" ехайть , а "куда".
| Вт фев 28, 2017 9:33 |
Maksimka
Просто после вопроса про "столичку" ТС продолжает вопрошать тут, а не ехаЙть к Вам, потому как я понимаю что Вы Диагнозист и ТС из одного региона, и Вы как я понимаю "в теме" и однозначно в-живую могли бы разобраться. (я тонко намекал ТС про Вас...)
| Вт фев 28, 2017 10:38 |
Диагнозист
Не могу не согласиться ,намек тонкий )))
| Вт фев 28, 2017 13:49 |
swich
Автомобиль: tiggo
А кто может подсказать нормального диагноста по ЭБУ? И тем более того, что сможет мне изменить настройки подачи смеси? Желательно в Киеве. Буду очень признателен
| Ср мар 29, 2017 14:12 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Диагнозист сейчас прям недоумевает...)))))
| Ср мар 29, 2017 19:16 |
Serg_O
Чел ждет, пока его лично пригласит мастер
| Ср мар 29, 2017 22:55 |
swich
Автомобиль: tiggo
Не просто затупил((( думал сам смогу разобраться(((( просто даже не представляю из-за чего это может быть.
| Ср мар 29, 2017 23:22 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ] |
Обломился наконечник свечи. Покоцал гильзу.
Jakomajor |
9 |
3910 |
Ср ноя 12, 2014 20:57
Jakomajor
Правильная установка проводов на свечи
r_gasuk |
5 |
22023 |
Пн апр 16, 2012 18:42
резвик
Свечи и высоковольтные провода
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
Лазарев Вадим |
297 |
53395 |
Сб июл 28, 2018 13:28
salex
Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR |
542 |
49572 |
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy
