Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.
Сообщение Re: Сцепление, проблемы со сцеплением
Я просто меняю трос каждые 10000.
С оригинальным тросом в комплекте идет цилиндрическая деталь, в которую он вставляется.
Сб фев 18, 2017 17:52
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Машина с 2008г вот что случилось трос родной
041.jpg [ 203.67 КБ | Просмотров: 5259 ]
Пн фев 27, 2017 18:44
у меня тоже самое было.
Ето из-за того что там мягкий метал , он прогибаеться и ламаеться дюралевая пластина. я вырезал с тонкого метала такуюже форму и подложил кузову.
Пн фев 27, 2017 20:59
Автомобиль: jaggi
Я по незнанию сделал две пластины копии крепления и наложил одну под низ а вторую в накладку с верху . Вроде всё нормально правда с тросом два дня долбался пока промыл пролил его маслом поставил пыльник с жигуля . Теперь нормально пропал скрип педаль мягкая .
Вт фев 28, 2017 16:58
Автомобиль: Джагі
Появилась проблема,порвало трос,поставил новый,педаль стала очень тугая и не выжимает,передачи не включаются,трос натянут по самое никуда.Что заметил большой люфт на вилке выжимного. там он должен быть???
Вс апр 23, 2017 13:16
Нет! Подтягивай гайку на тросе.
Выживший мальчик Валера 56+
Вс апр 23, 2017 20:18
Автомобиль: Джагі
Некуда уже тянуть((
Пн апр 24, 2017 6:13
Значит выкинь его или колхозь "шайбочки-проставочки"...
Пн апр 24, 2017 18:27
Автомобиль: Джагі
Трос не оригинал,оказался длиннее на 3см,поставил проставку под кожух снизу,натянул,передачи включаются.Но педаль очень тугая.Мож в самом сцеплении проблема.Завра поставлю оригинальный трос,может в нем проблема.
П.С.Люфт вилки на коробке примерно 2см.
Последний раз редактировалось grandfather Вт апр 25, 2017 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума - излишнее цитирование
Вт апр 25, 2017 18:16
Трос выкинь или продавану его вверни.
Вт апр 25, 2017 22:05
Автомобиль: Джагі
Трос оказался нормальным,как оказалось.Поменял полностью сцепление.Хотя проблема была только в выжимном из за этого была тугая педаль и не выжимало.Купил еще оригинальный трос ,а не оригинал будет как запасной.
П.С. там где я делал,видать сильно опустили двигло при снятии и сильно натянули шланги которые идут к печке.Из за этого лопнула трубка где входит в радиатор.Так что если будете менять сцепление имейте это в виду.
П,С.2 может кому нужен диск и корзина на джаги продам недорого.Корзина точно Валео,а диск если нужно посмотрю и сделаю фото
Чт май 11, 2017 10:09
Как такое можно исполнить при замене сцепы? Повезло с мастерами.. :buba:
Чт май 11, 2017 22:02
Автомобиль: Джагі
Та да повезло.Хорошо хоть вернули 680грн за радиатор,правда сам менял.
Пт май 12, 2017 7:52
Автомобиль: CherycJaggi
Сообщение Замена сцепления на Chery Jaggi 1.3
Лопнул трос сцепления на джаги, заменили трос, а сцепление не выжимается, меняли полностью сцепление, та же беда :sad:
Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Не можем понять в чем проблема :stink:
Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами и в дальнейшем - не нарушать!
Последний раз редактировалось grandfather Вс июл 16, 2017 0:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение Правил форума ІІІ, п.5, п.7; ІV, п.1, п.2
Сб июл 15, 2017 22:07
Автомобиль: JAGGY
Братцы, после замены тросика и всей корзины, прошлому хозяину в вилке сцепы не поставили подвижную шпильку а просунули просто так. Не был отрегулирован ход педали сцепы вообще.
Педаль сцепления выдаётся вперёд из общего ряда. Если её вернуть в общий ряд регулировками, не будет нажат концевик педали. Ещё заметил некоторую перегазовку, при переключении передачи, хотя концевик не запал. Как педаль у Вас. Можно ли её поставить в общий ряд, допустим удлиннив концевик? Сорри, машина несколько дней, перелопачиваю...
Сб сен 16, 2017 22:50
Автомобиль: JAGGY
Короче поступил так: Педаль выставил в один ряд с остальными, регулировочным болтом педали. Штифт сделал из полого болта. Трос отрегулировал на ощупь. Выбрал слабину, которая легко подаётся рукам на вилке сцепления и чуток оставил. Подскажите, не будет ли изнашиваться упорный подшипник таким макаром? Для работы концевика, заменил резиновую надставку на лапке педали на самодельную.
Пн сен 18, 2017 22:43
Автомобиль: Джагі
Сообщение Re: Замена сцепления на Chery Jaggi 1.3
voic85
После замены педаль ходит легко или туго???
Вс сен 24, 2017 20:14
Автомобиль: jaggi
Поставил трос не оригинал 180гр я в шоке педаль мягкая работать начал не в полу как было а с половины отпустил трос проехал 10 км опять на пол педали работает завтра ещё отпущу. Трос родной прошёл 92 тс положил в запас.
Пн ноя 13, 2017 19:14
Поставил трос оригинал за 400 и все отлично) сравнивал оригинал и не три троса не оригиналы в 3 разных магазинах, разница конечно у них очень существенная. У оригинального оплетка троса раза наверно в 2 толще, штуцер крепления к кузову длиннее, резина пыльника более толстая и упругая, как-то вообще выглядит понадежнее! и тем более в комплекте идут гайка и шпилька (или как она там называтся)
Чт дек 21, 2017 9:19
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Тросик сцепления
яков12 писал(а):
Тебе продали подделку.С буквами BA действительно идут запчасти на двигатель 1,1,но в данном случае они одинаковые,если мне память не изменяет.
Трос не имеет два крепления?Смело его отдавай продавцу,пусть он сам себе его ставит.
ради интереса заказал два троса, с буквами ва и без,пришли оба одинаковые с одной точкой крепления и немного короче ,причем заказывал один раз у официалов,без букв ,тоже гады привезли короткий,это ,по моему трос с кимохи
истина где-то....
Пт дек 29, 2017 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  След.
shinkarenko_va
99
26707
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23451
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91493
Чт апр 08, 2021 22:41
