M-Lf
 Re: Сцепление, проблемы со сцеплением
Я просто меняю трос каждые 10000. С оригинальным тросом в комплекте идет цилиндрическая деталь, в которую он вставляется.
| Сб фев 18, 2017 17:52 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Машина с 2008г вот что случилось трос родной
041.jpg [ 203.67 КБ | Просмотров: 5252 ]
| Пн фев 27, 2017 18:44 |
vasia123
у меня тоже самое было. Ето из-за того что там мягкий метал , он прогибаеться и ламаеться дюралевая пластина. я вырезал с тонкого метала такуюже форму и подложил кузову.
| Пн фев 27, 2017 20:59 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Я по незнанию сделал две пластины копии крепления и наложил одну под низ а вторую в накладку с верху . Вроде всё нормально правда с тросом два дня долбался пока промыл пролил его маслом поставил пыльник с жигуля . Теперь нормально пропал скрип педаль мягкая .
| Вт фев 28, 2017 16:58 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Появилась проблема,порвало трос,поставил новый,педаль стала очень тугая и не выжимает,передачи не включаются,трос натянут по самое никуда.Что заметил большой люфт на вилке выжимного. там он должен быть???
| Вс апр 23, 2017 13:16 |
Нет! Подтягивай гайку на тросе.
| Вс апр 23, 2017 20:18 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Некуда уже тянуть((
| Пн апр 24, 2017 6:13 |
Значит выкинь его или колхозь "шайбочки-проставочки"...
| Пн апр 24, 2017 18:27 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Трос не оригинал,оказался длиннее на 3см,поставил проставку под кожух снизу,натянул,передачи включаются.Но педаль очень тугая.Мож в самом сцеплении проблема.Завра поставлю оригинальный трос,может в нем проблема. П.С.Люфт вилки на коробке примерно 2см.
Последний раз редактировалось grandfather Вт апр 25, 2017 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума - излишнее цитирование
| Вт апр 25, 2017 18:16 |
Трос выкинь или продавану его вверни.
| Вт апр 25, 2017 22:05 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Трос оказался нормальным,как оказалось.Поменял полностью сцепление.Хотя проблема была только в выжимном из за этого была тугая педаль и не выжимало.Купил еще оригинальный трос ,а не оригинал будет как запасной. П.С. там где я делал,видать сильно опустили двигло при снятии и сильно натянули шланги которые идут к печке.Из за этого лопнула трубка где входит в радиатор.Так что если будете менять сцепление имейте это в виду. П,С.2 может кому нужен диск и корзина на джаги продам недорого.Корзина точно Валео,а диск если нужно посмотрю и сделаю фото
| Чт май 11, 2017 10:09 |
Как такое можно исполнить при замене сцепы? Повезло с мастерами..
| Чт май 11, 2017 22:02 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
Та да повезло.Хорошо хоть вернули 680грн за радиатор,правда сам менял.
| Пт май 12, 2017 7:52 |
voic85
Автомобиль: CherycJaggi
 Замена сцепления на Chery Jaggi 1.3
Лопнул трос сцепления на джаги, заменили трос, а сцепление не выжимается, меняли полностью сцепление, та же беда Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Не можем понять в чем проблема Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами и в дальнейшем - не нарушать! grandfather
Последний раз редактировалось grandfather Вс июл 16, 2017 0:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение Правил форума ІІІ, п.5, п.7; ІV, п.1, п.2
| Сб июл 15, 2017 22:07 |
CTACOH
Автомобиль: JAGGY
Братцы, после замены тросика и всей корзины, прошлому хозяину в вилке сцепы не поставили подвижную шпильку а просунули просто так. Не был отрегулирован ход педали сцепы вообще.  Педаль сцепления выдаётся вперёд из общего ряда. Если её вернуть в общий ряд регулировками, не будет нажат концевик педали. Ещё заметил некоторую перегазовку, при переключении передачи, хотя концевик не запал. Как педаль у Вас. Можно ли её поставить в общий ряд, допустим удлиннив концевик? Сорри, машина несколько дней, перелопачиваю...
| Сб сен 16, 2017 22:50 |
CTACOH
Автомобиль: JAGGY
Короче поступил так: Педаль выставил в один ряд с остальными, регулировочным болтом педали. Штифт сделал из полого болта. Трос отрегулировал на ощупь. Выбрал слабину, которая легко подаётся рукам на вилке сцепления и чуток оставил. Подскажите, не будет ли изнашиваться упорный подшипник таким макаром? Для работы концевика, заменил резиновую надставку на лапке педали на самодельную.
| Пн сен 18, 2017 22:43 |
YuraOle
Автомобиль: Джагі
 Re: Замена сцепления на Chery Jaggi 1.3
voic85 После замены педаль ходит легко или туго???
| Вс сен 24, 2017 20:14 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Поставил трос не оригинал 180гр я в шоке педаль мягкая работать начал не в полу как было а с половины отпустил трос проехал 10 км опять на пол педали работает завтра ещё отпущу. Трос родной прошёл 92 тс положил в запас.
| Пн ноя 13, 2017 19:14 |
bazis
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 11:55 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Поставил трос оригинал за 400 и все отлично) сравнивал оригинал и не три троса не оригиналы в 3 разных магазинах, разница конечно у них очень существенная. У оригинального оплетка троса раза наверно в 2 толще, штуцер крепления к кузову длиннее, резина пыльника более толстая и упругая, как-то вообще выглядит понадежнее! и тем более в комплекте идут гайка и шпилька (или как она там называтся)
| Чт дек 21, 2017 9:19 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Тросик сцепления
яков12 писал(а): Тебе продали подделку.С буквами BA действительно идут запчасти на двигатель 1,1,но в данном случае они одинаковые,если мне память не изменяет. Трос не имеет два крепления?Смело его отдавай продавцу,пусть он сам себе его ставит. ради интереса заказал два троса, с буквами ва и без,пришли оба одинаковые с одной точкой крепления и немного короче ,причем заказывал один раз у официалов,без букв ,тоже гады привезли короткий,это ,по моему трос с кимохи
_________________ истина где-то....
| Пт дек 29, 2017 22:05 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26683 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64641 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23417 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91287 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
